78944
52
41
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Надежные - с платой на минусе!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
42
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 03.10.2015 20:57
Сказал(а) спасибо: 19
А если в батарее отсутствует встроенная защита - как правильнее ловить "момент", чтобы не загонять в глубокий разряд? На глаз не всегда заметишь ослабление яркости. Или глубокий разряд будет очевиден на глаз? Аккумуляторными фонарями не пользовался, да и вообще фонарное освещение редко использую, просто именно сейчас актуально.
43
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Если фонарь с нормальным драйвером, то с 3В на элементе он перескакивает на самый слабый режим и начинает блымкать.
[Исправлено: wxp, 01.01.2015 в 19:26] |
Nesnakomez (01.01.2015)
44
KEEPPOWER УКРАИНА
45
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Акумумулятори 14500 Кeеppower, 800 и 840 мАН , отсечка 3,4 и 3,25 (мультиметр uni-t m890c+)
![]() Зависит напряжение отсечки от тока потребления?
Let the voice of reason shine © |
46
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:17
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
отсечка происходит по напряжению под нагрузкой, а вы замерили напряжение холостого хода после отсечки. оно да - зависит от тока потребления, от внутреннего сопротивления аккумулятора и от самой схемы защиты.
[Исправлено: galex, 16.01.2015 в 07:12] |
47
Регистрация: 09.11.2013 Последняя активность: 15.02.2015 00:02
Вопрос касается аккумулятора из мобильного телефона, но надеюсь никто не будет против если я спрошу здесь. В общем такая ситуация, у меня разрядился аккумулятор в мобильном, так как симку переставил в другой телефон, этот пролежал так несколько дней. Подключил к зарядке, глухо, замерил мультиметром оказалось около 2В, ну дай думаю прикурю его. Прикурил от компьютерного БП 7В буквально в течении 1 минуты, не завелся. Повозился ещё немного, ну думаю может напряжение слегка поднять, ну и прикурил от 12В. Если поднести аккумулятор к носу, чувствуется запах паленого, едва уловимый, на аккумуляторе было 2В, немного подержал его на 7В, стало 2,35В дальше не особо хочет. В общем вопрос, убил ли я его защиту своей гениальной затеей с 12В м как можно проверить работает ли она и стоит ли мучить дальше. Почему он ушел в такой глубокий разряд для меня загадка, защита не сработала?
48
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 26.01.2017 23:44
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
Не отключает. Защита предотвращает фейерверк, и отрабатывает при 4,3-4,4 В, этого хватает для пожарной безопасности, но не для обеспечения долговечности аккумуляторов
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
50
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
51
52
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
Когда напряжение на аккумуляторе доходит до 4.2В, он еще сильно недозаряжен. С этого момента зарядка начинает фазу CV, которая в зависимости от тока на фазе CC может занимать и до 40% по времени (могу ошибаться в процентах). Так что делайте выводы что там за заряд у вас будет.
53
Регистрация: 15.12.2023 Последняя активность: 15.12.2023 18:05
Всем привет! Прочел тему полностью, но самого главного для себя в ней не нашел.
Можно ли у стандартной платы заряда (с защитой от переразряда) повысить порог отключения аккума при достижения нижнего порога срабатывания, например, с 2,5А на 2,8А под слабой нагрузкой, например, 150мкА (0,15мА)?
