63257
180
41
Регистрация: 30.03.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:05
Сказал(а) спасибо: 12
42
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:11
Сказал(а) спасибо: 27373
На Лыжах и Самсунгах мерцания нет или совсем чуть-чуть, на грани не заметно. А вот на стареньких Сошайнах мерцает заметно и долго. fnksb, вы большой специалист, нужна ваша помощь в этом вопросе. По мере проседания На Лыже(3, турбо тоже начал мерцать. При напряжении на аккуме чуть меньше 3,7 турбо сразу скатывается в хай.Такое впечатление, что на подсевшем аккуме сабж пытается вытянуть турбо и не может и получается мерцание. [Исправлено: Kelevratony, 06.10.2015 в 01:10] |
43
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
Но там же наверняка просто понижайка, поэтому вряд ли драйвер что-то пытается вытянуть. То, что на определенных этапах работы у него могут появляться мерцания - да, вполне возможно. Я тут недавно познакомился с G25C - так там совершенно неприличная "пила" даже в максимуме: Я так понимаю, что это несглаженные импульсы от драйвера. Но, опять же, не настолько разбираюсь в электронике, чтобы об этом уверенно судить. [Исправлено: fnksb, 06.10.2015 в 03:19] |
Kelevratony (06.10.2015)
45
46
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
![]() Да, я видел мерцание в турбо 1 раз, продолжительностью в пару секунд. Напряжение на акке понятно, не замерял, но он уже явно был подсажен, т.к. турбо светил не ярче максимального режима. |
47
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Мерцания не замечал, зато есть писк. Ну и нашел как нажимать на кнопку, чтоб она щелкала но не срабатывала
48
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
49
В общем опытным путём установил, мерцание начинается при напряжении на аккуме около 3.8V и продолжается около минуты. Зависит от аккума и мерцание может быть буквально несколько секунд. На 3.75V уже всё нормально. Грубо говоря, если в этот момент сабж светил в другом режиме и аккум уже просел, то никакого мерцания не будет.
50
У кого то еще кнопка "проскакивает"? Если фонарь поднести к уху, слышен писк? Если да, на каких режимах?
51
LEV-UA, кнопка периодически проскакивает. Писк на втором режиме и когда напряжение на аккумуляторе меньше 3,8v, на турбо.
LEV-UA (08.10.2015)
53
В стоке фонарь мне крайне не понравился. С его режимами и светом (еще и мерцание нашли
) просто неприятно им пользоваться, плюс для герметичности его похоже проклеивать придется.
Kelevratony (08.10.2015)
54
Заметил, интересную особенность. Если фонарь прогреть в турбо несколько минут, то на горячую фонарь работает нормально, независимо от напряжения на аккумуляторе.
А если ему дать остыть, то мерцает, при напряжении на аккумуляторе ниже 4 вольт. Делал такой эксперимент: на холодную включал с подсевшим аккумулятором - моргает. После менял аккумулятор на новый, включал турбо минут на пять. Затем, когда фонарь становился горячим, обратно вставлял подсевший и всё работает хорошо. Но стоит фонарю остыть - опять мыргает. |
55
Kelevratony, Я думал поставить на бок фонарю красный диод, а вместо основного - трипл, но что-то совсем на него нет вдохновения.
56
57
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Упал с высоты 180 см на кафельный пол, удар пришелся на хвостовую часть рядом со стеклобоем. Вмятина в алюминии и включаться фонарь перестал.
58
59
Tamagotchi, не стал выходить под ливень с этим фонарем, побоялся протечки.
Уважаемый Rime, поставил TIR, тоже думал об этом и о трипле думал. Но для меня теряется смысл этого фонаря. Чаще всего пользуюсь боковым диодом, но зато есть небольшой бонус в виде дальнего света, иногда это полезный бонус. Вот режимы и память это минус. Красный свет это интересно, но лично я, в Скилханте им не пользуюсь, хотя думал буду часто пользоваться. |
Tamagotchi (08.10.2015)
60
