Просмотров в теме 10263   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 19.09.2015, 17:37 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Обзор Sunwayman G25C Gemini, или как испортить хорошую идею.
Введение
Не так давно Sunwayman запустил новую серию Gemini (Близнецы), объединяющую фонари с двумя хвостовыми кнопками управления. Пока моделей в серии две – более крупный G20C и более компактный G25C. Я выбрал второй, а магазин Gearbest любезно согласился предоставить его на обзор.
Чем интересен фонарь? В первую очередь, сочетанием сравнительно крупной головы и при этом изящного и короткого корпуса, двумя кнопками управления, тремя программируемыми линейками режимов (!!!).
Я давно не покупал санвейменов, со времен популярного C20C. И даже от восторженной суматохи по поводу C22C как-то удержался. А вот Gemini зацепил, отчасти сам по себе, отчасти как интересный хост для кастомизации под квадрики или ледлинковскую оптику.
Первая встреча
Коробочка стала намного проще и лаконичнее.
Комплект тоже, никаких шнурков, чехлов и прочего
Зато сам фонарь красив
Разбираем на три составные части:
Как видно, механической защиты от переполюсовки нет, то есть с незащищенными 18650 тоже будет работать. К слову, индикация разряда батареи тоже присутствует.
Сравниваем
Традиционно сравниваем с конкурентами. Фонарь по сути компакт, но по размеру головы и оптики сопоставим с более крупными моделями с 30-35 мм головой:
Название: с большими.png
"Крупные универсалы" Solarforce L2P и Convoy M1
Название: с зеброй и иглом.png
"Компакты" Eagletac P25LC2 и Zebralight SC62
Включаем
И видим невероятное мерцание, особенно в слабом режиме.
Внимательное изучение показывает чудовищные заусенцы на торце корпуса, ближе к голове. Контакт идет по ним, и он неустойчивый
Снимаю заусенцы, собираю – теперь просто не работает. Да, теперь торец не достает не контактов
В общем, взял латунное колечко, положил на контакт драйвера – заработало.
Но для брендового фонаря с ценой в полсотни долларов это категорически не смешно.
Вообще резьба производит неприятное впечатление, с обеих сторон анодирование снято криво:
К слову, с C20C резьба несовместима, в Gemini она треугольная. На голове и хвосте тоже несовместима.
Вглядываемся в детали
Эргономика фонаря, не в пример качеству, продумана прекрасно
Грамотно реализован кнопочный блок – две кнопки, включения и перебора режимов, при этом первая чуть поднята и одновременно выполнена вровень с защитным бортиком, что уменьшает вероятность случайного нажатия. По бокам еще два выступа, за счет чего фонарь может стоять на хвосте.
Сам хвост выступает, что облегчает удержание сигарным хватом, логичное при хвостовом управлении
Единственное, чего не хватает – отверстия для темляка, разве что за клипсу цеплять.
Голова тоже выглядит продуманно, мощный стальной безель, глубокие ребра. Правда, между безелем и корпусом видна традиционная для многих фонарей такой конструкции щель
Диод стоит ровно по центру, отражатель гладкий, диаметр рефлектора внушительный, а глубина маленькая - то есть будет неплохо сфокусированный спот и широкая боковая засветка
Изучаем свет.
Свет, как и должно, довольно сфокусированный - хотя и нельзя сказать, что он существенно выделяется на фоне мощных моделей с чуть меньшей головой, например по сравнению с теми же Иглтаками.
Санвеймен заявляет 208 м, что соответствует 10800 кд. Удивительно, но у меня фонарь столько и выдал. Степдауна нет, по крайней мере десять минут фонарь отработал почти без снижения яркости.
Почти, потому что идеальной стабилизации тоже нет, ток немного – но снижается. На паре подсевших CR123 фонарь показал 11ккд, на 4.35V – 10600, на 4.20 - 9600кд, на подсевшей до 3.95V Sanyo – 8800кд, а на подсевшей до 3.82V – 7600кд.
Распределение света в целом хорошее, вот сравнение с Convoy S2+ на нейтральном диоде и 2800mA в максимуме
Название: с конвоем.png
Артефактов нет, все достаточно красиво. Боковая засветка довольно широкая, как и должно на неглубоком рефлекторе. Увы, диод холодный, про нейтральные версии пока ничего не слышно.
Интерфейс, режимы и их реализация
У фонаря три режима: слабый, средний, сильный. Заявлено 16-150-1000 люменов, однако люксметр показал 920-5200-11000 кд. То есть если в максимуме действительно 1000лм, то слабый режим около 80, а средний ~450 люменов. Правда, я думаю, что 1000 в максимуме все-таки нет, скорее поменьше.
Управление двумя кнопками - Power и Mode. Первая просто включает фонарь, срабатывает мгновенно. Вторая переключает режимы при включенном состоянии, коротким нажатием. Режимы идут в порядке Лоу-Мед-Хай (ну наконец-то!).
Кроме того, есть скрытый строб, он вызывается удержанием кнопки Mode во включенном состоянии. Что забавно, строб тоже запоминается. Строб очень злой.
Название: scope строб.jpg
Кроме того, строб можно вызвать из выключенного состояния нажатием с удержанием на кнопку Mode; при отпускании кнопки он отключается
Больше ничего нет, никакого быстрого доступа к крайним режимам или индикации состояния батареи. Три режима с памятью, плюс быстрый строб, все. Впрочем, само управление быстрое и комфортное, и простота для многих пользователей вполне оправдает такой простой интерфейс.
Зато есть программирование линейки режимов, можно выбрать один из трех вариантов – Tactical mode, Outdoor mode, Daily mode. Для смены линейки нужно зажать обе кнопки, приоткрутить и снова закрутить голову.
Daily mode – то, что описано выше.
Tactical mode – только сильный режим и строб.
Outdoor mode – сильный и слабый режимы, без памяти, плюс строб. Старт всегда с сильного (странное решение для аутдора).
Сама идея программируемой линейки очень хороша, перенастраивать тоже просто. Другое дело, что при обычном бытовом использовании даже Daily mode является чем-то довольно примитивным и «тактическим», я бы не отказался видеть в фонаре еще и «Daily-Daily mode» - скажем, с быстрым доступом к слабому режиму.
То, что есть сейчас - это не "Daily - Outdoor - Tactical", это "Daily Tactical - Super Tactical - Ultra Tactical"
В фонаре заявлен constant current. Увы, выглядит он вот так:
Слабый режим:
Средний:
Сильный:
Подозреваю, что это не ШИМ в чистом виде, а несглаженные пульсации импульсника. Но все равно неприятно, в сильном режиме даже фотоаппарат начинает видеть мерцания. Кроме того, фонарь на всех режимах ощутимо пищит, сантиметров с десяти слышно
Разборка:
Из разборки пока только хвостовой драйвер:
В голову еще не залез, безель заклеен. Обязательно это сделаю, поскольку фонарь и брался в основном под переделку.
Предварительные выводы
Прекрасная идея, компактный большеголовый фонарь с быстрым удобным управлением, программируемыми режимами, хорошим теплоотводом и без степдауна. За идею – твердая пятерка.
Довольно продуманная эргономика, за это можно поставить четыре.
Специфический подход к режимам, с явным акцентом на тактическое применение и быстрый доступ к стробу. Почему было бы не сделать еще более «мирную» линейку, использовав возможности двух тактовых кнопок? Сложно оценить, на любителя. Но хотя бы лучше, чем в других кнопочных санвеях.
И отвратительная реализация. Видимые импульсы, писк во время работы, несоответствие режимов заявленным, далекая от идеала стабилизация, кривое анодирование и заусенцы на резьбе. И вдобавок фактически неработающий из коробки фонарь, хотя это скорее всего баг конкретного экземпляра
Большое-пребольшое «Увы»
Впрочем, задумка настолько хороша, что даже в таком виде при условии скидок (сейчас вижу на GB цену $38, возможно еще что-то получится сбить пойнтами) фонарь может представлять некоторый интерес. Для тех, кого мерцание, писк и прочие неприятности не волнуют, а вот простое быстрое управление, неплохая фокусировка и быстродоступный строб порадуют.
Но могли бы сделать прекрасный и очень интересный современный фонарь, а получили что-то категорически сырое и сугубо самооборонное.
Насчет перспектив для кастомайзинга - посмотрим позже, когда все-таки разберу. Но драйвер точно под замену, а мутить туда линейник будет неудобно...
Фонарь предоставлен на обзор магазином Gearbest, за что им большое человеческое спасибо
[Исправлено: fnksb, 19.09.2015 в 18:49]
Поблагодарили: 16 раз(а)
Admin (19.09.2015), Fast (19.09.2015), Genius71 (19.09.2015), gruzilla (20.09.2015), ip_86 (19.09.2015), Jonny-fc (19.09.2015), Kelevratony (07.10.2015), ko54 (19.09.2015), Labour (20.09.2015), Linx (19.09.2015), Magvay (21.09.2015), Mr. VitalDOS (09.03.2016), stawrr (19.09.2015), Tankist_20 (19.09.2015), Vitaly1712 (21.09.2015), VVlad (19.09.2015)
Старый 19.09.2015, 19:17   2
Fast
Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Sunwayman G25C Gemini, или как испортить хорошую идею.
Хорошо что я заметил этот фонарь уже после приобретения C20C, а то сдуру мог бы и купить
Fast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 21:19   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Fast :
А мне и сейчас хочется...
Старый 20.09.2015, 14:20 Автор темы   4
Он действительно клевый очень, особенно в коллекцию. То есть человек, делавший первый набросок фонаря, так постарался, что все остальные приложившие к этому руку не смогли до конца испортить
Tankist_20 (20.09.2015)
Старый 15.10.2015, 02:37 Автор темы   5
Фонарь так и не разобрался, увы. Только безель чуток царапнули. В общем, кастома тоже не получится.
Старый 15.10.2015, 02:45   6
А чем разбирал?
Старый 15.10.2015, 11:35 Автор темы   7
А чем разбирал?
Под конец - Кешей ))
Linx (15.10.2015), yurezz (09.03.2016)
Старый 15.10.2015, 13:21   8
Под конец - Кешей
А не пошло - тиски слабые?
Старый 15.10.2015, 13:39 Автор темы   9
Qwertus, в общем, если kesha101178 не смог чего-то разобрать, то скорее всего это что-то вообще неразборное )
Старый 16.10.2015, 00:41   10
FreeBSP
Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Разборное все, но не все обратно сборное =)
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 01:39 Автор темы   11
FreeBSP, угум. "Любые ножи на самом деле складные, но некоторые - только один раз".
По причине изначально полубракованного экземпляра фонарь снят с дальнейшего тестирования, а по причине неразборности как хост для кастома мне тоже неинтересен.
kesha101178 любезно выточил красивое плоское латунное колечко для обеспечения контакта, вместо моего некрасивого. Можно его припаять на плату, а можно и просто проложить - с колечком все нормально работает.
Если кому интересно дальнейшее тестирование или просто понравилась игрушка - фонарь продается в Питере за какие-нить разумные деньги.
[Исправлено: fnksb, 16.10.2015 в 01:45]
Старый 09.03.2016, 16:20   12
Скажите, пожалуйстап, аккумы ставятся МИНУСОМ к ГОЛОВЕ?
Каков примерно ход кнопочек? У меня чуть-чуть нажимаются.
Старый 09.03.2016, 17:41 Автор темы   13
Нет, плюсом к голове, как обычно.
ход кнопок короткий.
Tankist_20 (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 17:49   14
Теперь и я могу высказаться. Фонарик приятный, хотя и обыкновенный, без плюшек.
Управление необычное (на что я собсно и польстился).
Пользоваться удобно.
Мала разница между Hi и Med.
Старый 09.03.2016, 17:55 Автор темы   15
программируемые линии режимов - вполне себе плюшка
а с качеством как в вашем экземпляре?
Старый 09.03.2016, 18:06   16
fnksb, свет на младшем начал помаргивать, но я помня обзор, открутил батарейный отсек и вздохнул. Только протереть, заусенцев нет. Больше пока не нашел.
Программирование попробую, но мне и так нравится Hi-Med-Low, быстрый доступ к стробу. Очень удобно.
Старый 09.03.2016, 20:38 Автор темы   17
Tankist_20, приятно, что у вас нормальный экземпляр. Можно надеяться, что мой все-таки был редким исключением, а не правилом.
Tankist_20 (10.03.2016)
Старый 16.06.2016, 13:14   18
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 718
А у меня на 2 комплектах разных акб с метра вышло 7700кд. в сфере в люменах вышло 760-740, и медленно продолжал падать. в среднем режиме- 360лм, в минимальном -64 вроде. Цветовая температура - 6900К =) 67CRI
fnksb (16.06.2016)
Старый 16.06.2016, 13:20 Автор темы   19
Там многое от аккумов зависит, по причине отсутствия стабилизации. Я свои 10800-10600 получал на незащищенных 4.35V.
Ну и разброс люксметров никто не отменял, они даже в зависимости от заряда своей батарейки могут прыгать...
А разобрать получилось в итоге?
Старый 16.06.2016, 13:32   20
Hemi
Аватар для Hemi
на этих же аккумах другие фонари по 1200 люмен выдавали (однобаночные). я спец перепроверил на HE2 . так что нету там 1000 люмен,даже со старта.
Разобрать я немного пытался, но не пошло что-то) боялся испортить перегревом голову и центрующую шайбу под светодиодом. Решил забить,к тому же другие игрушки появились, вроде Fenix t1.
Никакого писка я кстати не заметил, ровно как и напрягающего ШИМ. он заметен на мин и сред режимах, но он довольно высокочастотный, не напрягает.
Кстати управление у него как у велофонаря удобное. Можно маленькой кнопкой врубить строб, а потом зажав ее вернутся в выбранный режим, например, если ехал на среднем, то в него и вернется.
UPD 1000 люмен можен и будет с 6 Вольт) Перепроверю. С одной банки 18650 точно нет. Производитель уклончиво пишет max output reaches 1000 lumens , тобишь при некоторых условиях может и выжать) Не стоит это понимать, что с одной банки 18650\
[Исправлено: Hemi, 16.06.2016 в 13:38]
Время генерации страницы 0.17423 секунды с 16 запросами
