Просмотров в теме 410169   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 24.07.2017, 18:35   41
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Нет, на два быстрых клика переходить на два режима вверх или вниз, а не отмаргивать два раза. На три - включать стробы (а лучше переходить на три режима, а стробы бы иметь возможность вообще отключать в настройках). На четыре - индикатор батареи.
Как можно сделать 4 клика не сделав 1, 2 и 3? Режимы же будут переключаться, каша будет полная.
Тут если делать быстрые переключения, то нужно отказаться от стробов и индикатора заряда. Такую блокировку сделать не сложно.
[Исправлено: dandan2000, 24.07.2017 в 18:38]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 24.07.2017, 20:35   42
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Действительно, каша.
В данном случае я бы предпочел быстрый простой интерфейс без стробов и индикаторов батарей. Настроил режимы, задал все опции, заблокировал настройки и пользуешься, не парясь о том, что есть скрытые режимы и т.п. Только переключение настроенных режимов, ничего больше. Просто, понятно, предсказуемо и удобно. По крайней мере, для меня
Wildcat вне форума   Вверх
Calhoon (27.07.2017)
Старый 24.07.2017, 23:09   43
dandan2000
Ну это не сложно. Только стробы жалко.
Кстати, такой режим раньше был, но оказался не востребованным.
Старый 26.07.2017, 21:23   44
dandan2000
Силовая кнопка. Добавил блокировку с быстрыми переключениями.
Настройка 13 включает блокироку двойных и более кликов (кроме 13-ти).
Если Настройка 13 включена:
- переключения режимов происходят без задержки.
- все функции работают как обычно.
- настройка 9 (плавное/быстрое изменение яркости) актуальта.
- стробы, кроме тактического, не доступны.
Настройка 13 имеет приоритет над настройкой 12.
Прошу потестировать, т.к. некоторые моменты пришлось немного переделать.
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.7 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.7 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.7 Кб, 334 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.7 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.7 Кб, 355 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 27.07.2017 в 10:50]
Kortez (27.07.2017), ValHar77 (28.02.2018), Михаил174 (22.08.2017)
Старый 27.07.2017, 14:11   45
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите пожалуйста, в названии прошивки TK_Nх7135_u1.hex что означает буква "N" и чем отличаются прошивки с разными цифрами вместо N.
Как понимаю, под разные прошивки должны быть разные электронные схемы драйвера?
Хочу переделать драйвер на фонаре, он на PIC-контроллере и 6 стабилизаторах 7135, вот пытаюсь разобраться, а схемы найти не могу. Есть только фото, как народный драйвер переделать. Но эти прошивки можно же использовать для любого линейного драйвера. Я правильно понимаю?
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 14:15   46
Calhoon
И еще такой вопрос, по результатам голосования в шапке темы.
Почему подавляющее большинство выбирают силовую кнопку?
В чем ее преимущество перед тактовой?
Всегда думал, что тактовая круче)
Старый 27.07.2017, 14:51   47
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
количество стабилизаторов 7135
для драйвера на микроконтроллере attiny13, который управляет кучкой 7135
там ключевое слово не выбирать, а использовать.
используют под силовую, потому конвои почти все с силовой кнопкой и этим драйвером. и вообще годных тушек под тактовую кнопку невероятно мало и они обычно недешевы.
ни в чем.
galex вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 16:00   48
Calhoon
А к каким ногам контроллера 7135 цеплять?
Все к одной или распределить как-то между ногами?
Не понятно....
Прошивка TK_Nх7135_u1.hex значит для любого количества 7135? Зачем тогда под определенное количество стабилизаторов прошивки TK_Nх7135_u1.hex, TK_3х7135_u1.hex, TK_8х7135_u1.hex?
Старый 27.07.2017, 16:51   49
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
Calhoon, в первом сообщении темы все ответы.
zazara вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 16:54   50
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Не понятно....
Это к истокам и начинать изучать.
Вкраце: Nx используется драйвер без изменения, перешил драйвер и пользуешся.
Там где указано количество драйверов, конкреный драйвер с конкретной прошивкой перерезаются определенные дорожки, напаиваются проводки, и контроллер управляет определенными ножками определенными группами 7135. (позволяет избежать ШИМ на некоторых режимах).
witalen вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 17:05   51
Calhoon
Ура!!!
Спасибо огромное!!!
Это я и хотел узнать!!!
А то собрал по этой схеме https://forum.fonarevka.ru/... (это единственная схема подключения контроллера, которую я нашел для данных прошивок),
Залил прошивку TK_Nх7135_u1.hex и не работает.
Я правильно понимаю, что на этой прошивке только одна нога контроллера управляет светодиодом и делает она это через шим?
Старый 27.07.2017, 17:26   52
Calhoon
Я несколько раз читал это сообщение и только после этого стал задавать вопросы.
У меня нет так называемого, народного драйвера, который там на картинках,
а функционал прошивки мне очень понравился, и я хочу ее использовать в своем драйвере(на картинке).
Потому меня интересует либо схема подключения контроллера с данными прошивками,
либо просто знать, в какой прошивке какая нога за что отвечает.
В первом сообщении схема только для прошивки под 8х7135.
Старый 27.07.2017, 21:03   53
dandan2000
Правильно.
Схема подходит для прошивок ТК (под тактовую кнопку) для 4,6,8 АМС. Если все АМС весить на одну ногу (на 5-ю) то прошивка N.
Добавил схем на первую страницу.
[Исправлено: dandan2000, 27.07.2017 в 21:29]
Calhoon (28.07.2017), Hryak (02.08.2017)
Старый 27.07.2017, 21:09   54
dandan2000
Для 4,6,8 АМС схема одна и таже, просто уменьшаете количество АМС в группе которая 5 АМС (нога 6).
Все стабилизаторы вешать на одну ногу не желательно - уменьшается эффективность светодиода, можеть быть писк от шима.
Лучше брать версию u2, u1 уже не поддерживаю, хотя кто как привык...
Старый 27.07.2017, 23:05   55
dandan2000
При включеной настройке 13 и включенной 9 не правильно наростала яркость. Исправил.
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.7 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.7 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.7 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.7 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.7 Кб, 315 просмотров)
Calhoon (28.07.2017), garag45 (01.08.2017)
Старый 28.07.2017, 09:25   56
Calhoon
dandan2000,
Спасибо огромное за оперативный, подробный ответ и за схемы.
Залил TK_6х7135_u1.hex. Собрал! Работает!!!
Немного расскажу о впечатлениях.
У меня даже нет слов!!!
Это как пересесть с 408 москвича на Maserati MC12!
Как пентиум 4 после калькулятора!
Это мой первый опыт в модификации драйвера,
я и не предполагал, что мой фонарь приобретет искусственный интеллект.
Изначально просто хотел его переделать, чтобы режимы переключались по убыванию.
Я просто поражен функциональностью прошивки.
Как только всё это можно было поместить в маленькую тиньку?!
Все функции работают прекрасно.
Термоконтроль срабатывает с точностью до градуса!
Есть только один минус. Жена подумала, что я из ума выжил и всю ночь до утра бегал по квартире и мигал фонариком.
И теперь хочется, чтобы всегда была ночь.
Низкий поклон автору за его ум, усердие и огромную проделанную работу.
Куда отправлять благодарность?
ID:	190918 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2017, 17:34   57
Dr.Dave_one
Последняя активность: 30.09.2025 14:48
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
У меня есть похожий драйвер из конвоя , схема включения отличается ATTiny отличается от той под которую написана данная прошивка , надо приводить в соответствие.
Драйвер такого вида ?
у меня такого, 6xAMC, сзади еще 2, заказал на GB в период распродажи за 600р (это вместе с синим S2+)
есть ли для него решение?
[Исправлено: Dr.Dave_one, 28.07.2017 в 18:03]
Dr.Dave_one вне форума   Вверх
Старый 29.07.2017, 15:08   58
Dr.Dave_one
по совету на второй странице, отпаял пятую ножку, залил прошивку тк_6хАмс при помощи synaprog, с фьюзами для тк. С отпаянной ногой он не хотел работать, как и с припаянной. Что делать, господа?
Старый 29.07.2017, 17:46   59
Wildcat
Потестировал прошивку CK_8х7135.hex самую свежую. Настройка номер 13 - именно то, чего не хватало этой прошивке, сейчас все отлично, спасибо!
Только вот не работает степдаун по таймеру или я с ним не разобрался. Ставил на 7, 15 секунд, 2 минуты - не срабатывает. Терморезистор не впаивал. Не работает независимо от 13 настройки.
Старый 31.07.2017, 08:15   60
dandan2000
Посмотрю таймер, не проверял.
А нету такого: когда быстро переключаешь режимы то иногда остаётся на прежнем? Я такое наблюдаю но накакой зависимости найти не могу.
Время генерации страницы 0.15663 секунды с 16 запросами
