Просмотров в теме 50866   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 01.06.2014, 23:11   41
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Courui L2 небольшой обзор и модификация
А такое в него подойдет?
Пойдет, только где-то писали, что там в лучшем случае чуть больше 3 ампер на самом деле...
Да, точно, забыл, что драйвер под силовую...
Еще хотел спросить: я первый раз имею дело с большими рефлекторами, подскажите, при правильно сфокусированном дедомленом диоде "бублик" на каком расстоянии должен исчезать?
[Исправлено: choosecool, 01.06.2014 в 23:14]
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 23:27   42
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Интуиция и опыт пользования Maglite Solitaire LED мне подсказывают - чем дальше тем лучше, т.к. фокус становится дальше и светит соответственно тоже.
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
не понял
[Исправлено: PASHA, 01.06.2014 в 23:28]
Старый 01.06.2014, 23:59   43
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
choosecool (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 01:23   44
choosecool
Обещанное фото драйвера на 1.7A в версии с кая.
Старый 02.06.2014, 03:46   45
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
1.7A в версии с кая
на DX заявлено 1.8А
ну и насчет люксов - раз диод в расфокусе, то надо с большего расстояния мерять, видимо
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 08:39   46
choosecool
на DX заявлено 1.8А
На dx есть courui? Или нашли такой же драйвер? Поделитесь ссылкой пожалуйста.
Ну я в стоке мерил с 5 метров, потом пересчитывал. С этого расстояния дырки в споте уже нет.
Старый 02.06.2014, 10:18   47
Alex TG
Аватар для Alex TG
На dx есть courui?
даже в двух вариантах
Courui L2
Kinfire KF-10
Старый 02.06.2014, 12:06   48
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Акки с плоским плюсом пользовать можно, елси на ни припоя капнуть? Или не желательно?
Старый 02.06.2014, 13:21 Автор темы   49
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
можно, но лучше конечно *пипки* напаять )
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 22:12   50
choosecool
PDM, можно вас попросить примерно измерить расстояние, на котором бублик перестает быть виден в вашем экземпляре? Мне все таки кажется, что фокус параболы находится все таки внутри рефлектора, и дедомленый диод не достает до него из-за проводов на подложке...
Старый 02.06.2014, 22:36 Автор темы   51
PDM
пока что не могу, фонарь в разборе (очередная модификация).Но по памяти около 3м,провода у меня были широкие но невысокие, а вообще у меня было центрирующее колечко, которое в общем то справлялось со своей задачей, у вас разве нет ?
choosecool (03.06.2014)
Старый 02.06.2014, 22:58   52
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Да, было, вполне сносно работает, но...
Когда я фокусирую фонарь, то я включаю фонарь, и медленно руками двигаю рефлектор около диода, смотря на то, что получается на потолке. Ну и как правило по мере движения вдоль оси света хотспот уменьшается, а в какой то момент начинает опять увеличиваться. Точка перехода означает, что диод оказался в фокусе. А с courui получается, что даже без проводов диод не доходит до точки фокуса...
Старый 02.06.2014, 23:38   53
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Фокусов 2. Один, действительно, должен находится в рефлекторе, а второй уже фиг знает на каком расстоянии перед ним. Так вот нам желательно настроить всё так, чтоб второй фокус был в бесконечность. Соответственно, "бублик" размазывается только из-за неидеально точечного источника света и неидеальной геометрии отражающей поверхности рефлектора. И чем дальше он размажется - тем лучше.
Скорее потолок оказался в фокусе. Настроенный таким образом рефлектор на значительном расстоянии будет собирать хуже, чем настроенный в бесконечность.
[Исправлено: INFERION, 02.06.2014 в 23:39]
choosecool (03.06.2014), PASHA (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 00:10   54
choosecool
Да, об этом я не подумал... Тогда другой вопрос, как можно найти фокус рефлектора, при условии второго в бесконечности? Просто обычно его делают чуть чуть вне самого рефлектора, чтобы с проставкой диод примерно в нем и оказывался. А тут у меня почему то есть ощущение, что фокус где-то внутри...
Старый 03.06.2014, 00:19   55
INFERION
Аватар для INFERION
Элементарно. Включается мелкая лампа, например другой мелкий фонарик, в другом конце квартиры на него направляется этот рефлектор, и он должен на светодиоде спроецировать как можно меньшую точку. И ровно по-середине кристалла. Я сейчас закреплю всё на штатив и сфоткаю для наглядности.
Вот:
Тут сфокусировано не идеально. Точки не по центру и не минимальны. видно что они размазаны немного, и лучше сфокусировать не получается. Теоретически светики нужно расположить немного выше, однако точки гораздо меньше кристаллов, поэтому существенного выигрыша эти пляски с бубном не дадут.
[Исправлено: INFERION, 03.06.2014 в 00:38]
Поблагодарили: 8 раз(а)
choosecool (03.06.2014), DooMmen (04.02.2016), ilyasov1 (23.01.2016), MSS (03.12.2015), PDM (03.06.2014), shurko_3 (03.06.2014), Trikster82 (04.02.2016), магистр (05.10.2015)
Старый 03.06.2014, 10:27   56
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
А так не получится что мы в итоге получим фонарь сфокусированный на расстояние комнаты? Или я что-то не так понял.
Старый 03.06.2014, 17:26   57
Aplly
Последняя активность: 12.11.2015 22:23
Люди, подскажите дрова под сабж. Что за кнопка волшебная? Обычный драйвер не подойдёт? Сколько максимум для версии на l2 u2?
Aplly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 18:01 Автор темы   58
PDM
Посмотреть сообщение Сообщение от Aplly :
Драйвер LD-36 (не покупал но если соответствует написанному то должен быть неплох)
Тактовая кнопка
Обычный драйвер но с управлением не разрывом питания, а подачей определенного потенциала на ножку контроллера.
Максимум 6А, но светодиод нужно брать на подложке SinkPAD либо Noctigon (можно и больше но с нюансами)
[Исправлено: PDM, 03.06.2014 в 18:04]
Старый 03.06.2014, 19:43   59
INFERION
Аватар для INFERION
Может и получится, но это лучше чем ничего. У меня расстояние 6 метров получается. Для крупного рефлектора может и придётся использовать луну или уличную лампу за окном какую-нибудь.
PASHA (03.06.2014)
Старый 04.06.2014, 01:45   60
Aplly
Никак не могу найти такой драйвер. Подкиньте фото, чтобы знать примерно, что искать. Там должны быть 2 провода под кнопку?
Время генерации страницы 0.14519 секунды с 16 запросами
