19947
82
Регистрация: 18.06.2014 Последняя активность: 23.08.2019 12:44
Понимаю фонарь мусор,он служил дежурным в подвале.
В общем помер он, вначале думал сели акки, зарядил, все равно не светит. Разобрал по кусочкам, по визуалу вроде все цело. Достал тестер с лабораторным БП (я не паяльник, но элементную базу знаю, есть такие штуки на всякий случай)))). Так вот питание на диод не поступает, Что через корпус пытался прозвонить, по всякому, где оно теряется не понятно видимо в кнопке, запитывал диод - светится он НЕ хочет, по всем комбинациям, тут я присел, сразу две неисправности. Площадку со светодиодим поменять не проблема, но почему питание не поступает не понятно. Где бы схемку добыть или как прозванивать эти мистические поделки поднебесной отпишите пожалуйста. |
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
77ww, СИД запитывали от чего?Сколько на него подавали?Там все просто.Если глючит кнопка-открутите ее и перемкните - аккума на корпус.
Кнопка на коротыш прозванивается, она у меня с мультирежимами... подмигиваниями итд, может не тот коротыш, я в толк не возьму почему напруга не доходит до светодиода (на двух проводках нет ничего, как будто внутренний обрыв где приключился), светодиод вылетил однозначно показывает обрыв.
Светодиод на подложке, заказал уже ...170 рублев, с двух строн подпаяны питающие, в общем самый простой вариант. [Исправлено: 77ww, 14.11.2014 в 14:45] |
Моторезиновый
может это и не С8,с мультирежимами-то?))))))))Может драйверу звездец,может сиду,может где-то проводок перерубило...Сид отпаяться мог,если его долго гоняли,а теплоотвод совсем шлаковый,причин не мало.А может вообще банка дохлая)
Да банка то норма, 4v показывает, кнопку разобрать не могу, там два заруба есть но не поддается под выкручивание.
Че делать то? Что такое драйвер |
С кнопкой разобрался. Когда опускается пимпулька которая посередине на пружине, коротыш пропадает, видимо по этому напруги на диоде и нет, надо как то разобрать.
Моторезиновый
11 - Драйвер
Обеспечивает стабилизированное (или не очень - зависит от конструкции и качества драйвера) питание светодиода, переключение режимов освещения и другие функции связанные с режимами работы. взято отсюда |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
77ww,
не горячитесь и не спешите что заказывать ) возьмите для начала другой АКК, который обеспечивает нормально питание для подобных девайсов и, не закручивая кнопку, закоротите минус на корпус фонаря! |
Моторезиновый
Так гораздо страшнее
![]() ЗЫ. 77ww, если серьёзно, то со второго поста тему ещё раз внимательно прочитайте, что у вас тут спрашивали, а то получится, что вы себе сейчас поназаказываете самостоятельно драйвер с корпусом и аккумулятор с зарядкой, ну ещё и кнопку до кучи. [Исправлено: Qwertus, 14.11.2014 в 15:13] |
Разобрал таки.
Но вопросов стало больше. Сама кнопка черная на фоте, без нагрузки работает исправно, с какого перепугу коротыш пропадает с нажатием на латунную пимпу имитируя закручивание колпачка не понимаю... наука о контактах, полагаю под давлением пружины в этой черной кнопке что то отходит. |
17
Значит надо припаять пружину к тому контакту, что вниз под кнопку завёрнут.
Моторезиновый
20
