199828
136
41
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 02.06.2015 в 10:25] |
42
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
Не знаю как вас раньше учили, но хвастаться вам особо нечем касательно сабжевого предмета.
43
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3954 раз(а) в 1841 сообщениях
Вот-вот-вот. Такое впечатление, что именно этот девайс с двумя независимыми (а так-то с четырьмя, вообще мороз по коже) крутилками производит неизгладимое впечатление на умы.
45
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Отсечка это не лимит! Лимит а не отсечку. Пока что не возникало проблем с питанием ЛД а про СИД говорить глупо.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
46
Нубас
А по поводу главного вопроса - нет, светодиод не сгорит.
47
Слишком поздно, пятницу уже не спасти.
galex (21.10.2016)
48
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
49
А тема еще жива. Но я при запитке СИД от ЛБП ставлю 5В могу поставить и 15В разницы нет, вот если подключить на горячую пролетит импульс от ёмкости 3300мкф, СИД врятли сгорит ЛД гарантированно от 10мкф уже.
Если конечно линейник без ёмкости на выходе то горячее подключение будет по факту штатным режимом и бросков не будет. [Исправлено: Разряд, 22.10.2016 в 10:50] |
50
Нубас
Да, тема жива, т.к. до сих пор актуальна.
51
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
52
53
Нубас
Скажу Вам ребята так.
Если на диод подать нужный ток, то ничего с ним (диодом) страшного не случится. |
54
![]() Самое первое сообщение: |
55
Нубас
Керамик, всё верно, т.к. два правильных ответа не могут противоречить друг другу.
В противном случае наша вселенная была бы хаосом. |
56
Сказал(а) спасибо: 6659
Поблагодарили: 36022 раз(а) в 16639 сообщениях
до тех пор пока можно будет купить отдельно светодиод и отдельно драйвер - тема будет жива, уровень образования лучше не становится, школы и институты продолжают регулярно пополнять ряды идиотов.
правильный ответ один. второй дан на не заданный вопрос |
57
Нубас
Галекс, всё верно.
58
Вообще есть такое дело, напряжение для безопастности надо выбирать на 30-50% выше максимального, выше задирать нет смысла. Например если на горячую подключить (но в наших драйверах такой режим не допускается только в режиме теста) высокое напряжение на капе может СИД убить и токосенсор, неактуально для понижалок и линейников без выходной ёмкости.
Кратковременный разрыв может стать причиной вылета чего то, у меня лично на СИД кластере для просвета было дело включил раз и выключилось драйвер отчитывается плохой контакт, гляжу в разъёме все контакты разболтались (не припаял лепесток к корпусу - легко ослабляется и не контачит штырьковые с лепестками все такие, да и центральный тоже легко ослабляется, я давно Jack беру прямые просто вот там всё идеально). Так что дело не для шуток, можно СИД легко убить, токосенсор зашунтированный диодом врятли получится конечно, хотя под pmeg2020 легко 1206 по 1Ом 3шт вылетели я даже вот тему создал: http://radiokot.ru/forum/vi... вот так бывает, в след ревизиях применю более мощный диод на порядок. |
59
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: 05.01.2017 00:16
Падение напряжения на светодиоде выше нормы , свидетельствует о "неправильном" токе , такое происходит по вине большой доверчивости к китайским продавцам .В коментариях покупателей очень часто встречаю:
Напряжение 4.2В , ток 250мА , светит очень ярко , товар отличный! рекомендую! Это комментарий о 1ВТ-ном светодиоде , и такой глупости до жути полно . Некоторые недогружают светодиоды на 20 , 30 , ато и 50 % , но кристаллы в китайских диодах могут быть и в 5 раз меньше ,и это не гарантия их продолжительной работы в самоделках . Чтобы добиться правильной работы в такой ситуации , необходимо посчитать настоящую мощность кристалла , снять ВАХ со светиков , отсортировать по мощности. |
60
Нубас
Алексеи И, спасибо, всё ясно.
