Просмотров в теме 22657   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.08.2018, 16:56 Автор темы   1
Последняя активность: 28.08.2024 22:40
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию С питанием 3.7в под светодиод SST-90...
Фонарь с корпусом под один аккумулятор 26650. Имеет 3 режима, управляемых кнопкой + USB зарядка. Меня все утраивает, но надо заменить светодиод T6 на SST-90 от Luminus. Напряжение питания 3.2-3.5в
С теплоотводом проблема решена.
Имеются вопросы:
1. Можно ли оставить данную схему и переделать под ток около 5А.
2. Если переделать нельзя, то можно ли использовать другой готовый драйвер (диаметр до 27мм), но управляющий сигнал использовать от родного драйвера. (внутри корпуса есть свободное место и хотелось бы сохранить функции встроенной зарядки.
3. На контроллере нет маркировки, может подскажете по схеме включения, что за контроллер, хотя бы примерно. Что бы имелась возможность залить другую прошивку.
Спасибо.
PS. полевики выпаяны на фото для теста с более мощным...
ID:	209162 Нажмите на изображение для увеличения
chip-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 22:36   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: С питанием 3.7в под светодиод SST-90...
1. Если коротко -- нет.
2. Если коротко -- нет. Да и бессмысленно, отдельно стоящий драйвер (со своим управлением) никак не мешает зарядке заряжать.
3. Это однократно программируемый микроконтроллер.
chip-1 (06.08.2018)
Старый 04.08.2018, 22:12 Автор темы   3
chip-1
Понял, спасибо!
Я найти подходящий драйвер не могу, может подскажите где взять на питание 3.7в для такого светодиода?
Старый 04.08.2018, 23:41   4
ceramic
Аватар для ceramic
Нет таких драйверов.
Если теплоотвод фонаре действительно настолько великолепен -- берите что-то из драйвером с директом. Но есть большие сомнения (зачем в такую отличную тушку ставить эту имитацию драйвера, что на фото в первом посте).
При драйвере с директом, о 5А говорить тоже не приходится, зависит и от аккума, и от проводов, и от погоды на Марсе.
Но в какой-то момент, вполне может и 5А.
Старый 04.08.2018, 23:59 Автор темы   5
chip-1
Почему нет таких драйверов? Технически не возможно или просто этим вопросом никто не задавался?
Старый 06.08.2018, 11:07 Автор темы   6
chip-1
Может можно изменить существующие готовые драйвера для моих целей?
Старый 06.08.2018, 12:26   7
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от chip-1 :
Не целесообразно. 5А на таком светодиоде и таком питании, можно сделать только дорогим повышающе-понижающим драйвером.
Но зачем?
"А у меня есть и такой светодиод и такой аккум!" -- на аргумент не тянет, совсем.
Если нужна такая мощность, либо питание выбирают другое, либо другой светодиод или несколько других светодиодов (ну или супер эконом вариант, совсем без гарантии по току -- директ драйв).
[Исправлено: ceramic, 06.08.2018 в 12:28]
ser-kras (08.08.2018)
Старый 08.08.2018, 17:54 Автор темы   8
chip-1
Нет, таких аргументов нет )
У меня задача сделать фото фонари в качестве подарков с рядом некоторых достоинств.
Я сейчас в таких рамках:
- один аккумулятор 26650
- Светодиод хотя бы SST-50
- Регулировка яркости ступенчатая.
- Корпус с регулируемым фокусным расстоянием.
Из всего ассортимента очень хорошо подходит корпус, как раз с драйвером на фото. Доработал теплоотведение. Но вы правы, для SST-90 рассеиваемая мощность тепла будет не достаточна при длительной эксплуатации. Но я разговаривал с фотографами, говорят, что в принципе не требуется постоянная максимальная мощность. Перегрев будет или на совести пользователя или мне доработать температурную отсечку. Или просто поставить термопредохранитель )
Вот и что мне делать с драйвером, даже не знаю.. А решение найти надо..
Старый 08.08.2018, 18:17   9
ceramic
Аватар для ceramic
На черное не надо говорить белое, именно такие аргументы:
Это не аргументы -- это поиск шашечек, а не желание ехать.
Развлекайтесь.
[Исправлено: ceramic, 08.08.2018 в 18:19]
Старый 08.08.2018, 18:55   10
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Есть у меня один ССТ 50.
Тоже хотелось бы запустить. Но нецелесообразно.
Старый 08.08.2018, 21:13 Автор темы   11
chip-1
Развлекайтесь.
Ну у меня опыта нет в этом, потому и спрашиваю. Потому и форум тут.
А еще вариант пришел в голову. Если использовать повышающий драйвер и светодиод на 6в. Так возможно?
Старый 09.08.2018, 11:50   12
ceramic
Аватар для ceramic
Технически -- да, для 6 или 12В светодиодов можно купить драйвер
Аккум должен быть нормальный (аля ____файеры не годятся).
Еще более важно -- теплоотвод должен быть очень хорошим, уверен, что сейчас это далеко не так. Есть всего пару не очень легко покупаемых тушек (фонариков) зумовиков, которые позволяют, не убивая светодиод, вдувать в него 15+ Ватт.
[Исправлено: ceramic, 09.08.2018 в 11:54]
Старый 09.08.2018, 12:24   13
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
В чем смысл SST-90? Насколько я знаю, их как и серию SBT используют для специализированных источников света в медицине, где важна равномерность светового потока в телесном угле.
Почему бы вам не взять XHP70.2 и повышающий драйвер, например на TPS61088 (пример реализации - драйвер H1-A с алиэкспресса)
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chip-1 (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 22:02 Автор темы   14
chip-1
Теплоотвод я модернизировал, установив дополнительную втулку под звезду светодиода. Но если у вас есть какие варианты корпусов с одним аккумулятором 26650, я буду только рад рассмотреть его!
Спасибо огромное за подсказку!
Я именно такой и искал!!! Почему не наткнулся на этот, не понимаю.. )
Вот еще нашел, вроде как линейник, ток не указан, но указана максимальная светосила в 2580 люмен... Но это довольно большой ток получается, порядка 5А.. В чем фишка?
Старый 09.08.2018, 22:47   15
ceramic
Аватар для ceramic
Втулка не пойдет.
Нужна сплошная пилюля (как вариант -- туго заперсованная сплошная вставка), не прослабленная и длинная резьба на пилюле, толстостенный корпус с ребрами на неподвижной стороне, очень хорошая кнопка, и т.д.
https://item.taobao.com/ite...
[Исправлено: ceramic, 10.08.2018 в 00:13]
Старый 09.08.2018, 23:17 Автор темы   16
chip-1
Спасибо огромное, много чего узнал, теперь все надо переварить и купить комплект для тестов!
Старый 09.08.2018, 23:20 Автор темы   17
chip-1
А, да, забыл спросить про защиту от переполюсовки. Существуют готовые решения для установки например в заднюю часть, там место есть типа как под "таблетку".?
Старый 10.08.2018, 00:08   18
ceramic
Аватар для ceramic
Чрезвычайно редко, типа предохранителя. Очень ненадежно и не функционально.
Чаще всего защита от переполюсовки на самом драйвере, у большинства драйверов есть.
Или механическая (нужны аккумы с выступающей плюсовой пипкой) или электронная.
У H1-A -- нет, как раз исключение подтверждающее правило.
[Исправлено: ceramic, 10.08.2018 в 00:11]
Старый 10.08.2018, 00:45   19
globalnode
Seraphic/8X
Можно поставить электронную силовую кнопку, она и от переполюсовки спасет (если поставить фет без защитного диода).
Старый 10.08.2018, 11:15 Автор темы   20
chip-1
Аккумулятор будет такой:
Выступающая часть есть, но маленькая. Придётся отказаться от пружинки на драйвере. Останется толкатель на задней крышке. Думаю хороший механический вариант! Спасибо!
Ещё вопрос )
Драйвер H1-A управляется кнопкой прерывателя питания. А у меня (как по схеме видно) кнопка логическая, у драйвера. Есть вариант переделки H1-A на управление логической кнопкой?
Время генерации страницы 0.17403 секунды с 16 запросами
