Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 141695   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 03.07.2014, 21:31   41
Последняя активность: Вчера 22:47
Сказал(а) спасибо: 4154
Поблагодарили: 3367 раз(а) в 1770 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодные лампы накаливания
P.S. А есть и на 2Вт
А вот мощнее
Но все равно отдача на уровне 100 лм на Вт, если она реально будет.
Обратите внимание на ценник
Старый 03.07.2014, 22:00   42
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
А вот мощнее
Ну, тут и радиатор и основа - нити широкие. Совсем другое дело...
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 22:07   43
Yarusar
Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
ага, прикупил пару таких от Эры - свет мне понравился, цена пристойная, мощность маловата
и ещё вот такой интересный образец от elektrostandard:
elektrostandard.ru/lamps/led-lampi/e14-e27/classic-8led-8w-4200k-e27.html
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
[Исправлено: Yarusar, 03.07.2014 в 22:13]
Yarusar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 22:47   44
А вот мощнее
это разве теже, что и в старпосте?
Старый 03.07.2014, 23:05   45
Yarusar
хм... действительно, занесло нас в сторону...
Старый 04.07.2014, 00:43   46
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А если взять "100 хмелей" по 0,03 Вт. - ещё лучше будет?
Тащемта пример был не совсем об этих лампах.
Мы тут не забываем о том, что у этой лампы общая площадь кристаллов на один хмель вряд ли потянет. А у ста хмелей площадь в сто раз больше, чем у одного.
Будет ли лучше сто чем десять — другой вопрос. У светодиодов есть ток, на котором они имеют максимальную эффективность. Порядка 50-100 мА для средних XP/XM. Ток больше — эффективность падает. Меньше — тоже падает, по другим причинам. Отсюда можно грубо прикинуть идеальную плотность мощности/тока/светоотдачи.
Получается, десять хмелей лучше одного, а сто хмелей уже хуже десяти.
Только у лампы этот вопрос не стоит. Светодиодики в ней явно работают не на оптимальном токе, а близко к максимальному.
Это уже 5630, настоящие мощные светодиоды на треть ватта. Мощные — значит имеют отдельную площадку для вывода тепла, а не "вау, какие мощные".
Старый 05.07.2014, 09:45   47
вот ещё одна загадка китайской промышленности: мощность ниже, люмен больше.
Старый 09.07.2014, 10:56   48
По опыту использования светодиодных ламп (Е27) - лампы мощностью меньше 5 Вт. годятся только для декоративной подсветки.
Вот что этим лампам надо:
http://www.focalprice.com/L...
m72 (06.01.2015), Niko0O (09.07.2014)
Старый 27.07.2014, 15:12   49
Semenov V.E.
Последняя активность: 27.12.2014 23:29
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Рабочая температура лампы составляет 40°-45°, что меньше светодиодной с аналогичным световым потоком на 20°.
При этом световой поток составляет от 110 до 150 люмен на ватт – абсолютный рекорд для светодиодных ламп бытового применения.
Их также характеризует очень низкий коэффициент пульсации. Но, самое главное, у неё точно такая же диаграмма светового потока, как у обычных лам накаливания, что позволяет использовать их в светильниках любого типа, предназначенных для последних.
Многие led filament лампы имеют очень маленький драйвер и ничтожные конденсаторы, пульсируют чудовищно
Снято на камеру с не высокой частотой - что-бы было видно сколь опасен такой свет.
Опасно для зрения и вообще для здоровья
Такое говно продается например http://www.aliexpress.com/s...
Semenov V.E. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 10:36   50
Ausare
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Светодиодные лампы на тепловых трубках в кикстартере
https://www.kickstarter.com...
Ausare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NazarSunrise (24.12.2014)
Старый 28.10.2014, 10:52   51
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:22
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3959 раз(а) в 1843 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ausare :
Я могу ошибаться, но разве в "проектном режиме" тепловые трубки переносят тепло не снизу вверх?
Жидкость снизу испаряется, пар уходит вверх, там конденсируется, стекает вниз... не?
Старый 28.10.2014, 11:48   52
Wadim_M
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Пар - это газ, как не странно это звучит, поэтому он расширяется во все стороны, стремясь заполнить весь доступный объем. А с стремлением жидкости стекать вниз борются помещением во внутрь ТТ фитиля или аналогичными мерами.
Все было бы хорошо, но малый размер радиатора не позволяет надеяться на чудо, так что при заявленной мощности 12 Вт светодиодам будет очень жарко, ИМХО.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 12:47   53
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Особенно уже занятый жидкостью.
Не, кое-как оно сможет работать, хотя бы и теплопередачей по самим трубкам, спору нет.
Старый 28.10.2014, 13:10   54
Wadim_M
Уже пятница?
Объем занятый жидкостью и доступный объем - это две большие разницы? Разве нет?
несколько картинок - как сделано
в каком положении работает
Старый 28.10.2014, 13:18   55
Virgo_Style
Поздравляю: вы совершенно точно уловили мою мысль.
Старый 28.10.2014, 13:53   56
Wadim_M
Чудно, Вы делает большие успехи.
А на этом рисунке "объем занятый жидкостью" в каком месте будет?
Ладно, открою страшную тайну - некоторые варианты тепловых трубок работают в любом положении - хоть вверх ногами.
Зависимость эффективности от положения - да, есть.
Вот ссылка на сайт производителя
http://ctk.perm.ru/teplovay...
Вот цитата от туда
Разновидностью тепловых трубок являются термосифоны, выполненные в виде, простой полой медной трубки, где сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Иными словами, трубка будет работать только в вертикальном или близком к тому положении, когда зона конденсации выше зоны испарения. Внутри же современных тепловых трубок находится наполнитель - пористый капилляр, благодаря чему они работают практически в любом положении, поскольку для возврата жидкости в зону испарения используются капиллярные силы, а не сила тяжести. Тем не менее, максимально отводимая тепловая мощность определяется не только диаметром тепловой трубки, но и её ориентацией в рабочем положении относительно горизонта.
При вертикальной ориентации трубы (испаритель внизу) и при небольших отклонениях от вертикали, отводимая тепловая мощность может быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с указанной в таблице.
По заверениям производителя для отвода 12 Вт мощности достаточно трубки 6 мм в любом положении.
Старый 28.10.2014, 14:16   57
Virgo_Style
Поздравляю: вы блестяще опровергли мое более раннее высказывание
Старый 28.10.2014, 14:40   58
Wadim_M
Слабо снять видео про "теплопередачу по самим трубкам"?
Старый 28.10.2014, 15:05   59
Virgo_Style
Слабо снять видео
Осспади... Все, больше замечаний не имею.
Зачем, действительно, даташиты какие-то, расчеты, кривульки какие-то, буквы англицкие... Ютуб - и никаких гвоздей.
Захотите продолжить - с даташитом, будьте любезны. В противном случае я устраняюсь - староват уже для детсадовской аргументации, простите.
Старый 28.10.2014, 15:45   60
Wadim_M
Главное слиться с гордым и умным видом.
Напомню, что все тяготы по доказательству ложатся на выдвинувшего какой-либо тезис. Надо напоминать кто был автором высказывания?
Я лишь тактично указал, что Вы ошибаетесь.
Если хотите увидеть
то Вы должны их предоставить в подтверждении своей теории, все как и должно быть в приличном обществе.
ps
Опыт - критерий истинности. В Вашей вселенной не так? Опыт снятый на видео - это все равно опыт. Сочувствую, что он противоречит Вашей теории.
[Исправлено: Wadim_M, 28.10.2014 в 15:49]
Время генерации страницы 0.15746 секунды с 16 запросами
