141412
308
43
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
давно интересовал данным способом освещения помещений, но всегда пропускал мимо так как сомневался в том что они будут хорошо и долго светить, но вот на форуме прочел отзыв мол пользуется человек уже давно и никаких претензий нет.. вот и сам думаю прикупить парочку, но только до конца не понял, как решается проблема с теплоотводом, и в обще такова проблема здесь имеется
![]() Кто имел дело с этими лампами, отпишетесь пожалуйста!!
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Это новая технология в корне меняет все представления о энергосберегающем освещении. Они не содержат вредных веществ, требующих специальной утилизации, не имеют ограничений на включение и выключение, потребляют очень мало электроэнергии.
Например, лампа потребляющая 3 Ватта заменяет лампу накаливания в 45 Ватт. В этих лампах светодиодные кристаллы расположены на обеих сторонах тончайших металлических лент и покрытых люминофором. Они не требуют массивных радиаторов для охлаждения и базируются на классической технологии изготовления ламп, что позволяет, даже на старте этой технологии , предлагать лампы по стоимости ниже, чем компактные люминесцентные лампы. Рабочая температура лампы составляет 40°-45°, что меньше светодиодной с аналогичным световым потоком на 20°. При этом световой поток составляет от 110 до 150 люмен на ватт – абсолютный рекорд для светодиодных ламп бытового применения. Их также характеризует очень низкий коэффициент пульсации. Но, самое главное, у неё точно такая же диаграмма светового потока, как у обычных лам накаливания, что позволяет использовать их в светильниках любого типа, предназначенных для последних. ссылка на источник Во обзор данной лампочки
[Исправлено: Niko0O, 01.07.2014 в 20:58] |
структура как бы...
на самом деле технология начала 2013 года [Исправлено: Niko0O, 01.07.2014 в 20:38] |
Регистрация: 06.06.2014 Последняя активность: 14.12.2022 19:17
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 20 сообщениях
Да, чего только не придумаешь, в борьбе с конкурентами, вот например похожая технология сборки led-модулей Chip-On-Board («чип на плате» или COB).
И светоотдача неплохая 120 Лм/Вт. Источник |
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
С удовольствие поставлю таки лампы в доме если цена будет адекват.
в соседней ветке дали ссылку на подробный обзор сего чуда, только выводы в данной статьи меня не порадовали, хотя это не считаю причиной, чтоб не использовать их..
[Исправлено: Niko0O, 01.07.2014 в 21:34] |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
интересно как по цене и сроку службы эти лампочки будут.
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Лампа интересна своим углом света, как обычная накаливания, а вот ресурс ее 30000-50000 часов явно завышен, конденсаторы в драйвере столько не проживут, да и с охлаждение совсем непонятно, те же диоды Cree xpg выделяют прилично тепла, не уверен что здесь произошел чудо прорыв, свечу и не греюсь, как бы не выгорели диоды через годик из за перегрева.
http://www.ledora-led.com/ сайтец производителя.
ko54 (01.07.2014)
этих производителей много... на али их до черта... и на алибаба также..
вот киДайцы их клепают))
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 13:33
Сказал(а) спасибо: 4151
Поблагодарили: 3367 раз(а) в 1770 сообщениях
Видел в специализированном магазине в городе.
Свет шикарный! Насчет светоотдачи не уверен, надо пробовать\мерить. Цена кусается о-очень
17
я готов сменить все лампы в доме, если эта лампа не перегорит на трети сутки использувания, меня привлекает их угол свечения, что позволит использувать в стандартных светильниках, и светильниках закрытого типа, где обычные светодиодные лампы сгорят от перегрева или их срок службы сократится из за большой температуры...
[Исправлено: Niko0O, 03.07.2014 в 01:38] |
В светильниках закрытого типа лучше использовать не лампы, а отдельные светодиоды. Лучше с теплоотводом на корпус. Но и без него десять раз по одному ватту например требуют гораздо меньше радиаторов, чем один раз по десять.
здесь именно так и реализовано, стеклянная полоска, на которую по методу COG нанесены 27 ультрафиолетовых светодиодов, и закрыто всё толстым слоем силиконового люминофора. и 71 Вольт потребляет одна полоса, реализовано что то типа как в кре в семействе HV.. а у них при низких токах до 200 люм на ват можно выжать, может тут за счет последовательно соединения и малого тока они не греются, Например 10 хмелей на токе в каждом по 100mA будет меньше выделять тепла чем один в 1 ампер, но и эффективность будет ниже в люм на ватах тогда
[Исправлено: Niko0O, 03.07.2014 в 04:46] |
20
Продавец дает гарантию, уже забыл один или 3 года, на классические А60 дает 3 года точно (их есть у меня).
Zl H600fw+Zl 62w+Nitecore sens AA+ YL Scorpion+YL MT-4 Flostick +YL F20 Falcon+ZL H600fw mkIII+ Acebeam K30+ YLP Panda 3.0+ Zanflare T1+Acebeam EC65 nichia+ Acebeam UC15+YL Enot 500CRI+YLP Panda 2m cri+YLP Unicorn 1.0+Acebeam K30GT+YLP Gekko 1.0+ZL H600fc mkIV (2pcs)+Ontheroad M4+1AA Police (да-да!). За чей счет этот банкет? |
