Просмотров в теме 27488   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 4
Старый 15.02.2015, 16:15   41
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
По умолчанию Re: ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery [часть 2]
Посмотреть сообщение Сообщение от Gogino2005 :
вопрос
В ML10x уже давно 405х не применяется...
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 16:39   42
Fonarevich
Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Когда НУ ооочень нужны две свободные руки а налобника нет )
BLF
Fonarevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Gary (18.02.2015), LEV-UA (21.11.2015), m72 (15.02.2015), Magvay (15.02.2015), MSS (15.02.2015), p.m. (15.02.2015), ssslm (15.02.2015), Storm (28.04.2017), Svetogor (16.02.2015), Vladimir0vi4 (16.02.2015)
Старый 15.02.2015, 22:59   43
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarevich :
BLF
Вложение 130388
поржал
Старый 16.02.2015, 09:31   44
Gogino2005
Аватар для Gogino2005
Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
Вопрос не в используемых комплектующих, а в способе переделки.
Если кто переделывал v7, поделитесь пожалуйста рецептом.
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03
Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2
Gogino2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 02:37   45
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
is it waterproof?
Кстати, за этой конструкцией, будущие моего налобника.
Старый 06.03.2015, 18:28   46
APLe
Последняя активность: 18.11.2024 10:30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 43 раз(а) в 9 сообщениях
У меня очевидная идея, соединить пару ML-102 последовательно, чтобы их можно было подключать к автомобильному прикуривателю напрямую, без потери мощности на преобразователе. Очевидная она, конечно, очевидная, но, почему-то, не нашёл в теме упоминания о её реализации. Кто-нибудь пробовал?
(если быть точным, хочу купить их 6 штук сразу; разница между 3 и 5 амперами потребления — это уже достаточно много)
APLe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 18:46   47
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
APLe,
В школу, в школу...
Это не лампочки накаливания с их линейным поведением, что бы их последовательно соединять. Физика, какой класс не помню. Но суть в том, что при последовательном соединении ток по всей цепочке одинаковый, хотят этого элементы цепи или не хотят, природа заставляет, даже если кому то в цепи после этого приходится сгореть. Например одна ML хочет 1А для заряда, а вторая не хочет, у неё банка почти зарядилась. И как ты видишь себе такое состояние? Как они ток поделят?
Опять же "в прикуривателе" бывает от 10 до 14 вольта, в зависимости от заряженности АКБ, состояния реле регулятора и заведенности мотора. Вот даже если оба два хотят одинаковый ток с точностью до наноампера, получается 5 вольт на одной ML, 5 вольт на второй, а 4 вольта куда? Или по семь вольт каждому и пускай сгорают?
Дальше. Мощность есть произведение напряжения на ток. Т.е. 6 ампер * 5 вольт = 30 ватт, 3 ампера * 10 вольт = 30 ватт. Если преобразователь хороший, то он будет от авто по 12 вольтам брать 3 ампера, а по 5 вольтам отдавать 6. Ну и чуть-чуть лишнее в тепло выбросит. Кстати, преобразователь 12 -> 5 и током до 6 честных ампер еще поискать надо.
Так что надо физику учить, а потом идеи кидать. Я бы за такое предложение на вступительном экзамене по физике однозначно завалил. ;-)
[Исправлено: m72, 06.03.2015 в 18:48]
Старый 06.03.2015, 19:16   48
APLe
Да, заряжать-разряжать парами, естественно. Соединить выходы парами параллельно — дело нехитрое.
А в них встроенного линейного стабилизатора нет? Это известный факт?
*ушёл гуглить*
UPD судя по фотографиям отсюда — и правда нет. Ну значит надо будет в блок питания воткнуть.
Ключевое слово "хороший". Я так понимаю, обычно в них стоит КРЕН5, которая тупо сбрасывает лишние вольты в тепло. В результате получаем 5 ампер потребления и оплавленный преобразователь, выделяющий 30 Вт.
И именно поэтому я и хочу пойти по простому пути. Вот только сначала бы проверить, проходил ли кто-нибудь по нему до меня?
[Исправлено: APLe, 06.03.2015 в 19:27]
Старый 06.03.2015, 19:44   49
m72
Аватар для m72
Ага. А в парах вот с точностью до электрона всё синхронно работает? Не бывает двух одинаковых банок в природе. Бывают очень похожие, но не более того. Кто излишки электричества умеет утилизировать (Ni, Pb), те последовательно подключаются без заморочек (кто зарядился раньше пузыри пускает или атмосферу греет, пока собратья заряжаются). А вот литий такого не любит, посему всякие "хоббийные зарядки" с функцией балансировки и процветают.
Есть. А что он там стабилизирует? Или стабилизатор слово волшебное, подключил в схему и всё стабильно вне зависимости от остальных параметров? Только там не стабилизатор, а контроллер заряда. Возьмём крайний случай, так сразу понятнее. Что он там будет стабилизировать, если в соседней камере аккум в цепи зарядился полностью и ток через заряжающею его схему него 0?
Опять же у контроллера есть некий диапазон рабочих напряжений и 7 вольт туда никаким боком, а на заведенной машине таки 14 вольт.
Это в каком веке было? Или дальше КРЕНа наука не пошла? Импульсные преобразователи с КПД от 90% и выше давно правят миром. В авто катается зарядка для сотового года так 2000. И о чудо! Она импульсная, чтобы не подгонять глобальное потепление. Один ампер с такого можно брать гарантированно. Два и более, я бы не советовал, но ценник позволяет купить сразу пять-шесть штук для встраивания в каждую ML и не заморачиваться.
Простой путь не всегда есть верный.
Кста, я пробовал подключать две диммируемые светодиодные лампочки последовательно. Очень интересно получается. После недолгой борьбы после включения одна выкидывают другую, ибо которая не светит, хочет много тока для запуска, а которая уже запустилась и вышла на режим жрёт свой 1А на 12 вольтах. В итоге вторая так и спит. И да, лампочки одинаковые, но вот не хотят работать последовательно, не предназначены. Но они лампочки, от недонапряжения точно не сгорят, посему такой эксперимент и ставил, а вот с ML даже пробовать не буду. Нет у меня лишних денег.
P.S.
В новых ML судя по всему уже стоят импульсные контроллеры. Даташит надо читать, может они сразу от 12 вольт могут работать, но тогда вопрос в обвязке. Если на входе конденсатор на 6.3 вольта стоит, а ему 12 дадут, может и бахнуть.
[Исправлено: m72, 06.03.2015 в 19:48]
APLe (06.03.2015), witalen (07.03.2015)
Старый 06.03.2015, 20:03   50
APLe
Тем не менее, в ноутбуках банки стоят последовательно.
Мне, в общем, идеальное решение не нужно, устроит терпимое.
Не знаю, я какой-то старый раздолбанный видел, :-).
Такого как с лампочками быть не должно, по идее, меньше своих 4В на аккумуляторе не будет.
Но идея с дешёвыми DC-DC мне нравится больше, спасибо за ссылку!
Старый 07.03.2015, 09:28 Автор темы   51
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
APLe, потерпите пемного, скоро будет версия ML способная работать от входного напряжения до 40В.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Grey64 (08.03.2015), m72 (07.03.2015)
Старый 08.03.2015, 12:15   52
APLe
Главное, чтобы он не оказался дороже обычного на тот самый доллар, который стоит DC-DC. :-).
Старый 08.03.2015, 14:18   53
Fonarevich
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Есть предварительные ТТХ ?
Старый 09.03.2015, 03:14   54
Tolstuy
Последняя активность: 25.05.2015 14:38
Привет всем, прошу о помощи. Прочитал всю тему, обе части, но ни в фотографиях ни в сообщениях не нашёл того, что мне нужно.
Есть пациент Ml 102 3я версия.
Сгорел DC-шник. Нужна фотка вот этого места, или буквы и цифры на микросхеме. Бооооольшое спасибо тому, кто откликнется - вы спасёте мылыша ml )))) !
Tolstuy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 16:44 Автор темы   55
ML102_4.35V
Tolstuy, версия платы какая?
скорее всего вот это http://fa.itservice-bg.net/...
Tolstuy (10.03.2015)
Старый 09.03.2015, 16:45 Автор темы   56
ML102_4.35V
да копия ML101 только зарядная микруха другая.
Старый 09.03.2015, 17:27   57
Tolstuy
Версия 3.0 без soic'ов и microusb.
Похоже на то, попробую.
Большое спасибо!
Старый 09.03.2015, 21:56   58
Fonarevich
Посмотреть сообщение Сообщение от Tolstuy :
Сгорел DC-шник.
Как спалили ?
Старый 10.03.2015, 18:43   59
Tolstuy
Как спалили ?
Владелец пытался зарядить 7.4 батарейку...
Старый 09.07.2015, 22:12   60
zhyzik
Последняя активность: 16.10.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 67
Не подскажите,есть ли такие добротные и недорогие варианты "зарядка-повербанк" на 1*18650 , но не для 4.2В , а для 4.35В ? Скиньте ссылку где есть и можно заказать .
zhyzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14378 секунды с 16 запросами
