Просмотров в теме 49642   Ответов в теме 60   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 05.12.2011, 16:05   41
igor's
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Как правильно замерять ток потребления.
Посмотреть сообщение Сообщение от dgin :
интересно, чем измеряли? Насколько я знаю прямых методов измерения внутреннего сопротивления не существует.
Без учета контактных сопротивлений и сопротивлений проводов очень легко измерить внутреннее сопротивление аккумулятора косвенным методом (на постоянном токе):
Измеряем вольтметром напряжение на батарее без нагрузки (ЭДС) - E, например, 4,1В. Нагружаем сопротивлением, например, 1 Ом и меряем напряжение. Получилось 3,9 Вольта. Тогда r = (E*R/U)-R= (4.1*1/3.9)-1= 0.051 (Ом).
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 18:58   42
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Метод теоретически верный. Однако, следует учитывать, что при больших (для данной батарейки) токах, надо мерять быстро-быстро. Иначе за время измерения "уплывет" и значение ЭДС, и значение напряжения на нагрузке. И все равно, в реальных боевых условиях годится только для грубой оценки. В градациях - эта вполне живая, эта уже поизносилась, а эта совсем уже дохлая. Для разбраковки сойдет.
Старый 05.12.2011, 21:13   43
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
косвенный метод по закону Ома двумя мультиметрами
Немного уточню. Классическое название - "метод вольтметра-амперметра". Это очень хороший метод. Надо только обеспечить стабильный ток. Для бытовых условий можно обойтись без лабораторного источника питания, вполне годится батарейка и лампочка накаливания. У нее есть полезное для такого случая свойство - ее сопротивление растет по мере разогрева спирали. Происходит этакая мягкая стабилизация тока. Надо только подобрать лампочку так, чтобы она не перегружала батарейку (иначе быстро "поплывет" напряжение) и светилась неполным накалом.
Важно! Галогенка не годится! Ей противопоказан недокал. Надо лампочку обыкновенную.
Примечание для привередливых. А также для продвинутых обитателей технополисов, где лампочку найти трудно. Можно сгородить простейший двухполюсник - источник тока: на одном транзисторе, стабилитроне и двух резисторах. Точность стабилизации тока на порядок выше.
Рабочий пример. Замерял сопротивление самодельного ограничителя тока для фонарика Ультрафайр С2-Т60. Китайса засунуля мериканса хмеля вместо корейса P7, однако! Вставиля в та же фонарика! Нехоросо, однако! Хмеля сильная, но низковольтная легкая. Писдеся блиска ходиля, моя пых-пых боися!
Ограничитель представляет собой кусочек спирали от электроплитки, сначала был подобран по длине на примерный ток 1,4А. Грубый замер тока производился "обыкновенным" способом - то есть, через щупы и крокодилы. Я надеялся, что в собранном виде фонарик будет кушать не более 1,5...1,6А.
Затем проволочка была запаяна в хвостовик, к ее концам припаяны два тонких провода, которые я вывел через донышко со снятой резинкой-толкателем.
После этого собрал измерительную последовательную цепь: свежий аккумулятор 18650, лампочка на 6В (потребление получилось около 0,18А), два проводка из хвостовика и амперметр. Напряжение замерялось на пайках концов проволочки-ограничителя. Заодно было замерено сопротивление "проволочка+кнопка" - это я сначала по ошибке не туда припаялся )
По данным измерений сопротивление около 0,4 Ом (R=U/I).
Щас уточню по записям.
Вот:
Ток 188 мА.
Напряжение (с кнопкой): 78 мВ
Напряжение (без кнопки): 76,2 мВ
Сопротивление (с кнопкой): 0,415 Ом
Сопротивление (без кнопки): 0,405 Ом
Для дальнейших расчетов тока принято значение 0,4 Ом.
Затем, фонарик был собран и испытан. На торчащих из попки проводках измерялось падение напряжение на проволочке. Теперь она выступила в роли методологически правильно подключенного шунта моего одноразового импровизированного амперметра.
При таком методе исключены методические погрешности (это термин такой из метрологии), как то:
- сопротивление щупов амперметра,
- неконтролируемые переходные сопротивления между щупами и местами касания, между щупами и гнездами мультиметра,
- влияние на ток шунта амперметра. (Принципиально исключается - это постоянный участок рабочей цепи.)
Это важный момент. Вольтамперная характеристика диода имеет резко нелинейный характер. На реальных токах и напряжениях, имеющих место в нашем характерном случае (4 вольта и единицы ампер) даже десятые доли ома, не учтенные при измерении, приводят к заметному снижению тока через диод. (Собственно, в этом глубинный пафос сего пространного спича.)
Многолетний опыт говорит мне, что я вряд ли выкатился за пределы погрешности +-10%. А точнее мне и не надо.
Измеренные напряжения на разных режимах:
Max: 567 мВ
Mid: 274 мВ
Low: 55 мВ
Вычисленный ток через сопротивление 0,4 Ом:
Max: 1,42 А
Mid: 0,68 А
Low: 0,14 А
Таким образом, даже при ошибке +10%, максимальный ток не вышел за пределы желаемых 1,5...1,6А.
Отдельно должен предупредить, что пониженные режимы в подавляющем большинстве драйверов организованы вовсе не понижением тока через диод, а частым включением-выключением диода, незаметным на глаз. Чем меньше соотношение света и тьмы, тем меньше эффективная яркость. В радиотехнике это отношение называется скважность.
Однако, обычные амперметры постоянного тока очень плохо меряют такие импульсные токи. В общем случае, чем выше частота, тем больше занижают показания. Но есть нюансы, учесть которые очень трудно. Что у цифровых, что у стрелочных. Вот если бы термоэлектрический амперметр... Да где ж его найдешь.
Таким образом, "амперметр обыкновенный" показывает цену на дрова в бухте Тимбукту. И доверять ему тут нельзя. Разве что сохраняется общая тенденция - чем меньше скважность, тем ниже яркость, и меньше показания прибора. Не более, чем. Можно лишь провериться на наличие грубых ошибок - если вдруг амперметр покажет больший ток на меньшем режиме, значит, вы жутко накосячили.
Исключения немногочисленны. Собственно, только одно - если драйвер выполнен по схеме DC-DC, т.е. преобразователя постоянного тока. Таких устройств вокруг нас море: они работают в блоках питания компьютеров, мониторов, принтеров, телевизоров, всевозможных зарядников для мобилок и т.п. Тогда показания амперметра постоянного тока будут адекватными. Но вот внутри фонарей такая штука нечасто встречается.
[Исправлено: 027, 05.12.2011 в 21:20]
Drex (06.12.2011)
Старый 05.12.2011, 22:54   44
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Милливольтметром. Подключил генератор нч (тока) к батарейке, и измерял напряжение на ней, по 4х-проводной схеме, предварительно откалибровав резистором. Попутно выяснилось сопротивление разных контактов, и обычных щупов, без учета подводящих проводов. Можно, при соответствующем выборе параметров, метрологически точно измерять сопротивления порядка мОм.
В #28 - как этого избежать
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 23:29   45
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Для этого нужен лабораторный источник питания.
Старый 06.12.2011, 11:02   46
igor's
Последняя активность: 20.04.2015 00:30
"...обычные амперметры постоянного тока очень плохо меряют такие импульсные токи. В общем случае, чем выше частота, тем больше занижают показания. Но есть нюансы, учесть которые очень трудно. Что у цифровых, что у стрелочных. Вот если бы термоэлектрический амперметр... Да где ж его найдешь..."
Вчера как-раз измерял потребляемый ток понижающего (у которого ток через нагрузку непрерывен) драйвера. Измерял милливольтметром на резисторе 0,2 Ом, потом глянул, что творится с током осциллографом. Ток практически постоянен ( около 1 А) с пульсациями пилы не более 5%. Драйвер самодельный на ZETEX 400, на входе стоит керамика 4,7 мкФ, параллельно светодиоду - такой-же.
Если увеличить емкости (хотя-бы временно, для измерения) до 100мкФ (тантал+керамика), то пульсации будут стремиться к нулю. И любой милливольтметр постоянного тока покажет правильный результат.
igor's вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 12:27   47
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
Что то я запутался. Подскажите.
Нужно измерить ток. Обходиться буду только мультиметром M890G с щупами сопротивление которых 0,6 Ом. Насколько примерно он будет показывать ток меньше, если ток в измеряемой цепи примерно должен быть 500-700мА, а напряжение 35-40В. А если ток будет 1000-1400мА при том же напряжении?
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 12:36   48
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:47
Сказал(а) спасибо: 1376
Это надо вольт-амперную характеристику смотреть (а если мы ее знали, то нам и ток не особо нужен был бы, напряжения хватило бы).
Грубо можно сказать, что в первом случае напряжение на нагрузке будет меньше на 0.3В, во втором - на 0.6В. Но это грубо, потому что не учитывает уменьшение тока при новом напряжении.
Если ВАХ более-менее близка к линейной, то влияние должно быть довольно-таки небольшим, всего 2% разницы в напряжении.
Старый 08.01.2012, 15:07   49
d19codec
Ммм, только мне надо знать на сколько ток будет меньше, а не напряжение )) или надо 0,3В/0,6Ом=0,5А ? и соответственно во втором случае 0,6В/0,6Ом=1А ?
12 светодиодов cree xp-g r4, напряжение на каждом 3.3В при 1А, и 3В при 700мА. А драйвер такой http://www.dealextreme.com/...
Старый 08.01.2012, 16:26   50
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Ты измеряешь ток на выходе понижающего драйвера. Сопротивление амперметра должно быть достаточно низким, чтобы не влиять особо на выходное напряжение, тогда ток будет измерен точно. Т.е. если у тебя не крайний режим работы драйвера, когда уже каждый Вольт и Ом играют роль, то драйвер стабилизирует ток нормально с учётом слегка повысившейся нагрузки из-за амперметра, амперметр нормально замерит ток.
Старый 08.01.2012, 22:18   51
DrugON
Последняя активность: 18.12.2017 10:50
Отправить сообщение для DrugON с помощью ICQ
Question Re: Как правильно замерять ток потребления.
возник вопрос про вольтметр ( а именно о актуальности полученных данных в режиме амперметра)
вот такой у меня вольтметр
при выставлении по шкале 200 Ом , при замыкании щупов показывает 1,6 ОМ. При больших токах это вполне весомая нагрузка ( ток от 1 А и более ) это верно?
Возможно ли немного улучшить ситуацию припаиванием проводов бОльшего сечения непостедственно к плате / разъему подключения щупа, или не стоит так изголяться ?
вопрос возник из за тестирования переделанного
Mag'a на 3х 18650 с XML 1000 lum
акки:
диод:
драйвер :
3 акка х 18650 / 2500 mAh
при проверке на макс режиме фонарь светит нонстоп 1час 50 мин ( +-5 минут , тестировал трижды)
ток потребления показывает 1,07А
при минимальном режиме светит 8 часов , ток показывает 0,22 А
То есть , если сделать скидку на КПД драйвера ( посчитать его около 90 % )
то емкость получается не более 2000 mAh или меньше ?
так же замерил потребляемый ток на 2х и 4х 18650 из той же партии TrustFire 2500 mAh
2x 18650 ( V= 8.4 ( max) )
max mode I= 2.07 A
min mode I= 0,4 A
4x 18650 ( V= 16.8 (max))
max mode I= 0,72 A
min mode I = 0.16 A
поправьте если я что то не так написал.
DrugON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 21:29   52
игорь99
Аватар для игорь99
Последняя активность: 26.01.2012 20:10
Отправить сообщение для игорь99 с помощью Skype™
вопрос таков на сколько хватит батаеек??? типа (д) 3 шт. при потреблении тока 0.620 просьба ответить в личку
fl: lumen
игорь99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 00:47   53
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от DrugON :
это верно?
Верно.
Возможно и даже очень кардинально. Достаточно использовать короткие (около 10-15 см) толстые (от 2,5 мм2) провода вместо стандартных щупов, их можно не припаивать а просто плотно вставить в разъем чтобы обеспечить надежный контакт.
И что вас удивляет? В аккумах за 8 баксов емкость ниже заявленной? Какой ужас, подайте на ДХ в суд. А еще подайте в суд на драйвер с КПД процентов в 80 (вряд ли там 90).
Замеряли ток так и пишите ток, не надо выдумывать несуществующее напряжение - не было там ни 8,4 ни, тем более, 16,8 В. И ток должен был отличаться в 2 раза, а это не так - значит или драйвер при разном входном напряжении выдает разный ток на светодиод, или у него большой разброс по КПД в зависимости от напряжения питания.
Старый 10.01.2012, 21:41   54
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от igor's :
Товарищ прав, не корректно измерять импульсные токи тупым китайским мультиметром. Он, в лучшем случае покажет среднее значение. А тут нужно интегральное значение тока. Его могут мерить довольно дорогие флюки и иже с ними.
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 05:05   55
игорь99
Аватар для игорь99
Старый 11.01.2012, 20:38   56
d19codec
Если верить википедии "Типичная ёмкость щелочной (алкалиновой) батарейки D — 12000 мАч.", то одной батареи хватит 12000/620= 19,35 часов.
Конкретно в вашем случае зависит от того, какая емкость ваших батарей типа D, и как они подключены, последовательно или параллельно, и прочие факторы.
[Исправлено: d19codec, 11.01.2012 в 20:42]
Старый 11.01.2012, 21:53   57
игорь99
Аватар для игорь99
батарейки стоят в фонарике 3 штуки типа d на фонарике написано потребляемая мощность 0.620 батарейки варта вот такие
Старый 11.01.2012, 21:53   58
игорь99
Аватар для игорь99
вопрос таков на сколько хватит батаеек??? притаком потреблении тока
Старый 11.01.2012, 22:27   59
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от игорь99 :
Мы читать не умеем. Надо буквы покрупнее писать. На вопрос не отвечают не потому, что его не видели, а потому, что никто даже не думал над таким вопросом.
Старый 12.01.2012, 01:52   60
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
вот зачем сразу так категорично, предлагаю открыть диспут!
по моему опыту, желтые батарейки обычно работают дольше синих. а если на них еще и надпись варта- тогда еще дольше. но это при условии, что нет надписи "изгатавлено из япании", тогда они проработаю намного меньше. ну и еще вопрос, где они будут работать? при ловле белых медведей в полярную зиму или обезьян в бразилии, путем метания?
сорри за юмор, конечно, но если серьезно, по поводу оценки приблизительного времени работы уже ответили(ищется цифра емкости на нем или в документации на него и делится на ток потребления), доп факторы на него влияющие я добавил
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15549 секунды с 16 запросами
