Просмотров в теме 20142   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 13.08.2018, 21:49   41
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: С питанием 3.7в под светодиод SST-90...
Посмотреть сообщение Сообщение от chip-1 :
давайте я выделю тему с перегревом в другую область
Не надо. Перегрев -- всего лишь один из пунктов.
Вы выбрали какаху как основу фонаря. Ничего другого вылепить из нее не получится.
скажем.. таким образом: фонарь будет использоваться в подсветке объектов в кратковременном режиме, практически крайне редко на 100%, чаще на 20% от максимальной мощности. В основном для моделирования теней.
Смотря что считать 100%.
Если 10Вт -- светодиоду будет плохо, но умирать он будет не сильно быстро и не резко (максимум включается на минуты, не более). Просто будет светить слабее и слабее, чем нормальный.
Если максимум >15Вт -- ничего хорошего не получится вообще. Не вы первый будете по граблям топтаться.
с изменяющейся фокусировкой.
Фокусировка она разная бывает. Линзовик -- только если важна резкая граница луча (понимая, что это достигается потерями, от 20% до 70% света (мощности) будет теряться впустую).
Если допустима размытая граница луча, то изменяемая ширина луча подвижной ТИР будет эффективнее в разы (ярче).
К слову, линза в этой имитации фонаря -- под стать всему остальному. Кусок пластика, который и луч-то равномерно не заполняет и артефактов имеет кучу.
Для равномерного луча нужна асферика и светодиод покрупнее (MT-G2, XHP70).
Или линза Френеля.
Вопрос сейчас только в том, сколько денег и времени потратится, перед тем как купиться хоть сколь нибудь приемлемая тушка.
[Исправлено: ceramic, 13.08.2018 в 21:51]
Старый 13.08.2018, 21:51   42
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
у автора вроде sst-90
Жалко его ушатать
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 22:45 Автор темы   43
chip-1
Последняя активность: 28.08.2024 22:40
Сказал(а) спасибо: 5
он 23мм, не факт что до 20 можно будет обточить
Ну там есть запас.
chip-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 22:57 Автор темы   44
chip-1
Подвижный ТИР, это как?
Пластиковая линза если честно меня тоже раздражает, как материал. Но артефактов я не наблюдаю, граница мягкая, размытая, то что надо!
Вот пример, сделал тестовый снимок со светодиодом XML-2 https://ru.aliexpress.com/i...
ID:	209448 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2018, 23:00 Автор темы   45
chip-1
Мне советы очень важны для меня, я все как говориться мотаю на ус. Но сейчас главное электроника. Если все заколоситься, то потом и тушку подбирать буду. Но сейчас нужен драйвер! Пожалуйста, помогите мне именно с ним!
Заказал пока по вашей ссылке с таобао, через посредника,посмотрим, как все пройдет...
[Исправлено: chip-1, 13.08.2018 в 23:01]
Старый 13.08.2018, 23:23 Автор темы   46
chip-1
Да, к стати. Иногда в характеристиках драйвера вижу: без мерцания. Как так? Ведь если стоит преобразователь, степ ап, то как минимум в режимах ниже 100% будет мерцание, преобразователь то импульсный... или я что то не понимаю?
Старый 13.08.2018, 23:26   47
ceramic
Аватар для ceramic
На белом фоне там радуга по краям. И равномерность заливки гуляет при зуммировании.
Что надо -- Вам виднее.
Но как раз такая граница и называется резкой границей.
Такую резкую границу только с линзой можно получить. Лучше -- со стеклянной асферикой или линзой Френеля.
Что не так с fx-35 (с тактовой кнопкой)?
https://item.taobao.com/ite...
Раз уж так хочется выбросить денег, почему бы и нет?
У Tamagotchi можете выбрать какую нибудь повышайку.
(только не говорите куда будете ставить -- обидится и не продаст).
Судя по всему -- многого.
По сравнению с желанием тратить время на модернизацию имитации фонаря, про драйвер -- это мелочи.
Импульсный драйвер -- на базе импульсного преобразователя, это вовсе не означает прерывистость тока (напряжения), но и не исключает.
Точно так-же, как и линейный драйвер.
И тот и другой могут быть и с пульсациями света и без.
Многое тут есть https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: ceramic, 13.08.2018 в 23:45]
Старый 14.08.2018, 08:58   48
globalnode
Seraphic/8X
Китайцы так пишут, что драйвер без низкочастотного ШИМ, тут говорят, что ШИМ с частотой выше 20 кГц никак не мешает. Либо же там идет стабилизация тока, стоит шунт и есть обратная связь на сам boost-конвертер.
Старый 14.08.2018, 09:16   49
globalnode
Seraphic/8X
Как вариант рассмотрите данный драйвер и питание 2*RCR123
Старый 14.08.2018, 09:50 Автор темы   50
chip-1
Да, видел его творения, классные вещи, но дорого и куча не нужных для меня режимов.
Спасибо, но он питается от 2S. А мне требуется 1S под управлением кнопки.
Просто с Таобао заказывать как-то не понятно и фактически без обратной связи... Вот и хочу найти на просторах более близких к нам.
На счет драйверов без пульсаций буду курить форум, спасибо за ссылки!
[Исправлено: chip-1, 14.08.2018 в 09:51]
Старый 14.08.2018, 17:06   51
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
FET драйвер
Старый 14.08.2018, 18:11   52
globalnode
Seraphic/8X
FET драйвер
Директдрайв не годится, у автора Ubat < Uled
Тут только boost-преобразователь.
[Исправлено: globalnode, 14.08.2018 в 18:12]
Старый 14.08.2018, 20:42   53
alpg88
Аватар для alpg88
у него же сст 90, на 9А берет 3.8в. конечно под таким током акум просядет ниже 3,8 быстро. буст конечо по идее ето исправит, но я как то искал буст именна для такого, у меня было 4хмл в паралели, но не нашел бустов которые работают с таким низким напряжением, и выдают такой ток. если есть сам бы рад был бы за ссылку
Старый 14.08.2018, 20:56   54
globalnode
Seraphic/8X
Сам ищу также для кастома с 6 вольтовым диодом и питанием 2* lifepo4
Старый 14.08.2018, 21:11   55
alpg88
Аватар для alpg88
наверно есть причина по которой таких нет, я не електронwик, может знатоки зайдут и скажут или такие есть в природе и где найти
Старый 14.08.2018, 22:03   56
globalnode
Seraphic/8X
Да есть такое. Только не в формате фонарного драйвера.
Ну по крайней мере уместить МК, этот контроллер, 4 транзюка и дроссель на площадке диаметром 20мм я не смог, даже в два этажа. Минимум на 30мм.
Старый 14.08.2018, 22:07   57
globalnode
Seraphic/8X
Я конечно попробую еще раз, но у меня жестко ограничены размеры 20мм диаметр и 9мм высота (посадочное место под драйвер в Convoy L2).
Старый 14.08.2018, 22:10   58
globalnode
Seraphic/8X
Кстати под вашу задачу то есть даже готовый драйвер. Вот например, я бы и сам себе бы его заказал ,но они не шлют на Шпицберген. И даже в Россию, где мне могут переслать.
Старый 14.08.2018, 22:30 Автор темы   59
chip-1
у него же сст 90
Да я же понял, что с ним каши не сваришь в моем случае. Переключился на 6ти вольтовый XHP50. Для него хотя бы есть один вариант драйвера, меня устраивающего. Но с доставкой с таобао тяжко (
Есть и для слаботочной кнопки драйвера, например fx-35
А в другом месте найти не могу.. (
Старый 14.08.2018, 23:36   60
globalnode
Seraphic/8X
del
Время генерации страницы 0.14920 секунды с 16 запросами
