Просмотров в теме 19768   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2014, 15:43   41
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: UltraFire C8 (XML-T6)
Посмотреть сообщение Сообщение от 77ww :
А какие были предложения?
вынуть драйвер (плату к которой пружинка припаяна) , и посмотреть на её обратную сторону - там детальки
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 16:07 Автор темы   42
77ww
Последняя активность: 23.08.2019 12:44
77ww, а смысл-то есть?)))))Новый,более серьезный драйвер стОит 4$,лично я,просто не вижу смысла заморачиваться с ремонтом.
Каждая тема требует вникания. Я тут новичок и даже не ожидал, что тема банального фонаря пускай и на диоде такая серьезная, для меня в начале была обычная цепь, батарея-разрыватель-светило, а тут трындец вырисовывается. На даче фонарей 5-6, в гараже два, этот первый слетел, все китайские поделки... ну это не в тему.
Немного полазил и потихоньку вникаю в тему... согласен, ремонт выделки не стоит, по незнанию и старинке ремонтировал, конечно проще купить толковую плату, тем более они стоят копейки.
Я так понимаю много головной боли из-за тепловыделения. Возможно напишу чуш, поскольку ещё вникнул в скользь.
А почему бы питающую плату не вынести в кнопку, доработать рассеивание тепловыделения на корпус с максимальной эффективностью, тут вариантов и решений очень много, с моей колокольни все будет намного надежнее и легче в ремонте.
77ww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 16:16   43
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 335
Ухахаха,на масштабы форума гляньте,и сразу станет ясно,что не все так просто.
Возможен такой вариант,но после драйвера мы получаем определенный ток и напряжение...Слишком большие потери на проводах будут,+ надо эти самые провода каким-то образом припаять к СИДу,а тушка-то у нас,в любом случае разъемная,чтоб аккумы менять.Короче камней много,да и нормальный теплоотвод организовать можно без таких плясок.
Старый 15.11.2014, 18:05   44
Ro
есть и такие фонари , без драйвера , и даже мультирежимные. Но в них дорогие и сложные в изготовлении кнопки , на несколько положений.
фирменные тоже ломаются.
не много. Больше из-за неправильно организованного теплоотвода - винты не затянули , пасты не положили , площадка кривая , и т.п.
и такие модели тоже есть , но делается это не ради комфортного теплового режима. Как ни крути , а температура при которой можно держать фонарь в руках , для его электронной начинки более чем комфортна , поэтому если теплоотвод нормально организован , ничего никуда переносить не требуется.
Старый 15.11.2014, 18:30 Автор темы   45
77ww
Ro,
Интересно.
По моему случаю, диод расположен на гетинаксовой площадке и ни чем кроме отражателя не прижимается к охлаждению.
Теплопроводность гетинакса очень низкая, сравнима с дсп)))) Почему не используют например слюду прикрученную к охлаждению + термопаста, не понятно, да и судя по нарезанной резьбе которая вкручивается в основной охлаждаюший материал курам на смех, площадь передачи тепла очень мала.
Старый 15.11.2014, 18:58   46
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
оно, в плане тепловыделения конечно хорошо, но во-первых, потребует серьезной доработки корпуса фонаря (изолированный лайнер), а во-вторых, некоторые драйвера контролируют температуру подложки светодиода, а как они это сделают стоя в хвосте?
диод, за очень редким исключением, расположен на MCPCB основа которой аллюминий или даже медь
[Исправлено: galex, 15.11.2014 в 19:01]
Старый 15.11.2014, 19:59   47
Ro
случается что диоды сажают на текстолитовые подложки , но эти подложки сделаны со сквозной металлизацией (имеют много металлизированных лужёных дырочек) , благодаря которым и обеспечивается теплоотвод , НО , такой способ применяют на диодах мощностью до 3 Вт , и то не часто , а на фото (да и в названии фонаря) я вижу 10-Ваттный XM-L , на алюминиевой подложке. То что на её поверхности по полимерной плёнке разведены подводящие дорожки и пятаки для подпайки проводов , не должно вводить в заблуждение.
Под ней должна быть либо термопаста , и тогда подложка прижимается рефлектором или винтами , либо термо-клей , и тогда прижим после высыхания клея не нужен.
площадь теплового контакта между пилюлей (алюминиевая деталь в которую установлены драйвер и диод) и корпусом достаточна для нормального охлаждения , конечно при условии что пилюля плотно и туго закручена в корпус.
Старый 03.12.2014, 09:51   48
Angelex
Последняя активность: 28.09.2016 08:22
Отправить сообщение для Angelex с помощью ICQ
Граждане, а можно к вам в тему "присуседится" со своим китайцем, или надо новую тему создавать?
Спасибо!
Angelex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 12:36   49
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Смотря какой китаец...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 16:09   50
Angelex
Ну как какой - как в названии темы...
Вкратце:
Приобрёл китайца С8 на али за недорого - первый фонарь. Думал сейчас приедет и начну шить перешивать драйвер и всё такое... Пришел. Корпус вроде нормуль, резьбы без претензий. Всё смазал. Вставил батарею - работает. Поигрался режимами, посветил ночью с балкона - ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ. Включил на максимум и положил в холодильник (господа гусары просьба промолчать) на час. Достал - РАБОТАЕТ! Но на сдед. день добралась благоверная до светила......
Говорит просто погас пока в шкафчике светила.
Делать нечего, разобрал. "Драйвер" как я понимаю китайское "чудо", пилюля - смех, провода слиплись от температуры...
Отписался китайке с фотографиями - заверила что вышлет новую бошку.
Пошел к токарю за новой пилюлей (он долго матюкался на чертёж с FT), но все таки сделал то что вкручивается в голову.... (ни у кого нет нормального чертежа пилюли с размерами по ГОСТу?)
Проверил диод ЦЭшкой - вроде светится.
В данном случае мне кажется достаточно заменить провода и пилюлю...
Фото постараюсь приложить.
Что скажут гуру?.. Советы, мнения, троллинг выслушаю с удовольствием!
Спасибо большое.
Старый 04.12.2014, 00:18   51
Ro
да , пилюля - дрянь , для XM-L в максимальном режиме надо донышко.
По драйверу - обычный директ-драйв , если после распутывания проводов не работает , то видимо из-за КЗ в поплавившихся проводах сдох транзистор-ключ , а больше там гореть нечему , контроллер наверняка цел , так что если интересует ремонт , то надо посмотреть что коммутировалось транзистором - "плюс" или "масса" , купить соответствующий полевичок , и заменить.
Старый 04.12.2014, 00:40   52
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
я бы их тоже заменил на потолще да получше. силиконовые мож даже.
GIM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 09:21   53
Angelex
В общем на данный момент есть следующее: (слева на право)
"Растаявший" минусовой провод
Подложка с диодом (подозрительно малый диаметр)
Старая, "люмениевая" пилюля с дырой - про теплоотвод не может быть и речи
Круглая липкая пластиковая фиговина
Новая латунная пилюля по картинке с FT (ещё раз спрошу - есть у кого нормальный чертёж по ГОСТу?)
Непонятный директдрайвер с "поплывшим" плюсовым проводом.
Сейчас есть только МГТФ 0,12 - в "три жилы" спаять не пойдёт? Может из комп. барахла можно провода где выкусить?
Старый 04.12.2014, 11:05   54
Dragony
Аватар для Dragony
Из компьютера - провода от БП к разъему на материнке или из шлейфов питания. Правда, которые мне попадались - паялись не очень хорошо, в "родных" разъемах они просто зажимались.
Старый 04.12.2014, 11:28   55
Angelex, сколько вы токарю за "пилюлю" заплатили?
$5 за фонарь, 3 с копейками драйвер, 3-4 за нормальный диод, 2-3 за нормальную кнопку и резинки + работа токаря, в итоге сильно выгоднее оказалось, чем купить сразу нормальный Convoy C8 за $19?
это еще раз к извечному вопросу - "а почему бы не купить ультрафайр и сэкономить кучу денег"
Старый 04.12.2014, 11:30   56
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Или даже за 16.5
А с купоном BLF всего 15.7
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 11:33   57
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Удовольствие сделать своими руками бесценно.
Angelex (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 11:55   58
своим рукам можно найти более ценное применение, чем пытаться сделать из говна херню
или вы про удовольствие и руки токаря?
Старый 04.12.2014, 11:57   59
Tamagotchi
да ладно, потом может новый кастомщик получится
Старый 04.12.2014, 14:45   60
Ro
да , родная пилюля ущербная , хотя и лучше чем показалось по первому фото - будь у диода толстая медная подложка , и эта пилюля вполне-бы справилась (при наличии термопасты). Кстати , у латуни теплопроводность вдвое хуже алюминия.
Провода можно любые , хоть МГТФ , хоть от БП компа - если наладить нормальный теплоотвод с диода на пилюлю , а с неё на корпус , то в таком фонаре ничего не нагреется до температуры плавления изоляции - пока фонарь руку не обжигиает , значит 50 градусов не набрал , а это для ПВХ безопасная температура.
Жив или мёртв транзистор на драйвере можно проверить запаяв диод до него - получится однорежимный фонарь.
Время генерации страницы 0.15696 секунды с 16 запросами
