Просмотров в теме 133922   Ответов в теме 330   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 3
Старый 05.11.2017, 10:51   41
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Gryphon G180 YLP
Потому что изначально это подсумок для телефона
Вау Как нашел?
Старый 05.11.2017, 11:10   42
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
При последовательном? Зачем?
При параллельном. При последовательном аккумы либо стоят все правильно, либо все неправильно и сработает общая защита, либо цепь разомкнута.
А Вы пробовали в Кинга, например АКБ один переполюсовать? Нет? А я пробовал. И ничего непроизошло т.к. термоусадка не дала минусу получить контакт на плюсовое кольцо.
Приводить криво сделанную поделку в качестве примера "как надо"?
И да, вы привели вариант механической защиты от переполюсовки. Причем вариант, работающий на соплях и везении.
Старый 05.11.2017, 11:12   43
Tamagotchi
При параллельном.
А при параллельном зачем с "двух сторон"?
А где параллельное соединение реализовано по другому? Не криво?
Работающий на исправных АКБ.
Правильно из надо еще воткнуть сами они там не стоят.
Старый 05.11.2017, 11:24   44
Waryag
Аватар для Waryag
Два аккума будут пытаться переполюсовать третий, общая защита скорее всего не сработает.
Тот же метеор. Без выступающего плюса контакта не будет.
Небольшой износ/разрыв термоусадки и привет.
Старый 05.11.2017, 11:26   45
Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
Как нашел?
Летом ещё купил. Для редми ноте.
Старый 05.11.2017, 13:20   46
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 09.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 637
К вопросу о кассетах и весе. Кассету тоже можно по разному сделать
G180, MF01
Старый 05.11.2017, 13:27   47
ceramic
Аватар для ceramic
При всей навороченности его начинки
Потому и параллельные банки.
почему на Метеоре сделана механическая защита вместо электронной?
Экономия.
Там ведь ток малость повыше тянется с питания, больше чем на порядок.
На таком токе нормальную защиту копеечной, как для 3А, не сделаешь, а при питании 4В -- каждый милливольт на счету.
Старый 05.11.2017, 14:13   48
Tamagotchi
Последовательная цепь... я не наверно не правильно понял, что такое "с двух сторон". защита на каждой банке должна быть своя. иначе как?
Старый 05.11.2017, 14:54   49
ceramic
Аватар для ceramic
Изначально -- это тактическая/аутдорная сумочка от VELSUN.
Потом стали делать кто угодно и называть как угодно (в т.ч. и подсумком для телефона).
EOSLAMP одно время делал рекламные фотки своих фонариков на фоне этого подсумка.
fnksb (05.11.2017), Timofej 000 (29.08.2020), Ходэн (05.11.2017)
Старый 05.11.2017, 15:29   50
Waryag
Аватар для Waryag
Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надежно. (с)
В 3 ночи точность формулировок и мышления немного страдает
Старый 05.11.2017, 16:03   51
Последняя активность: Сегодня 21:07
Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39497 раз(а) в 14616 сообщениях
Вот fnksb всегда говорит: "это для пользователей у коне нет того-то...", "Это для тех, кто не готов к тому-то...", а этот фонарь для кого? Для тех, у кого балансир есть? Без балансировки капец их одинаковости будет. Особенно когда пользователь их на дешманской зарядке, которая все слоты по по разному заряжает еще и в торопях вынет их недозаряженными.
Какой балансир? Зачем балансир? Заряжаются-то они в отдельной зарядке по отдельности. 100500 фонарей сделаны по той же схеме, ну и как-то работают у людей, без ужасной разбалансировки банок.
Да, некоторое внимание к подбору банок нужно - ну так оно в любом многобаночнике нужно.
skorp777 (06.11.2017), Truuled (22.11.2018)
Старый 05.11.2017, 16:05   52
narmattaru
Последняя активность: Вчера 11:00
Сказал(а) спасибо: 1823
отлично-отлично. спасибо
Старый 05.11.2017, 16:11   53
Tamagotchi
Понятно все с вами.
Старый 05.11.2017, 16:48   54
Waryag
Аватар для Waryag
Понятно все с вами.
Обычное техническое решение.
Причем даже печально известные "надежностью" батареи ноутбуков (намертво сваренные и с общей зарядкой) вполне себе живут, если производитель позаботился об отключении подзарядки при работе от сети и минимальной удаленности банок от источников нагрева.
Старый 05.11.2017, 16:55   55
Tamagotchi
Waryag, Так я и говорил, оба варианта имеют и свои плюсы и минусы. Плюсов у параллельного соединения больше т.е по совокупности оно лучше. Многие это понимают. Я нигде не говорил, что это неработоспособно, а вот то, что защита требуется - говорил.
[Исправлено: Tamagotchi, 05.11.2017 в 17:06]
Старый 05.11.2017, 16:55   56
Понятно все с вами.
Ну так зачем нужен балансир при зарядке, если банки и так балансируются по напряжению, поскольку заряжаются индивидуально?
Старый 05.11.2017, 17:09   57
Отдельные каналы по аккумуляторам, но совместно на все диоды, емнип
Судя по обзору - в 6330 как раз полностью индивидуальная работа:
Если установлена один аккумулятор, то свети один диод, если два - два и т.д. Если установим два аккумулятора - полный и подсевший, то диоды будут гореть соответственно - ярче и слабее. Т.е. питание не параллельное - три независимых канала.
ЕМНИП, еще у каких-то 2/3-баночных фениксов было так же реализовано.
[Исправлено: fnksb, 05.11.2017 в 17:10]
Старый 05.11.2017, 18:29   58
ceramic
Аватар для ceramic
100500 фонарей сделаны по той же схеме, ну и как-то работают у людей.
Именно -- как-то.
Да и не так много фонарей на трех последовательных банках, а уж из приличных брендов -- вполне уместно "совсем мало".
Очень сомнительное удовольствие иметь на фонарь два комплекта по три одинаковых банки, которые использовать можно только в этом фонаре (можно еще и в другом, с тремя последовательными банками, что для большинства == только в этом фонаре).
GAME OVER (05.11.2017)
Старый 05.11.2017, 19:54 Автор темы   59
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 20:49
Сказал(а) спасибо: 2260
Кстати, по окончании тестов проверил напряжение на банках. У всех трёх отличалось на 0,01 В.
+ кучка
fnksb (05.11.2017), Kelevratony (05.11.2017), surf839 (06.11.2017), Timofej 000 (21.03.2025)
Старый 05.11.2017, 23:47   60
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
я правильно понимаю, что если использовать с этим фонарем, к примеру, 2 комплекта из одинаковых 3х банок и заряжать их в какой-нибудь литокале или xtar, то все норм и можно пользоваться фонарем в свое удовольствие и весь сыр-бор из-за того, что у многих такой разнобой с аккумуляторами, что 3 одинаковых просто не наберется?
Время генерации страницы 0.14915 секунды с 16 запросами
