216998
525
43
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
Первая часть темы тут
https://forum.fonarevka.ru/... ----------------------------------- Цитата:
и стыдно представителю разработчика этого не знать. так вы ни идеи, ни рализации не знаете. продолжаете разносить по форумам глупости про проценты дельтавольты и кипятильники. Цитата:
и не будет. но чтобы это понять, нужно знать что происходит с химией этих аккумуляторов при заряде. поэтому просто запомните как аксиому. нет он сказал, что обычно эта надпись появляется при 93-95% заряда. понимаете, обычно, как правило. критерий обычности в процентах он не озвучил. т.е это может быть как 6 из 10 аккумуляторов, так и 99 из 100. вот эти данные вы можете получить. экспериментальым путем. вперед. так и нечего было трындеть про эти 5% |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Если кардинально изменится химимя аккумуляторов, то для этой химии будут другие ЗУ. Заряжайте меньшим током, АКБ не будут жаренными, у кого блохи, те готовы менять АКБ чаще
Регистрация: 25.08.2013 Последняя активность: 02.12.2022 19:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Заранее прошу прощения, т.к. ниразу не специалист в данной теме, и профессионалам мой вопрос может показаться оскорбительно_дибильным, но всё же:
подскажите, уважаемые, с помощью МАХА МН С-9000 возможно ли заряжать и обслуживать аккумуляторные батареи радиостанций ( например Motorola GP340 ), соответственно, соорудив какой нить переходник? |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1055 сообщениях
Wignowski,
Боюсь, что только раздербанив сами аккумуляторы на отдельные банки. Маха умеет заряжать не более одного последовательного элемента NiMH. Т.е. аккумуляторы с напряжением 2.4 вольта и выше ей недоступны кроме как заряжать каждый элемент по очереди. Если аккумуляторы литиевые, то это вообще не её тема. Для батарей лучше использовать хоббийные зарядки типа iMax B6 и более продвинутые аналоги. Там обычно есть режимы для NiMH (и уж тем более для LiIon) работающие более-менее корректно. Опять же при подключении к компу по графику можно судить о здоровье аккумулятора. При разряде последовательных сборок NiMH ступеньки высотой 1 вольт четко показывают что в сборке "еще один дошел до ручки" раньше времени.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 24.01.2014 в 03:44] |
Wignowski (24.01.2014)
Благодарю за развёрнутый ответ.
Регистрация: 12.01.2014 Последняя активность: 01.07.2015 14:19
Я про маху так и не понимаю, восстанавливает она акб или нет? Если она при напряжении 1.47 переходит в паузу, а при напряжении 1.46 заряжает еще.
Делал формовку, акб пошли выше 1.47в, 1 был 1.50в. Мне кажется как раз из-за паузы оно сливает меньше или заливает ёмкость меньше в акб. Т.к после паузы заряд акб идут при 1.25в, а разряд при 1.44-1.46. А разряд до 0.90в, заряд до 1.47в у махи. [Исправлено: Tima182, 26.01.2014 в 22:17] |
s.gorin (14.06.2015)
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Если у аккумулятора эффект памяти, то циклирование в любой зарядке может его убрать.
Не в паузу, а снижает ток заряда и ещё 2 часа заряжает. Напряжение при этом обычно продолжает расти. Ну да, 1.47 В это далеко не максимум, до которого можно зарядить аккумуляторы. И вообще, оперировать напряжением при оценке степени заряженности NiMH аккумуляторов совершенно некорректно. |
А почему тогда при зарядке акб до напряжения 1.47, переходит в паузу и напряжение падает до 1.43?
Я правильно понял, что эти 2 часа дозаряд акб малым током ~100мА? А после разряда тогда что? Там тоже 2 часа... А почему тогда залитая ёмкость не увеличивается в течении 2-х часов? А сколько вольт максимальное для аккумулятора? Если там до заряд 2 часа при токе 100 мА, акб 2500 при зарядном токе 500 а потом дозаряд 100 зарядится до 100% ёмкости? А то чет у меня новые более 2300 не выдало из 2500, может оно выдало так потому что не показывает ёмкость которая залита дозарядом. [Исправлено: Tima182, 27.01.2014 в 00:45] |
пауза перед зарядом, чтобы аккумулятор успел остыть
не отображается на экране не означает, что не увеличивается никто не знает, но в некоторых зарядках настроена аварийная отсечка на примерно 1.8В 2300 это значение чего? 2500 это какие аккумуляторы? |
2500 акб самсунг, формовка выдала 2300.
Гнал циклирование 6 раз, неделю гнался акб панасоник 2450 ёмкостью, как была половина так и осталась, хотя заряд не более 1.8в в начале показывал. Только в низ ёмкость пошла. Во время Разрядки АКБ не сильно греются, зачем им пауза перед зарядкой, не понятно. [Исправлено: Tima182, 27.01.2014 в 12:17] |
никакой зарядкой нельзя вернуть утерянную емкость. если не растет с первого же цикла - значит дело не в эффекте памяти и можно прекращать мучать аккумулятор.
samsung pleomax 2500mah? так это вам еще повезло, что 2300 выдали. поглядите тесты в интернете. |
С первого цикла росло а потом пошло в спад.
первый цикл устранил проявление эффекта памяти. остальные циклы - обычная эксплуатация, с каждым хоть чуть-чуть, но будет падать
Понятно, а можно восстановить ёмкость на чуть-чуть? Или уже ни как?
У меня друг с BC-700 свои акб ГП восстановил, а я свои с махой не могу. Как то странно, у меня акб меньше лет и эксплуатировались мало, а у него больше лет и эксплуатировались больше и восстановились почти до номинала. [Исправлено: Tima182, 27.01.2014 в 13:13] |
нет.
![]() тут два варианта. либо говорите другу, что тоже восстановили свои аккумуляторы махой, либо даете ему свои аккумуляторы, пусть попытается восстановить. чудес не бывает. устранение эффекта памяти никак не отменяет деградации элетродов и электролита |
Все понятно, у вас то маха восстанавливала?
17
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Tima182, в том смысле что после нескольких циклов емкость возрастала - у меня да, на Махе (меморексе). Почему то на Ла Кроссе эффект более выражен.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Понятно, значит моим акб нужен эффект по больше. А маха такое не дает.
или у владельцев лакросса есть более зациклованные "аккумуляторы"
еше раз: а то так и будете в сказки верить. вся разница между лакроссом и махой в этом случае - лишь в более низком разрядном токе лакросса. это немного лучше, для аккумулятора, но не настолько, чтобы говорить о каких-то чудодейственных свойствах лакросса. тем более что нивелируется на этапе заряда более мощными импульсами тока махи. тут скорее вопрос веры, и усиленно тиражируемого мифа про "восстановление аккумуляторов" p.s. я не уверен, и мне лень искать результаты тестов, но предполагаю, что лакрос в силу конструктивных ограничений и косячного алгоритма способен полнее, чем маха заряжать убитые аккумуляторы с огромным внутренним сопротивлением. еще раз - не восстанавливать, а лишь лучше заряжать. но нафига нужны такие аккумуяторы? [Исправлено: galex, 27.01.2014 в 15:28] |
vorsmann (22.01.2015)
20
Ставлю на разрядку акб в махе, дак оно выкачивает и выкачивается, уже 3-й раз что-то выкачивает. Как так?
