Просмотров в теме 234900   Ответов в теме 525   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 30.01.2014, 14:48 Автор темы   41
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Tima182 :
я вас не понял.
кривая разряда - это график, обычно напряжения от времени при разряде неизменным током. вот:
хорошо видно, что около нижней границы рабочего напрядения, когда отдана уже практически вся запасенная емкость, начинается резкое падение напряжения. при отм что большую часть времени график довольно пологий.
и это в той или иной степени свойственно любым аккумуляторам.
а кривой разряд, это ну я не знаю что, выбросы вверх по оси ординат, или петля на графике
Старый 30.01.2014, 15:49   42
Tima182
Последняя активность: 01.07.2015 14:19
galex, теперь все понятно.
А аккумуляторам не страшно если больше 1.5в, допустим 1.6в будет?
[Исправлено: Tima182, 30.01.2014 в 15:52]
Tima182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 16:13 Автор темы   43
зарядка сама разберется с напряжением.
сколько надо, столько и будет.
Старый 30.01.2014, 16:26   44
Tima182
galex, а, у меня лакрос, заряжает больше 1.50в.
Старый 30.01.2014, 17:05 Автор темы   45
больше 1.8 не зарядит
аккумуляторы у вас плохие, вот и напряжение высокое при заряде.
Старый 30.01.2014, 17:14   46
Tima182
galex, все понятно, спасибо за помощь.
Но с некоторыми АКБ лакрос при 1.50в сразу переход в разряд.
Старый 04.02.2014, 21:59   47
GVas
Последняя активность: 16.02.2014 12:10
Здравствуйте уважаемые форумчане, приобрел недавно даное зарядное устройство MAHA C9000 скачал инструкцию, начал разбираться, и возник такой вот вопрос, в первый слот вствил аккамулятор поставил на режим Break-IN на экране появилась емкость 2500 (такая же как и емкость аккамулятора) нажал энтер появился ток заряда и разряда, ну и собственно пошла зарядка, показывает через некоторое время циклом время которое прошло, ток заряда и емкость. Ну думаю поставлю еще один аккамулятор просто на зарядку, устанавливаю в 4 слот и указываю что заряжать нужно током 500 мАч, нажимаю энтер, черезенекоторое время отображается информация по первому слоту, и когда снова переключается на 4 слот, появляется меню с выбором режима если я ничего не выбираю автоматом указывается ток 1000 мА и начинается зарядка этим током, информация снова меняется на инфу с первого слота, через некоторое время снова переключается на четвертый и снова меню с выбором режима, и если ничего не делать снова 1000. Может быть я что то не так делаю??? Пока что с одним слотом все нормально, но работать одновременно с двумя слотами ну никак не получается. Заранее благодарен за ответы.
GVas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 10:47   48
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Может аккум. плохой. У меня как-то тоже была похожая ситуация: вставил 2 аккум. выставил им режимы и через пару сек. зарядка вырубилась, затем заново включила, я опять выставляю и все повторяется заново. Потом я решил оставит как есть (не задавать параметры) и через час заметил что аккум. горячий. Затем решил другие вставить, с ними ЗУ работала как надо. В инструкции про это не было сказано (начал думать, что палено-китайскую втюхали ЗУ) там только про HIGH было сказано. Как оказалось, у меня случай был с очень большим внутренним сопротивлением акб. , на которое неадекватно реагировало MAHA.
[Исправлено: L_e_s_h_a, 05.02.2014 в 10:50]
L_e_s_h_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 17:20   49
GVas
Спасибо за ответ, вполне возможно, попробую с другим аккамулятором.
Старый 06.02.2014, 00:08   50
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
GVas, аккумулятор очень плохой по мнению зарядника. Известное поведение.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 10:29   51
GVas
Да, поставил второй комплект аккамуляторов, поновее которые, все заработало. Спасибо всем за ответы, плохо что в инструкции об этом ничего не написано, только указано о High индикации, или я настолько невнимательно читал.
Старый 14.02.2014, 12:56   52
novoasbest
Аватар для novoasbest
Последняя активность: 02.11.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 8
Заказал себе ЗУ "MAHA MH-C9000", скоро приедет. Тема помогла определиться с выбором.
Спасибо всем участникам.
novoasbest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 15:05   53
Shakal2
Последняя активность: 28.04.2014 23:13
Люди добрые - я специально зарегистрировался на этом форуме, так как тема зарядного MAHA здесь раскрыта наиболее полно - 70 страниц. Прошу мне ответить на один вопрос(может он уже сто раз поднимался - прошу сильно не пинать)...
Вот у меня лежит MAHA и старые( ну или как вариант новые) акумы - как мне узнать их фактическую емкость, то есть отличие от номинальной. Если я вставлю акумы и включу "восстановление и анализ" то ведь по завершении цикла мне будет показана цифра Mah залитого , что будет по определению больше.
То есть во всех тестах и обзорах говорят вот на батарейке написано столько то, по факту столько то. Откуда береться цифра емкости "по факту" - ее надо именно вычислять умножением-делением на цифру залитого.
Shakal2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 15:13   54
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Shakal2 :
Ну в махе ведь есть режим разрядки. Сколько разрядит, столько покажет.
Dom_777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 15:19   55
Shakal2
Ну вот есть акумы Ансман 2700 - 2 года эксплуатации, зиму лежали без дела - соответственно разрядились - сколько в них осталось - хз, может вообще ничего. Вопрос как узнать на сколько они соответствуют 2700(2600). Понятно что нужно делать брейк, но ведь на даже "востановление анализ" - покажеться в итоге цифра залитой емкости в акум, которая будет больше.
Короче если вопрос совсем утрировать - как тупо,быстро узнать реальную емкость акумов ?
Старый 21.03.2014, 15:31   56
Dom_777
Аватар для Dom_777
1. Ставишь на разрядку, разряжаешь по полной.
2. Ставишь на зарядку, записываешь сколько залилось.
3. Ставишь на разрядку, записываешь сколько слилось.
Если цифры здорово разнятся между собой и паспортной емкостью, прогоняешь брейк-ин и см. п1. Если брейк-ин не помогает значит аккумуляторы уже устали и место им в часах или пультах.
Shakal2 (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 15:57   57
Shakal2
Посмотреть сообщение Сообщение от Dom_777 :
Спасибо - век живи век учись.
То есть чтобы знать реальную емкость акума -действует схема "разряд-заряд-разряд".
У себя на региональном форуме хочу сделать мини обзор Махи и что она может сделать с акумами, то есть какие они были и какие стали. То есть я правильно понимаю - беру старые акумы делаю по вашей схеме "разряд-заряд-разряд" - узнаю реальную емкость, то есть цифру в Mah. Потом делаю брейк-ин и после брейк-ин снова делаю разрядку, чтобы узанать на сколько увеличилась цифра Mah.
Старый 21.03.2014, 16:35   58
Dom_777
Аватар для Dom_777
Правильно.
Так же рекомендую ознакомиться:
http://www.la-crosse.ru/faq...
И там написано то, что вас обрадует:
В режимах ВОССТАНОВЛЕНИЕ/АНАЛИЗ и BREAK-IN, итоговая емкость - это разрядная емкость. Аккумуляторы будут заряжены после разряда в этих режимах. В режиме РАЗРЯД (DISCHARGE), итоговая емкость также является разрядной емкостью. Однако в этом случае аккумуляторы не будут заряжены. В режиме ЦИКЛ (CYLCE), значения емкости, записанные в память, всегда соответствуют разрядной емкости.
Старый 21.03.2014, 17:46   59
Shakal2
Правильно.
А уж если совсем для тупого - беру старые акумы - вставляю в зарядное, тупо включаю режим востановление и анализ - в итоге после завершения режима на дисплее цифра будет означать разрядную емкость то есть реальную емкость акума, а не емкость отданую в процессе заряда - я правильно понял ? Просто это проще чем последовательно врубать разряд-заряд-разряд .
Старый 22.03.2014, 20:14   60
Shakal2
Все вкурил инструкцию - уже тестирую. Правильно ли я понимаю - у меня 3 акума уже перешли в режим rest - то есть зарядились и на паузе, но один все еще заряжается - то есть либо прошлое зарядное его не дозаряжало или рация в которой он используется жрала акумы выборочно ?
Время генерации страницы 0.14034 секунды с 16 запросами
