Просмотров в теме 123673   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 03.11.2014, 11:00   41
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:02
Сказал(а) спасибо: 2928
По умолчанию Re: Разборка Armytek Wizard Pro
Посмотреть сообщение Сообщение от VOROG :
Фото драйвера можно?
VOROG, да ,конечно ,почему нет
ID:	119890 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119891 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119893 Нажмите на изображение для увеличения
задачу снять его без повреждений я перед собой не ставил ,но даже если захотеть ,это вряд-ли получится ,компаунд не эластичный ,очень твердый.
контактные площадки проводов кнопки и диода не доступны , отчистить его с платы без повреждения деталей -- эт врятли.
драйвер выбил легко отверткой в сторону батотсека, потом дремелем очистил остатки в голове.
орехово-зуево
VOROG (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 11:08   42
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 03.11.2014, 11:15   43
alexsav
Аватар для alexsav
Tamagotchi,
диам. 20,75мм ,толщина платы 1,6мм
Старый 03.11.2014, 11:17 Автор темы   44
VOROG
Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
При нагреве размягчается, но при этом у меня часть деталей осталась в нем.
Драйвер в Вашем фонаре отличается от моего
VOROG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 11:17   45
Tamagotchi
alexsav, Отлично! Думаю, что мой драйвер подойдет без особых проблем.
[Исправлено: Tamagotchi, 03.11.2014 в 11:29]
alexsav (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 11:18   46
Tamagotchi
Вот, мне не нравится идея заливать монолитным клеем. При любом ударе детали могут остаться на клее.
Старый 03.11.2014, 11:31   47
alexsav
Аватар для alexsav
тогда может помочь *мой большой друг* силиконовый герметик прозрачный,становится как резинка ,при любой толщине слоя ,хорошо держит ,хорошо удаляется.
ID:	119896 Нажмите на изображение для увеличения
единственно ,оптику обратно ставить надо после полного высыхания герметика,чтоб вентиляции паров ничего не мешало .
[Исправлено: alexsav, 03.11.2014 в 11:35]
Tamagotchi (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 13:00   48
taizelits
Последняя активность: 19.03.2023 22:41
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 79 раз(а) в 53 сообщениях
Кнопку удалось разобрать?
Увы, не вышло. Удалось только сделать зазор в полтощины канцелярского лезвия, это значит 0.25 мм. И пшикалка-заморозка как назло кончилась.
alexsav, Неужели это тот поменянный по гарантии Визард ?
taizelits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 13:44   49
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Был ли обещанный термоконтроль (термопара)?
В Армитеках, если нет внешних деталей для контроля температуы, то термоконтроль через PIC контроллер делается. У пичек есть встроенный диод для измерения температуры, вот его и используют. Инфа 100%. Термоконтроль реализован всегда.
[Исправлено: m72, 03.11.2014 в 13:48]
KyTy30B (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 15:05 Автор темы   50
VOROG
Посмотреть сообщение Сообщение от taizelits :
Немного внутренностей
Не могли-бы Вы померять токи через светодиод на родном драйвере?
Вы поменяли драйвер? Если да то куда дели родной?
[Исправлено: VOROG, 03.11.2014 в 15:11]
Старый 03.11.2014, 15:11 Автор темы   51
VOROG
И не только ударе но и при температурных изменениях, причем при разборке было видно что компаунд был в некоторых местах и под деталями
Старый 03.11.2014, 15:47   52
Danill
Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Кислотные герметики вроде бы нельзя применять для заливки электронных плат...:
"При отверждении этот вид герметиков выделяет в воздух небольшое количество уксусной кислоты (2-4% от общей массы), что несколько ограничивает область их применения. Они не должны соприкасаться с такими металлами, как свинец, медь, латунь и цинк, поскольку выделяющаяся уксусная кислота вызывает коррозию этих металлов. При работе с мрамором и содержащими цемент материалами, которые имеют в своем составе щелочные соединения (известь, карбонаты и т. п.) и могут вступать в реакцию с уксусной кислотой, целесообразно провести пробу. Для этого нанесите небольшое количество герметика на поверхность обрабатываемого материала в незаметном месте. Используя в работе кислотные герметики, обязательно проветривайте жилые помещения."
Сори за флуд
Пружинка в голове могла бы сильно помочь, но производитель об этом не думал... Будем ждать следующую версию, с исправлением этих косяков))))
[Исправлено: Danill, 03.11.2014 в 16:09]
Danill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (03.11.2014), Tamagotchi (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 15:58   53
alexsav
Аватар для alexsav
нет ,поменянный по гарантии PRO был продан новым , а этот пришел с нкона ,со скидкой по дешевле ,т.к. все равно тушку под замену драйвера курочить
taizelits (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 16:13   54
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Да всё не так плохо... может это брак, может пьяные китайцы собирали, а может почта России расстаралась... вот линза и нае...
Ну это далеко не первый отзыв о битой оптике у Тиары.
Лично держал в руках 2 Тиары с разной степени битой оптикой.
Плюс у продавца ещё 1 тоже с тещиной.
Скорее всего не соблюдены допуски на прессовку. Ибо дефект походу массовый.
И почта тут не при чём. В Украине, "Новая Почта" очень бережно и быстро доставляет заказы.
Потом мне надоел этот цирк с битой оптикой, и взял HC50.
Насколько за год пользования я остался доволен Визардом, настолько-же я разочарован качеством Тиары
Но тушки у обоих всё-равно знатные)
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 16:31   55
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
а у меня наоборот, сначала тиара, потом визард. от обоих в восторге ))
Старый 03.11.2014, 23:27   56
taizelits
Прошу прощения, сразу не представил фонарик. Он из этой темы https://forum.fonarevka.ru/...
Светлячки Вам врядли представляют интерес, а из всех режимов только они стабильно работают при комнатной температуре. Если дуть феном, градусов до 60, то вроде всё работает, но секунд через 15-20 мерцание и труба.
Но, если получится всё запланированное, то обязательно померю, ибо самому тоже интересно.
Старый 04.11.2014, 00:59 Автор темы   57
VOROG
Продать драйвер желания нет?
Старый 04.11.2014, 03:47   58
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:14
Сказал(а) спасибо: 1071
пишут, что оно сапфировое
Не, сапфир им точно не по карману, видно же.
Кстати, уже спрашивали наверняка, но я что-то забыл и найти не могу - диод на алюминии или это текстолит?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 04.11.2014, 09:33   59
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:35
Сказал(а) спасибо: 2263
В первом посте же
Медь. Но армитековская
+ кучка
dsche (04.11.2014)
Старый 04.11.2014, 11:22   60
taizelits
Ну не. "Такая корова самим нужна" (С)
dsche, Медь, но не шлифованная, толщина 1.5 мм
dsche (04.11.2014)
Время генерации страницы 0.13878 секунды с 16 запросами
