Просмотров в теме 30073   Ответов в теме 73   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 10.05.2020, 00:22   41
Последняя активность: Вчера 17:36
Сказал(а) спасибо: 27359
По умолчанию Re: Жив ли АКБ
штатная сигналка в большинстве авто - это центрозамок и иммобилайзер в ключе.
Жесть какая, даже в первой Калине, в тухлой комплектации есть полноценная сигналка.
.к. гдето в авто спрятан обходчик иммобилайзера с копией чипа ключа, или сам ключ целиком.
Хм, первый раз про такое слышу, обычно внештатные сигналки нормально работают без таких костылей. Какой вообще смысл в спрятанном дубликаты чипа имо?
[Исправлено: Kelevratony, 10.05.2020 в 00:23]
Старый 10.05.2020, 00:38   42
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 01:27
Сказал(а) спасибо: 2924
Поблагодарили: 2731 раз(а) в 1505 сообщениях
с завода врятли, скорей всего ее ставили уже в салоне(и могли это сделать достаточно криво и с массой соплей)
чтобы реализовать функцию автозапуска.
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 10.05.2020 в 00:41]
Старый 10.05.2020, 00:57   43
с завода врятли,
100% заводская.
А вот в салоне уже ставили Пандору с обратной связью, по мне и штатной вполне достаточно было.
а, если только для этого.
[Исправлено: Kelevratony, 10.05.2020 в 01:10]
Старый 10.05.2020, 09:30   44
Mark69
Последняя активность: Сегодня 14:04
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Сигнализация с авто запуском - подарок для угонщика, особенно криво установленная. Нам ведь главное удобства и комфорт пока завтракаем, машина греется
Садимся в машину, ставим на сигнализацию, пытаемся запустить пустой болванкой ( ключ без чипа) . Если запускается, делаем выводы
Старый 10.05.2020, 16:27   45
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Так то да, но если честно, ИМО - защита от школоло.
Старый 10.05.2020, 21:50   46
Последняя активность: Сегодня 13:59
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36155 раз(а) в 16704 сообщениях
Правильно установленный Шерхан потребляет около 25мА.
Неправильно установленный (чисто чтоб дистанционно рулить машиной) около 10мА. Плюс потребление ЭБУ около 10мА. Итого,
полумертвый аккумулятор ( в котором вместо 60 осталось 35 Ач) высаживается только сигналкой за 3 недели летом в 0.
И я повторю, заряжайте не в режиме свинца, а лифе 4s
kjr (11.05.2020)
Старый 11.05.2020, 22:40 Автор темы   47
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Итого,
Думаю полностью описывает мой случай. Эпизодические поездки по 20-30 минут, редко больше, вместо 60 вполне могло остаться 35. И стоял авто без дела больше 3 недель.
Уже дозарядил в режиме свинца.
Непонятный для меня момент - утром услышал от акка некий звук, как будто внутри что-то кипит (не сильно). Акк был чуть теплее окружающей среды, горячим не могу назвать. IMAX вливал в него при напряжении 14.45V, после отключения IMAX на акке стало 13.13, не похоже на перезаряд и вскипание электролита, но что это было? Звук был еще пару минут после отключения зарядника.
На данный момент два дня покатался с акком, проблем не наблюдаю.
Ну а по поводу общих тем про сигналку - два момента.
1. Я брал б/у, выбор сигналки произведен не мной.
2. Дистанционный запуск - это удобно! Прям очень. Настолько, что ради него можно мириться с "особенностями" при длительной стоянке.
kjr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2020, 23:17   48
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
за эти 3 недели можно было раз в неделю дистанционно заводить авто на 30мин.,
это дало-бы понимание состояние акб удаленно (если конечно брелок добивает до места стоянки)
Kelevratony (11.05.2020)
Старый 12.05.2020, 09:00   49
не как будто, а реально кипит. происходит разложение электролита с выделением паров воды и водорода.
забудьте про свинец, этот режим для древних аккумуляторов с сурьмой. заряжайте как я сказал выше, при 14.4В кипения практически нет.
у сигналки обычно есть настройка - запуск по низкому напряжению аккумулятора. для его подзарядки.
Старый 12.05.2020, 10:50   50
Последняя активность: Сегодня 09:30
Сказал(а) спасибо: 4192
Поблагодарили: 3397 раз(а) в 1787 сообщениях
Некоторые сиги пишут напряжение в бортсети (на стоянке практически напряжение акка) по нажатию кнопок
Старый 12.05.2020, 20:44   51
alexsav
Аватар для alexsav
Некоторые сиги пишут напряжение в бортсети по нажатию кнопок
да, старлайны такой функцией обладают, можно мониторить,
но это зависит насколько далеко машина от брелка.
при стареньком акб сига может показать 12,1V, а завестись *силенок* может не хватить.
Старый 12.05.2020, 23:25   52
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
+1
Напряжение косвенный признак, и все сильно зависит от износа аккума и состояния движка, стартера и т.д.
Свежий акк и при 11,7В легко заводит летом, а 7 летний и при 12,3В заводил на тоненьком, вяло прокручивая мотор.
Хотя, если не слушать музыку на стоянке, старый легко заводил и летом и зимой.
Но то, что он после получаса музыки уже еле крутил(летом) и дало мне понять, что пора его менять.
Сильно проще планово летом, заехать и купить новый сдав старый, чем зимой утром получить облом...
Старый 08.06.2020, 15:10 Автор темы   53
kjr
Акк с тех пор нормально работает, менять буду если проблема случится не через месяц простоя, а скажем через несколько дней.
А от неожиданных обломов у меня есть бустер, если акк помрет у дома - 5 минут подняться - найти - спуститься - подключить, что приемлемо. А не у дома вряд ли помрет, ибо там стоять долго не буду.
Акку-то года 3, ну может 4.
Старый 08.06.2020, 17:06   54
chem
Последняя активность: Вчера 21:18
Сказал(а) спасибо: 796
А бустер с коротнувшей банкой справится?
И генератор от коротнувшей банки не пострадает?
Старый 08.06.2020, 18:01   55
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:13
Сказал(а) спасибо: 2262
Бустеру и гене по барабану. А вот оставшимся 5 банкам приплохеет
+ кучка
Старый 08.06.2020, 20:54   56
chem
Вряд-ли кто-то сейчас будет пилить и сваривать аккумулятор из банок, так что на остальные банки плевать.
Вот заведется ли от бустера при напряжении в сети 10 В или все будет уходить на попытку поднять напряжение на аккумуляторе это вопрос.
И не перегрузится ли гена от низкого напряжения.
Старый 08.06.2020, 21:03   57
Garrik
Аватар для Garrik
ответ тут
Старый 10.06.2020, 08:24 Автор темы   58
kjr
Авто заводится от бустера даже при полностью отключенном акке. Правда ехать в таком состоянии не пробовал.
Когда акк глубоко разрядился в 2018 году, я завелся от бустера, постоял полчаса на холостых в надежде подзарядить акк, но когда тронулся - заглох на подъёме. Проблему решил сняв акк и зарядив его в домашних условиях.
Старый 10.06.2020, 13:11   59
А для заряда аккума холостых оборотов хватает?
Старый 10.06.2020, 14:31   60
Для того, чтобы машина нормально заводилась и ездила хватает любых, другой вопрос, что после того как аккумулятор сел в ноль его всё таки желательно потом зарядить дома.
Если машина после этого не завелась, либо аккумулятору, либо гене кобзда.
[Исправлено: Kelevratony, 10.06.2020 в 14:32]
Время генерации страницы 0.16862 секунды с 15 запросами
