21477
53
Регистрация: 28.06.2016 Последняя активность: 13.08.2019 11:59
Сказал(а) спасибо: 11
Здравствуйте! Это моя первая тема на данном форуме и я очень надеюсь на Вашу помощь.
Дело в том, что у меня имеется настольный аккумуляторный светильник на светодиодах марки ЭРА NLED-421. По эргономике и температуре свечения светодиодов он мне очень нравится, но вот по начинке - НЕТ! Китайцы не стали сильно заморачиваться и поставили внутрь свинцовый гелевый аккумулятор на 4 вольта, зарядник к нему выполнили по схеме с гасящим конденсатором. А ток через светодиоды задается резисторами. Светильник имеет 2 режима: максимальный 600 мА при напряжении на светодиодах 3,6 В, и минимальный 250 мА. Сама плата светодиодов выполнена на куске гетинакса и содержит 30 светодиодов, включенных параллельно. Опять же китайское решение , но я перепахивать данную плату не хочу.Я планирую поставить пару аккумуляторов 18650, включенных параллельно, ЗУ на TP4056 и плату защиты на DW-01 от убитого аккумулятора от сотового. По току она запросто "потянет". Но возникла проблема с драйвером светодиода. Я подходящей схемы не нашел. 1. Питание от лития 3,7 В 2. Подключение по факту как бы "одного" светодиода (существующей платы со светодиодами) к драйверу, способного выдавать токе 600 мА (номинал) и 200 мА (для дежурного режима). На данном форуме по простоте понравилась схема со стабилизатором AMC7135, но данный стабилизатор на 100% не подходит. Дело в том, что если поставить 1 стабилизатор, то для дежурного режима 350 мА многовато и быстро будет сажать аккумулятор. А 2 штуки в параллель дадут ток 700 мА, что на 16,6% будет больше на каждом светодиоде. А я не хотел бы жечь их раньше времени. Что можете посоветовать по драйверу? |
Народный драйвер с одним или двумя 7135. Там и режимы будут и индикация разряда.
Garrik, я думал по поводу этого драйвера еще до написания темы. Рассматривал как покупку готового в Китае, так и изготовление аналога своими силами. Правда программировать я только учусь и с ШИМом я еще не сталкивался, но, думаю можно попытаться.
А вот если купить готовый, то как подогнать ток под себя? Там же режимы вшиты в контроллер. То, что понадобится две 7135 это понятно. У меня ток только 600 мА. |
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36055 раз(а) в 16655 сообщениях
наплевать. это всего лишь 23мА на диод. они и 40 легко выдержат, емнип [Исправлено: galex, 28.06.2016 в 19:01] |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Эти светики рассчитаны на токи гораздо больше, чем 20мА
Я бы туда впендюрил готовый на 1.05 А, выбрав 5-30-100% |
А нужно ли упираться в эти 600 мА?
Да я бы уперся в 600 мА. Если пытаться качать больше, то надо плату со светодиодами переделывать тоже. Китайцы же впаяли все 30 светодиодов в параллель. И не факт, что через каждый светодиод течет ток 600/30=20 мА. Это не параллельное включение резисторов. При увеличении тока им наверняка потребуется теплоотвод. Ширины дорожек может не хватить для охлаждения. А лепить туда теплоотвод некуда.
Я просто надеюсь на советы на этом форуме. Тут не одно животное съели на фонарях .Буду все же заказывать 7135 и готовую плату драйвера на всякий случай. 7136 сейчас гляну даташит. Если в рамках форума, посоветуйте где лучше брать драйвер и сами стабилизаторы. Можно и в личку. Я пока смотрел на али и DX. Но с последнего я уже давно ничего не заказывал. |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
А я бы не рвался увеличивать ток больше 600мА. Хоть это и 2Вт, но их тоже надо как-то рассеять. Если бы плата была из фольг. алюминия, тогда без проблем.
Похоже одно мое сообщение не дошло. Я не набрал еще 5 проверенных сообщений и поэтому пока модератор проверит, проходит время. Я изучил даташит на AMC7136. Единственное что непонятно, как рассчитывается сопротивление токозадающего резистора.
Мне тут отсыпали недавно кучку дешманских повербанков.
В одном из них кроме изначально шлаковых банок ещё и плата горелая оказалась. Выкинул её, вместо 5 трупов поставил 6 более менее приличных банок, плату заряда с защитой. Вместо резистора перед шим-дрыгалкой поставил одну 7135. Света лишь чуть меньше чем с двумя, зато точно не перегреется. Светиков 20 штук в параллель на фольгированном текстолите. В родном варианте кушали 700 мА, напрямую - 950 мА. Не далее чем час назад пригодился, пришли с моря, а в душе свет сломался. Светильничка вполне хватило на освещение комнатки 1,5 на 2 метра. |
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 04.11.2025 23:47
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
LD25. У него ток режимов регулируется.Точные характеристики я ещё не изучил, но может подскажет кто.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. |
serg_svd (29.06.2016)
на таких расстояниях дорожки вполне справятся
токи более 0.4А - через внешний мосфет |
Сильно сомневаюсь, что это длительно допустимый ток. Импульсный, да еще с оговореной скважностью - вполне может быть.
Странно, что в даташите я не увидел эту формулу, хотя и высматривал. Тогда для тока 0,3 А этот резистор будет 0,05/0,3=0,17 Ом Еще терпимо, но придется поискать такой номинал или же паять в параллель имеющиеся экземпляры у меня. А аналоги у AMC7135/7136 других фирм есть? Я имею в виду может с другими буквами в обозначении? |
Гамадрил
не верить в даташиты - священное право каждого жителя планеты.
нет там формулы. но есть напряжение на входе CS - 50мВ qx7136 |
Да я не про это... Первый же поиск выдает такую информацию. Если светодиод от известного бренда, то да, ток до 150 мА. Если светодиоды неизвестного производителя, то ток меньше раз так в 5-6. А какие стоят в светильнике - неизвестно.
PS. насчет LD-25 решил пока не заказывать. Тем более нашел его на упоминающемся здесь сайте kaidomain, а я ни отзывов за него пока не читал, ни тем более ничего не покупал. Да и мощный сильно драйвер, хоть и настраивается. Решил пока заказать кучку 7135 для экспериментов и одну платку народного контроллера на 1050 мА. С нее сдую потом один стабилизатор 7135 и попробую в лампе. |
17
именно такого я точно не припомню. но интуиция, основанная на других опытах, подсказывает, что ничего диодам на такой плате не будет от 16% превышения тока от текущего (а не допустимого)
если бы эти диоды работали в хоть немного нарушенном тепловом режиме, вокруг них бы уже наблюдались потемневшие ореолы на плате |
Попробуйте ленту на 2835 повесить в воздухе и увеличить напряжение больше 12в... И не забывайте, что все светики в параллель. Это я о том, что в таких девайсах используются не самые отборные светики. Еще один пример. Потолочный светильник, 5630 на 0,5мм текстолите. Размер платы 130*160мм. Ток чуть больше 40мА. Пальцы подпекает - увеличивать ток больше не стОит. В отличие от платы ТС медь открыта. На плате ТС вся медь закрыта маской, которая ощутимо ухудшает теплоотвод. |
20
