Просмотров в теме 28713   Ответов в теме 103   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 29.06.2016, 23:05   41
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: И всё-таки: каким током заряжать никель?
В дырявое ведро можно залить намного больше воды, чем предполагает его ёмкость.
А если серьёзно - может у вас действительно браковнная попалась? Не то чтоб я считал Лакрос идеальной зарядкой, есть и получше, но вот как-то не наблюдаю таких ужасов, в т. ч. и при зарядке/рефреше никеля «старого» типа химии. Да, если заряжать ёмкие аккумы на 200мА, она не ловит отсечку (семисотка), но уже на 500 мА конец заряда вполне нормально происходит.
vdavid (29.06.2016)
Старый 29.06.2016, 23:12 Автор темы   42
Spike
Последняя активность: Вчера 15:42
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Чеширский мышь, такое не постоянно происходит, поначалу вообще неплохо было, но со временем акки перезаряжались, портились, ещё чаще перезаряжались, ещё сильнее портились, пока я не разочаровался в никеле. Ёмкие и на 500 пропускала, но может реже, зато заливать успевала гораздо больше нужного. И обдувать пробовал, и не обдувать — всё равно.
[Исправлено: Spike, 29.06.2016 в 23:17]
Старый 29.06.2016, 23:18   43
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Spike, Ла кросс поймает дельту на исправных ААА при токе 500 мА, и на АА при токе 700 мА или выше. При меньших токах ее (дельты) может просто не быть.
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Всегда обязательно ставил на разряд перед зарядом.
Зачем? Уменьшить ресурс?
Мне кажется, кадмиевые только Опус заряжает не совсем корректно
Конечно. Кадмиевые не догнать до 1.5В к которым стремится опус.
Старый 29.06.2016, 23:34 Автор темы   44
Spike
Прикольно, а если не хочу такими токами высокими заряжать? 200mA ток для чего тогда сделан, если она корректно отловить конец заряда не может, ради чего, собственно, и покупалась. Я заряжал AAA - 200mA, AA – 500.
Так если они и так севшие, в интернетах везде понаписано что надо разряжать до 0.9 вольта, и выльется из них ещё по 10-20mA, что же сократит ресурс?
Хотя опус заряжает их более-менее нормально, ± как лякросс, если сравнивать залитое. Ну, наверное, немного перезаряжает. Хотя пофиг на кадмий: у меня его уже не осталось и использовать его я не планирую.
[Исправлено: Spike, 29.06.2016 в 23:38]
Старый 29.06.2016, 23:49   45
vdavid
Зачем тогда разряжать? Но часто рекомендуют в тех же интернетах полностью разряжать перед зарядом даже чуток разряженные.
А ла кросс его знает. Реально остановит заряд если не будет роста напряжения в течении примерно часа. Но не всегда и не со всеми, даже хорошими, аккумуляторами так получается.
Старый 29.06.2016, 23:57   46
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
200mA ток для
или
[Исправлено: nesedoj, 30.06.2016 в 00:03]
Старый 30.06.2016, 06:39   47
Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
что скажет уважаемый мной galex
сам galex
не надо поминать имени моего всуе.
nb: речь шла про AA (для них опус не может превысить рекомендуемый в даташите ток). мысль можно самостоятельно эктраполировать на ААА.
А если в даташите написано как-то неконкретно: 0.5 to 1С?
можете привести выдержку из даташита на:
AAA Fujitsu 750mAh, 4-е поколение
AAA GP ReCyko+ 820mAh, 85AAAHCB
AA GP ReCyko+ 2050mAh, 210AAHCB
где написано такое?
Буду заряжать тогда 0.5С, надо будет быстро — 1С.
А что по малышам? А то у меня именно AAA много передохло, родные лякросс-банки, наверное, самые первые и погибли в лякроссе-заряднике. Для них (AAA Fujitsu, GP) много будет 1С?
сдается ме, вы путаете С и А
потому и дохло все у вас. не надо так делать.
Spike (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 08:41   48
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
а Вы ж, наверное, только энелупки используете?
У меня болльше сотни аккумов и примерно половина древние химии. Со старьем отказывается работать именно маха, но ля кросс 700 работает на ура и правильно.
Старый 30.06.2016, 12:05 Автор темы   49
Spike
Вы правы, запарился, подумал чё-то 0.5С – 1А.
Понятно теперь, заряжать 1А 2000-е АА, больше всё равно опус не даст.
ААА – 500mA, 700 можно. Или нужно?
сдается мне, вы путаете С и А
Да, получается попутал в этот раз, вообще не путаю обычно.
Видимо, Вы не любите объяснять, но можно всё-таки немного объяснить? Почему же? Эффект памяти и всё такое.. Разряжайте перед зарядом... Я об обычном старом никеле.
можете привести выдержку из даташита, где написано такое?
ID:	170262 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Spike, 30.06.2016 в 12:19]
Старый 30.06.2016, 12:22 Автор темы   50
Spike
Везёт же некоторым...
[Исправлено: Spike, 30.06.2016 в 12:23]
Старый 30.06.2016, 12:34   51
как угодно
Почему же?
потому что количество циклов на упаковке указано для неполного разряда
гост на никельметаллгидридные цилиндрические аккумуляторы, глава 4, емнип.
Эффект памяти
у никельметаллгидрида очень слабо выражен. достаточно одного полного разряда на несколько десятков циклов
и всё такое
есть и такое. комплектные аккумуляторы лакросса - обычное уг. но госты и отсутствие проблемы эффекта памяти их тоже касаются
это про никель-кадмий
я не любитель многократно повторять прописные истины и повторяться
Нажмите на изображение для увеличения Название: 200.jpg Просмотров: 0 Размер: 79.6 Кб ID: 170262 Нажмите на изображение для увеличения Название: 85.jpg Просмотров: 0 Размер: 87.5 Кб ID: 170263
ок. так и запишем - gp сами не знают как заряжать их аккумуляторы. лишний повод возлюбить даташиты энелупов
[Исправлено: galex, 30.06.2016 в 12:37]
Старый 01.07.2016, 02:07   52
И С К А Т Е Л Ь
Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Заряжать можно в любой момент, раз в месяц рефреш?
У меня Энилупы 2000 и Маха, рефреш делаю раз в год. Остальное время заряжаю током 1А и не парюсь. Ни один Энилуп еще не умер
Совет был верный - заряжать током 0.5С. Это и не долго (2 ч и меньше), и не перегреются, и "дельту" зарядник не пропустит (при более низких токах может)
И С К А Т Е Л Ь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 09:29 Автор темы   53
Spike
слышал от Вас неоднократно во многих темах, да и на практике видно
то есть, попользовался и заряжай, не дожидаясь полного разряда, так?
да и не только они. Всякие филипсы и прочая розничная дрянь передохли так же точно. Зато старые AAA из разодранной (якобы убитой) батареи мобильного телефона живут по сей день, выдержали и перезаряды лакросса, и разряды в ноль были, а они всё отдают ток больше 1С, заряд хранят более-менее долго, работают, короче.
ну понятно же, что я имел в виду обычный никель со "старой" химией, кадмий не беру в расчёт, пользоваться им не собираюсь, да и не делают же его почти.
да возлюбил я, возлюбил энелупы, не переживайте
Sorry, но раз уж Вы такой эпатажный форумчанин, явно разбирающийся в вопросе...
Старый 03.07.2016, 09:48   54
так?
да. все равно, когда-нибудь да будет полный цикл.
он все тот же металлгидрид.
хотя мне как-то приносили горсть металлгидрида, с явным проявлением эффекта памяти. я такое до этого и позже никогда не встречал. похоже они вообще постоянно на подзарядке жили.
2 цикла тренировки емкость половине из них прилично подняли почти всем, но саморазряд и внутреннее сопротивление никуда не делись.
Старый 03.07.2016, 10:26 Автор темы   55
Spike
Посмотреть сообщение Сообщение от И С К А Т Е Л Ь :
та на Махе, говорят, и 2А нормально, перезаряда не будет, нагрев меньше, чем у лакросса на пол-ампера.
Вчера пропустила лакросс дельту на 1А, вскипятила 1 аккумулятор даже при наличии обдува Я вот думаю, может обдув может и негативно сказываться на процессе зарядки?
[Исправлено: Spike, 03.07.2016 в 10:35]
Старый 03.07.2016, 18:26   56
Chinese
Последняя активность: 05.09.2016 00:07
Thinking Re: И всё-таки: каким током заряжать никель?
Никеля мало использую, но нужен периодически. Хочется услышать мнение ветеранов, можно коротко (ххх mA), хотите — потрольте, если угодно. Нужен ли обдув при заряке, какой интенсивности?
Заранее спасибо за ответы, которых жду.
Возьмите вот такое устройство D2 - для двух акумов или D4 - для четырёх,
забудьте об обдувах и прочих турбонаддувах.
Вообще больше не парьтесь после покупки http://ru.aliexpress.com/it...
Chinese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2016, 18:30   57
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Как сие может быть ?
Посмотреть сообщение Сообщение от Chinese :
Действительно, зачем обдув ?
Выходной ток: 375mA x 4
[Исправлено: nesedoj, 03.07.2016 в 18:32]
Старый 03.07.2016, 18:59   58
Chinese
Kiss Re: И всё-таки: каким током заряжать никель?
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Для самых маленьких ААА сам использую режим 150mA. Иногда и для АА.
Тише едешь - дальше будешь.
А обезвоживание никелевых акумов от нагревов и, тем более перегревов, приведёт впоследствии автора к ещё нескольким темам, типа
купил шприц, дрель и свёрла, помогите впрыснуть в поджаренные и высушенные акумы немного влаги, помогите напоить их дисцилированной водичкой, помогите привести их в чувства и хоть ненадолго, но оживить эти замученные дохлые элементы
ТС, обдувай-не обдувай акумы, они горят\кипят изнутри, и ту температуру, которую вы чувствуете снаружи, не сравнить с той, которая там у них в эпицентре. К тому же, она и снаружи настолько немалая, что вы так или иначе думаете об интенсивности охлаждения.
Старый 03.07.2016, 19:10   59
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
где-то я это уже читал ...
А ведь на эту сумму могли купить штук 20 энелупов и заряжать их 1 А за 2 часа
Старый 03.07.2016, 19:20   60
где-то
тут вот. он вернулся
Время генерации страницы 0.14835 секунды с 16 запросами
