Просмотров в теме 36786   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 4
Старый 12.06.2014, 19:41   41
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: Как поставить народную Tir оптику в Convoy S3 и улучшить теплоотдачу
если дырку растачивать ровно до 7 мм
Можно вопрос - а как точно и аккуратно расточить отверстие (кроме токарки)? Для фонарей с безелем установка народной TIR оптики - не проблема, а вот когда идет речь о фонарях без безеля, в которых закручивается вся пилюля с оптикой и прижимается к стеклу - самый разумный вариант с расточкой.
Делаем бутерброд, используем паяльную пасту и греем феном.
Все.
Где-то еще было про последующее охлаждение пилюли об влажную салфетку, или это лишнее?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 19:47   42
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
надфиль, штангенциркуль, аккуратность и терпение
или ступенчатое сверло поискать, но они все больше с четными диаметрами попадаются
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 19:51   43
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Лишнее.
Там все очень трудно сломать. Однажды я припаял диод на звезду аккуратно нагревая ее феном сверху! Ничего все отлично получилось.
Старый 12.06.2014, 21:06   44
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
У меня дежа-вю. :-D
Я практически такой же вопрос задавал темой ниже https://forum.fonarevka.ru/....
Ну на BLF дядька пишет, мол "Use a tapered carbide bit turned by hand or in a pinch, a round file, to open the square hole to the size of the ring on a common XML centering insulator."
Я лишний раз понял ценность грамотных технических переводчиков, ибо об названия инструментов я сломал мозг.
Я так понял коническое (ступенчатое) сверло или круглый напильник (?).
Раз особенностей технологий он не упомянул, то получается, что сложностей быть не должно.
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 22:09   45
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
коническое сверло из карбида вольфрама, вращаемое руками или воротком, затем круглый напильник
Алексий (14.06.2014)
Старый 13.06.2014, 13:49   46
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Решил собрать себе S2+ с ТИР.
А кнопка - останется та же, родная?
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 17:14   47
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Karam :
Возможно, посмотрим. Кнопку я еще не разбирал даже.
Старый 14.06.2014, 18:32   48
DooMmen
Аватар для DooMmen
Пришел мне корпус S2+. В первую очередь разобрал кнопку. Резьба шайбы там обратная если кто будет выкручивать. По сравнению с S2 - сделано паршивенько, особенно порадовала шайба которая прижимает кнопкой тейлкап, кнопку поставили меньше, петля темляка все время ослабевает (в S2 можно было её продеть через 2 отверстия). Анодирование самую малость темнее чем S2.
Если необходимо - могу выложить фото, но это не в эту тему, хотя кнопка с S3 должна быть одинаковой. Для темляка уже хочется сделать еще отверстий, пусть без анодирования. Шайбу на кнопке наверно на лазере вырежу новую и более тонкую (штатная толщиной 1.5 мм, из за чего есть холостой ход резинки тейлкапа).
Тоже самое Плату с драйвером уже примерил в пилюлю - получилось очень красиво, только осталось софт драйвера дописать, но это на долго.
Старый 16.06.2014, 21:40   49
Karam
А драйвер какой? 105с?
Старый 16.06.2014, 22:43   50
DooMmen
Аватар для DooMmen
Импульсная понижалка на моей плате.
Старый 21.09.2014, 23:09   51
maxivolk
Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
А можно просто вложить линзу 60° в родной рефлектор s2+ ?
maxivolk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 23:17   52
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
maxivolk, можно, но вся суть оптики теряется тогда
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 01:30   53
Headbanger
Последняя активность: 17.04.2016 15:53
Сказал(а) спасибо: 4
Попытался поставить TIR 60гр. в старую версию Convoy S3: вынул линзу из корпуса, сточил внутренний круг, который садится на диод, до нужного размера, сточил внешний круг, на который надевается безель до размера, чтобы влезал(плотно внутри сидит), вставил линзу обратно в корпус. TIR почему то чуть выше родного рефлектора и поэтому кое-как вкрутил в фонарь TIR с безелем без стекла. Пока ехал с ним на веле, свет начал через некоторое время тупить и пропал, когда дома раскрутил, смотрю, пилюля недокручена и достаточно свободно там крутится, вкрутил ее до конца, в итоге если сажать TIR на диод, сверху кидать стекло и закручивать безель, то стеклышко болтается между TIR и безелем, а если стеклышко вставить в безель, туда же вставить TIR и все это дело вкрутить, то как бы норм, но между диодом и TIR получается свободное пространство в миллиметр-два где-то, т.е. TIR не сидит на подложке или как это называется и возможно при встряске вылетит из безеля и будет все болтаться. Как исправить? Что-то говорили про подложку вроде, как ее сделать и куда пихать?
Headbanger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 02:10   54
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Headbanger, пишите лучше сразу что нужно сделать, история длинная. Может сделать уплотнитель, между стеклом и безелем по краю проложить тонкий провод, как раз заполнит пустое и ничего не будет болтаться.
[Исправлено: Reyden, 09.07.2015 в 02:22]
Старый 09.07.2015, 08:34   55
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 10:11
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от Headbanger :
Вы пилюлю не с той стороны крутите. Если ее со стороны диода закрутить до упора, конечно все будет болтаться. Надо крутить длинным пинцетом со стороны драйвера в сторону безеля. Тогда она плотно прижмет оптику к стеклу и диоду.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 03:19   56
Headbanger
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Да, да, просто при вынутой батарее и вынутом рефлекторе, если пилюлю со стороны диода не закрутить до конца, то она достаточно свободно там крутилась и я подумал, что так быть не должно и закрутил. А потом смотрю - во всех остальных конвоях батарея со стороны хвоста немного утоплена в корпус, а при закрученной пилюле со стороны диода, батарея получается наравне с краем резьбы корпуса со стороны хвоста, поэтому открутил пилюлю немного обратно примерно до соприкосновения с TIR по ощущениям, покатался, полет нормальный.
Но вот насчет совета про закрутить пинцетом со стороны батареи, я почему-то не вижу там двух углублений по типу тех, что были со стороны диода, хотя в конвое s2+ эти углубления есть со стороны батареи, мб в s3 закапаны припоем.
Старый 10.07.2015, 08:22   57
Corvax
Аватар для Corvax
Крутите аккуратно за капли припоя , что делать. В коротких пилюлях, как на старых S2, S3 и прочих китайцы их не предусмотрели.
Старый 31.03.2017, 06:01   58
MonsieuR
Последняя активность: 16.09.2025 16:45
Сказал(а) спасибо: 51
Прошу помощи.
Получил посылку с оптикой от Саймона.
Попытался подточить холдер, чтобы безель закручивался. Первый вариант: положил холдер верхней плоскостью на шкурку и круговыми движениями сточил. Оптика не держится, при встряхивании выпадает из холдера, безель не вкручивается до конца. Большой зазор между безелем и оптикой.
Второй вариант: рукоблудным способом попытался ножом срезать немного пластика с холдера по кругу с верхней грани внешней стороны. Безель так вкручивается, оптика держится, но зазор между безелем и оптикой выглядит жутко не эстетишно.
Покажите как правильно.
ID:	186313 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186314 Нажмите на изображение для увеличения
MonsieuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 06:29   59
Wildcat
Стекло на место поставьте, без него на s3 не получится.
Старый 31.03.2017, 07:53   60
MonsieuR
Даже со стеклом зазор слишком велик.
Время генерации страницы 0.13116 секунды с 16 запросами
