58283
83
41
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
[Исправлено: VOROG, 02.01.2014 в 01:26] |
42
Сказал(а) спасибо: 340
Речь шла о преобразовании:
. Я в курсе что синхронные повышалки иногда умеют использовать свой выпрямитель для линейного регулирования (спасибо TI за грамотные решения), как обычные линейники. Только за КПД можно забыть. Сомнительная выгода у такого решения, по сравнению с тем же TPS63020. Но если важно питать от 1,2V и сохранить работоспособность от 3,7V, да ещё и бонусом поддерживать LiFePO4 - вариант, действительно, интересный. Но угробить им батарею просто.
[Исправлено: INFERION, 02.01.2014 в 02:38] |
43
44
Собрал с драйвером от UF-H3. Не кидайте тапками, сам знаю что драйв убожество, но надо ведь понять как вообще фонарь светит
45
Хм, а фонарь-то неплох. Хотя для работы он мне совершенно не подходит, слишком узкий луч и мала ёмкость 16340. То есть паять мелочь и что-либо подобное делать не особо шевелясь - комфортно, а вот с машинами работать не айс. Пятно хотспота, хоть и слабовыраженное начинает утомлять минут через 10. Зато он прекрасно подойдёт в качестве ЕДС и резервного света (надоело всё время с собой тягать Н60 и типа наключник). Кольцо кнопки извлечь так и не смог. Вопрос прошивки для линейника всё более актуален.
46
Есть, победил колечко. Но... внутренняя нижняя кромка кольца оказалась с такими огромными заусенцами, что в момент проворота кольца они подрезали накладку кнопки
![]() Места под механическую кнопку впритык (+/- 0,5 мм), но думаю впихнуть удастся. Как раз и платка подходящая для кнопки есть. [Исправлено: Garrik, 05.01.2014 в 21:07] |
SanRomStaV (25.02.2024)
47
Регистрация: 25.05.2013 Последняя активность: 08.06.2024 19:53
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Garrik,если вкурсе подскажите пожалуйста до какого тока можно использовать механическую кнопку что у Вас на фото
48
Честно сказать - понятия не имею. Ампер наверное выдержит. Контакты внутри скользящие, самоочищающиеся.
Дело в том что я её использую не как силовую, а как сигнальную. Через эту кнопку идёт сигнал на МК, а аккум в цепи постоянно. |
50
Не совсем понятно зачем отказываться от режимов и мудрить кнопку в качестве силовой (неизвестно сколько протянет), когда можно почти без гемора получить более универсальный фонарь? Кстати кнопка прямого клика.
52
Долго думал сколько стабилизаторов оставить от драйва 1,4А. Ведь с одной стороны света хочется побольше, а с другой ёмкость у 16340 маловата, да и перегрев в столь мелком корпусе неизбежен. В итоге решил определиться опытным путём. Поставил пустую плату под плюс аккума, а драйвер припаял со стороны кнопки и оставил висеть на проводах. Начал с 1,4 и отпаивая по одной 7135 и оценивая каждый раз режимы, всё равно вернулся к первоначальной идее оставить 700 мА. Света в максимуме достаточно и малые режимы при этом востребованны.
Дальше так: после отпайки двух 7135, на той что ближе к + светика, отрезаем дорожку управляющего плюса. Отпаиваем диод защиты от переполюсовки и разворачиваем его на эту контактную площадочку, таким образом обеспечивая его надёжное крепление. На ту же площадку пойдёт один провод от кнопки, а второй провод на освободившийся контакт. Впихиваем кнопку, припаиваем, пробуем. Всё работает. Собираем и радуемся ![]() PS Снова прошу прощения за качество фото. Перетащил все мелкие инструменты из дома на новый гараж, а фотик с собой взять забыл. Фоткал телефоном в меру его старческих сил ![]() UPD PPS Бимы делать? [Исправлено: Garrik, 11.01.2014 в 14:56] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
66magic99 (16.03.2014), Dmitriyrus (13.01.2014), MA57 (12.01.2014), mgm1 (13.01.2014), VOROG (12.01.2014), Xardas3000 (29.01.2016)
53
Устроил простейший тест своим 16340. Пара Xtar (примерно по 20-30 циклов) показала 50 мин 30 сек и 52 мин 30 сек в максе до предупреждения о разряде. Пара огоньковых трастов (новые) по 63 мин 30 сек ровно. Посмотрим что с ними будет дальше. Заражал в найткоре i4 все в одном слоте.
54
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4011 раз(а) в 2077 сообщениях
Если ещё и TIR под стекло пойдёт градусов на 30, то завидки меня возьмут, корпусок то офигенный
55
Мне вот тут подумалось.... За всю тему ни одной "спасибки".... Неужели совсем неинтересно? Для кого я тогда распинаюсь? Может не стоит тогда ничего описывать если и так все всё знают?
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dmitriyrus (13.01.2014), gristoff (12.01.2014), Koh (12.01.2014), Mikkilighter (13.01.2014), pnvkolya (22.11.2014)
56
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Очень радостно видеть, что животинка (зебра) ожила и радует своего нового хозяина.
Это собствено та учеть, которой я ей и желал. ![]() ![]() Тема несомненно полезная ! Фотоотчётов по реанимации полосатых, помоему всего пара-тройка. Причём, это учитывая Ваш, и учитывая, что один из этих отчётов - это Зебра 6330, что собственно немного другая тема. |
57
Н31 не много в народе, весьма редкий корпусок по сравнению с остальными их налобниками.
58
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Ты написал, на сайте появилась полезная инфа, и этого достаточно.
59
Не за "спасибки" работаем ![]() Просто странным показалось полное отсутствие реакции. А по теме - хочу всё-таки прошить несколько линейников и поставить в свои налобники. |
60
