Просмотров в теме 22046   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 28.07.2016, 11:55 Автор темы   41
serg_svd
Последняя активность: 13.08.2019 11:59
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Re: Ищу схему/драйвер светодиода для модернизации светильника
вас обманули, вам продали гораздо более ценный мех
Тогда зер гуд!
Просто даташит на L7135 я не нахожу. Все время выдает на AMC7135.
serg_svd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 12:02   42
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от serg_svd :
http://www.datasheet26.com/...
serg_svd (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 12:41 Автор темы   43
serg_svd
galex, спасибо! Хоть бы один поисковик выдал мне, что они зовутся MEL7135
Старый 28.07.2016, 14:56   44
ceramic
Аватар для ceramic
по некоторым отзывам, при ШИМ тока на частоте 8 и выше кГц при скажности, близкой к максимальной (255:1-3) амц-шные 7135 не успевают включаться, а микровановские - успевают.
Кроме того, MEL7135 намного лучше справляется с перегревом.
При малейшем нагреве, AMC7135 заметно уменьшают ток стабилизации. MEL7135 -- начинают уменьшать ток при более сильном нагреве и не так много.
Старый 28.07.2016, 17:33   45
я бы не назвал 90 градусов на корпусе малейшим нагревом.
Старый 28.07.2016, 21:32 Автор темы   46
serg_svd
Я тут смотрю даташит на MEL7135. Там есть график зависимости выходного тока от входного напряжения.
Получается при входном напряжении 3,5 В ток падает до 180 мА, а при напряжении 3 В - до 50 мА примерно?
Эти значения реальны? Я просто еще не собирал. Надо завтра на макетке спаять пару стабилизаторов и посмотреть
Старый 28.07.2016, 22:06   47
ceramic
Аватар для ceramic
АМС намного раньше начинают сбрасывать. Пальцы еще терпят (градусником не замерял), а ток уже падает. С MEL -- с точностью наоборот: уже прикоснуться нельзя, а ток еще держат.
Нет.
Я так и не смог понять, что это за график и к чему он.
Ориентироваться надо на Dropout Voltage VOUTL 130mV и Supply Voltage VDD Min 2.7.
При напряжении питания больше 2,7В и падении напряжения 0,13В -- со стабилизацией все нормально.
[Исправлено: ceramic, 28.07.2016 в 22:16]
Старый 29.07.2016, 06:14   48
ну хз. не помню начало сброса, но в установившемся режиме (ток в 2 с небольшим раза скинут) корпус прогрет до около 90 градусов.
Старый 29.07.2016, 13:31 Автор темы   49
serg_svd
Набрасываю схемку для двух 7135. Хочу пока для теста сделать управление, как было в светильнике. То есть переключение между двумя режимами яркости. Управление будет по выводу Vdd.
Что будет если вывод Vdd повиснет в воздухе? Или его лучше прижать к земле через резистор 4,7 кОм?
Схема пока видится такая. Диод нужен, чтобы разделить управление одной или двумя микросхемами 7135
[Исправлено: serg_svd, 29.07.2016 в 13:59] Причина: добавил схему
Старый 30.07.2016, 00:00 Автор темы   50
serg_svd
Немного прокосячил со схемой. Не нужно там соединения Led_C. А так схема сейчас трудится в светильнике. Проверяю нагрев стабилизаторов на плате.
Сегодня как раз получил аккумуляторы ur18650zy. Так что надо спаивать их в параллель, но пока не определился, жадничать или нет. В хорошем смысле. То ли поставить 2 аккумулятора, как и планировал. То ли все же 3 шт. Место есть.
Старый 30.07.2016, 08:35   51
То ли все же 3 шт
да. иначе будету в полтора раза чаще проклинать свою жадность, ставя на зарядку лампу в неподходящее время
Старый 30.07.2016, 12:20 Автор темы   52
serg_svd
Да тут и проблема в зарядке. Я планирую внутрь вставить БП, от которого лампа будет работать, пока аккумуляторы заряжаются, ну и для зарядки аккумуляторов, естественно.
Сейчас компоную БП на TNY267 на 5В. Ток на вторичке 1,5 А (из расчета 0,7 А светодиоды, 0,5 А - аккумуляторы, ну и запас небольшой). А если заряжать током 0,5 А, то 2 аккумулятора по 2,6 Ач будут заряжаться уже около 10 часов. А если их поставить три в параллель, то надо увеличивать ток зарядки, а то больно долго будет идти процесс зарядки. А если увеличивать ток, то надо контролировать температуру. В общем ищу путь между этими ограничениями
Старый 30.07.2016, 12:28   53
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Не вникал в тему, но если Вам нужно питать диоды, то удобнее использовать LinkSwitch т.к. он позволяет легко получить стабильный ток.
Старый 30.07.2016, 15:02 Автор темы   54
serg_svd
LinkSwitch
Нет, светильник не питается напрямую от сети. Он аккумуляторный. По сути будет состоять из: аккумуляторов 18650, платки защиты, платы ЗУ, стабилизаторов AMC7135 и блока питания.
Назначение блока питания - питать ЗУ для аккумуляторов. Но в некоторых случаях, когда аккумуляторы разряжены, питать одновременно ЗУ и светодиоды через стабилизаторы AMC7135.
Tamagotchi (30.07.2016)
Время генерации страницы 0.11580 секунды с 16 запросами
