Просмотров в теме 410172   Ответов в теме 944   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 7
Старый 06.01.2016, 19:36 Автор темы   41
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Re: Мои фонарики
BLF A6 с трубой под 18350. Keeppower IMR с banggood - честных 750мАч.
[Исправлено: zazara, 06.01.2016 в 19:47]
jakovjashin (09.01.2016), Василий9 (24.10.2019)
Старый 09.01.2016, 01:23   42
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
Пришел налобник с JD. Securytilng 600 Lumens Waterproof 3 Mode XM-L T6 LED Sport Light Headlamp with Charger.
А аккумуляторы туда без защиты ставить можно или же высадит ниже положенного минимума?
ЗамПолит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 02:03 Автор темы   43
Не гонял, но надо опасаться, что высадит.
Старый 09.01.2016, 02:14   44
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Благодарю!
Жаль, а то как раз с защитой аккумуляторов не много, а без защиты как раз есть свободные для него.
Старый 09.01.2016, 02:25 Автор темы   45
От KDN была же отличная идея переделки с платкой защиты.
Плюс надо в голову народный драйвер всё же ставить.
Старый 09.01.2016, 02:30   46
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Да, читал об этом.
Но пока для меня это слишком, высший пилотаж =)
Старый 09.01.2016, 17:33 Автор темы   47
Получил короткие цветные трубки для Convoy S2+. С о-рингами в комплекте, в запаянных серых пакетиках - как комплетуха. Резьбы и накатка одинаковые. На обоих синих фаска на неанодированной резьбе больше, чем на красных. С красным был косячок - кнопочный торец плохо отторцован - оставалось анодирование и не было контакта.
Парочка в сравнении. Кстати - у синего металлическая кнопка выступает на 1,5 мм, а на двух красных она на почти одном уровне с внешним кольцом (0,5мм).
[Исправлено: zazara, 09.01.2016 в 17:48]
Старый 09.01.2016, 18:07 Автор темы   48
Пополнил коллекцию:
ReyLight Custom, Lumintop Tool AAA Copper.
Nichia 219B. 1-20-100% driver.
Старый 09.01.2016, 23:33   49
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Аккумулятор - серый неновый Panasonic. Опусный тест на разряд 1A показал 2750мАч. Quick test - порядка 70.
ТК - сброс режима по термоконтролю. СД - начало последовательных сбросов режимов по напряжению батареи. Выкл - охлаждение после выключения.
Нажмите на изображение для увеличения Название: S2+warmup_1.png Просмотров: 30 Размер: 11.7 Кб ID: 157395Нажмите на изображение для увеличения Название: S2+warmup_2.png Просмотров: 30 Размер: 13.9 Кб ID: 157396
А почему на графиках после точки ТК идет уменьшение т-ры, а потом снова увеличение?
Старый 10.01.2016, 01:36 Автор темы   50
Измерение температуры у головы, а тепло, кроме отдачи в окр среду, вначале идет и в корпус и в аккумулятор. Второе увеличение - когда насыщается теплоемкость корпуса и аккумулятора и начинает работать только теплоотдача.
[Исправлено: zazara, 10.01.2016 в 01:55]
Старый 10.01.2016, 01:39   51
Tamagotchi
zazara, Понял, спасибо. Есть такой эффект.
Старый 10.01.2016, 01:45 Автор темы   52
Температурная кривая для Convoy S2+ 5B (красный) 8x7135 с укороченной трубкой под 18350.
Настройки термоконтроля не трогал, только комнатная температура ниже на пару градусов.
Включил на максимуме. Рантайм почти 34 минуты. Из них в максимуме 2 минуты 40секунд.
Аккумулятор - новый Keeppower (на фото пост 47). Опусный тест на разряд 1A показал 760мАч. Quick test - порядка 100.
[Исправлено: zazara, 10.01.2016 в 03:11]
Старый 10.01.2016, 20:42 Автор темы   53
То же самое, но старт с 1,14А. Рантайм 39 минут.
Старый 05.02.2016, 18:08 Автор темы   54
Сделал обзор новой версии Lumintop Worm Luxury (v3) XP-G2 R4 1xAAA наключника.
Старый 07.02.2016, 02:03 Автор темы   55
Добавил бимшотов в первый пост.
Старый 17.04.2016, 01:34 Автор темы   56
Nitecore tube внутри.
Аккумулятор без маркировки. Рантайм на максимуме 40 минут. Потом быстрое снижение яркости и тление еще 45 мин. Отключается при 2,54В на аккумуляторе. Заряжается 1 час 15 минут, начинает с 110мА, 126мАч.
[Исправлено: zazara, 17.04.2016 в 02:42]
galex (17.04.2016), Tankist_20 (20.06.2017), Василий9 (24.10.2019)
Старый 29.04.2016, 19:15 Автор темы   57
Недавно прикупил пластиковую желтую тушку Solarforce P1 и пустые дропины. Кнопка прямого клика.
ID:	166836 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166837 Нажмите на изображение для увеличения
Имелся драйвер на трех 7135 и пружинка.
ID:	166838 Нажмите на изображение для увеличения
Доработал драйвер, добавил транзистор для термоконтроля и прошил Народный драйвер мод v2. Выставил четыре режима 20, 75, 130, 350 мА и скрытый на пять кликов турбо на все 1050 мА.
Нашел XML2 не уже помню какой - около 4С. Собрал.
Валлшоты: 20, 75, 130, 350 мА.
Минимальный мунлайт и турбо.
После обратных кнопок пришлось привыкать минут десять включать режимы правильно и выбирать режим перед окончательным включением. Термоконтроль сбрасывает с турбо в максимум. Оставил велостроб и полицейский - третий не влез (102% по объему). Я доволен.
[Исправлено: zazara, 29.04.2016 в 19:19]
atm (30.04.2016), Tamagotchi (29.04.2016)
Старый 13.05.2016, 18:17   58
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
zazara, привет, не подскажите, где взяли тушку? Тоже понравилась, хочу взять такую, есть на фасттеке за 30 долларов.
Кстати, как я понял они под дроп ин p60 верно?
Хочу взять с ИО такой на ничии http://intl-outdoor.com/p60... но пока не понял подойдет ли
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2016, 18:25 Автор темы   59
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel Zhalnin :
где взяли тушку?
С рук.
P60 d26 тут
Старый 13.05.2016, 19:15   60
Pavel Zhalnin
zazara, спасибо!
Время генерации страницы 0.17572 секунды с 16 запросами
