104053
237
41
41
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
Вопрос к общественности - есть ли в нормальный понижающий драйвер на 3А для 6 вольт?
Нужно запитать XHP50 от 2S сборки, получается, что 6 вольт - это впритык. |
42
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Lumen, например - такой, только не помешает тактовая кнопка как я понял. У Tamagotchi есть импульсная повышайка для MT-G, но это для 2P. Если лоу кост вариант - можно линейный на AMC7135 приучить к 2S, и где-то версия с тактовой кнопкой была, но это надо с нуля плату делать.
Из готовых с тактовой - LD34, LD29.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
Lumen (08.01.2015)
43
Convoy ответили, что для XHP 6 вольт эти драйвера не подходят. Они заказали себе образцы светодиодов и будут делать драйвера для них.
Taskled также ответил, что его существующие драйвера не подходят - слишком малый запас напряжения 8,4-6 вольт, аккум не будет полностью разряжаться. |
45
Lumen, в большинстве драйверов не указывается максимальное выходное напряжение, а в импульсных понижайках у которых стабилизирован только ток и нет защиты от обрыва - максимальное напряжение зависит только от выходных конденсаторов (в основном), максимального напряжения транзистора и диода (обычно они с запасом). Так как светодиодов пока у нас нет, и Саймон обещал сделать драйвер, можно подождать.
46
Что? |
47
Что-то меня клинануло на повышайку.
Ну это если запитать от 8.4v а на выходе 6v, а конденсатор например на 4v. Я понимаю что это редкий случай, но тогда - конденсатор может пробить. В данном варианте драйвера LD34, LD29 рассчитаны на 8.4v, и что-то мне кажется что они будут работать и с XHP на 6v. |
48
Регистрация: 29.11.2013 Последняя активность: 01.11.2019 13:26
Сказал(а) спасибо: 6
49
50
Сказал(а) спасибо: 1449
Lumen, я же дал Вам ссылку на шикарный драйвер с высоким КПД, чем не устраивает?
51
53
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 07.04.2015 17:52
В XHP70 используются кристаллы, аналогичные XML2/XPL
В XHP50 - кристаллы, которые имеют аналогичную технологию и архитектуру, но размер их находится между кристаллами от XPG2 и XML2/XPL. Получается, XHP50 - по производительности близок к топовым бинам MKR с посадочным местом под XML2 (+большое количество линз для XML будут с ним работать) XHP70 - посадочное место совместимо с MKR, но производительность соответсвует 4x XML2/XPL в одном корпусе. За счёт плотной установки кристаллов , светодиод ведет себя с оптикой лучше чем четырехкристальные MCE и XML EZW (с точки зрения кд/лм и артефактов |
54
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
XHP50 от 1-й 18650 будет работать? Т.е. стоит ли ждать фонариков на 1-й 18650 и XHP50?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
55
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
56
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 20.07.2022 15:46
Отлично неспешным шагом движемся к активному охлаждению и убервафлям с опцией поджога птичек)))
Я spectre!!! Ошибки глючной клавы уже не исправить
58
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Интересно если только два кристалла запитать, они вряд будут или в щахматном порядке? А вобще хорошо сделали что отдельные ножки на пару диодов. Если бы они ещё сделали такие цельные диоды в тех же размерах, чтоб 4000лм отдавал.
59
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
60
