Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 67682   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 17.08.2015, 16:15   41
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Интегрирующая сфера своими руками
Все, что мощнее 3Вт, обязательно на СинкПадах, а шелупень (1-0,5Вт) как придется – медь или обычные звезды.
Источник тока LD1084 (1 или 2шт в зависимости от тока) на большом радиаторе. Берется первое показание люксметра.
По Cree-шным (именно они и интересуют) светикам: открываем PCT, выбираем светик, ставим значение Tsp(измерение термометром, при каждом испытании) и выбираем ток. По остальным: берем даташит и измерение по известным данным (например: 150мА, 50Лм, 25С и т.д.)
Далее делим попугаев на расчетные люмены и получаем индекс. Разница до 2%.
Лампы автомобильные Н7 и Н11, сравнивались между собой (данные брались из «Правила ЕЭК ООН») и с моими лампами - 2 XPLAWT с разными CCT (от 3кК до 5кК). Диоды находятся на месте нити накаливания (как и галогенка светят в бок сферы) и напаяны на медную монтажку (Direct thermal path). Разница до 3%.
У двух типов испытания (светики и лампы) разные индексы. При верхнем расположении модуля от лампы (2 XPL) значение люксметра больше чем его же в составе лампы(когда он светит в бок, а не сверху вниз). Такую же хрень наблюдал и на дешевой (!?) китайской сфере.
Старый 17.08.2015, 16:20   42
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
В какой точке и каким термометром?
25С
Вот тут первая засада: 25C - где?
Вот этот момент мне совсем непонятен.
Возможно, картинка прояснила бы методику, но она не открывается
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 16:56   43
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 15:45
Сказал(а) спасибо: 1375
голубого фильтра на фототранзисторе
В фотоаппаратах перед матрицей стоит похожий фильтр, на вид обычно скорее зеленоватый, режет инфракрасный спектр.
Есть ли здесь какие-то параллели кроме чисто внешних - не знаю.
Старый 17.08.2015, 17:34   44
Egroeg
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Термопара от мультиметра (проверялась кипением воды, спирта и ацетона), в зависимости от того, что измеряем, либо паяется на монтажку, либо кладется с пастой под монтажку, но при любом раскладе на старте она показывает Tsp.
А что не понятно? Есть испытания: температура, ток - получаем попугаев. Есть расчеты: температура (та же), ток (тот же) - получаем люмены. Делим и получаем индекс зависимости практических попугаев от теоретических люмен. Пример в миниатюрах.
ID:	144709 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144710 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144711 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Egroeg, 17.08.2015 в 18:35]
Старый 17.08.2015, 17:37   45
Egroeg
Не понятно. По его характеристикам, он вроде больше 800нм ни фига не видит.
Возможно, здесь прав SuperFonarik.ru
Старый 17.08.2015, 18:11   46
Egroeg
Хотя, может именно из-за фильтра и не видит. Кривая резко обрывается на графике. Все может быть.
Попозже соберу инфракрасный фонарик и проверю.
[Исправлено: Egroeg, 17.08.2015 в 18:14]
Старый 17.08.2015, 20:16   47
SuperFonarik.ru
Должна по методике клеиться или припаиваться прямо к точке пайки диода.
Методика расчетов и данные откуда?
Старый 17.08.2015, 20:31   48
Egroeg
Должна по методике клеиться или припаиваться прямо к точке пайки диода...
Далеко не каждую термопару можно подпаять прямо к диоду. Большинство из них гораздо больше толщины подложки и нагреваются от излучения светодиода (до 10 градусов+). Я специально для этого делал термопары с маленьким шариком (меньше миллиметра в диаметре) но на медном Синкпаде существенной разницы не заметил, от того где припаяна термопара, к светику или дальше, на специальной точке.
В любом случае стартовую температуру, при которой снимаются показания люксметра, можно взять даже не припаиваясь.
Я выше писал - PCT (http://pct.cree.com/dt/inde...)
[Исправлено: Egroeg, 17.08.2015 в 20:44]
Старый 17.08.2015, 21:22   49
SuperFonarik.ru
Egroeg, въехал в методику. На первый взгляд, глобально придраться не к чему. Ну разве что ток не очень понятно с какой погрешностью выдаете, но, думаю, с известной вам.
Старый 17.08.2015, 21:40   50
Egroeg
Да, вроде, на этих линейниках, при нормальном теплоотводе, ток не плавает.
Мне еще очень интересно Ваше мнение о разных данных от одного и того же модуля в разных положениях.
Старый 18.08.2015, 01:35   51
Egroeg
Как минимум это ИК фильтр. Освещенность от ИК светика поднимается от 4 до 14000 люкс, при снятии этого фильтра.
Старый 18.08.2015, 12:07   52
SuperFonarik.ru
Вы это в интегрирующей сфере делаете? Какое покрытие?
Старый 18.08.2015, 12:55   53
Egroeg
Процента 2 эпоксидки от ацетона и сульфат бария до состояния которым еще можно пылить. После высыхания (твердения эпоксидки) на палец не берется.
Старый 18.08.2015, 15:07   54
SuperFonarik.ru
Тогда у вас все почти как у "больших", и изменение положения источника света влечет необходимость перекалибровки сферы.
Egroeg (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 18:09   55
Egroeg
Благодарю! Закажу железки и по наличию свободного времени буду экспериментировать.
Старый 21.12.2018, 09:08   56
Буратино Карлович
Последняя активность: Сегодня 07:05
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
А если делать тупо кубик 1х1 метр из гофротары, то этого вроде хватит для тупого в лоб сравнения люменов фонарей? Необязательно для такой нехитрой цели городить сферу? Мультиметр и фотоэлемент какой нить - лучше фоторезистор вроде. Внутри чем то выкрасить, хотя бы тупо белым акрилом.
Так? Тем более кубик разборный и в своей каморке можно компактно сложить и спрятать.
Ну и как софтбокс для предметной фотосъемки такое пригодно - лично фотолюбитель
Кто то уже делал такое заведомо, но конечную резолюцию по такому подходу я так и не понял. Тут видимо надо больше морочиться над лучшей методикой перевода циферок мультиметра.
Буратино Карлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 09:16   57
Последняя активность: Сегодня 15:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Буратино Карлович :
Люксметр стоит 10$
Старый 21.12.2018, 09:29   58
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Люксметр стоит 10$
Люксметр или показометр? )
Вчера задумался над ценой стенда для оценки люксов фонарей...
петцль не фонарь.
Старый 21.12.2018, 09:47   59
А зачем? В смысле такая большая бесполезная коробка? Если можно сделать маленькую бесполезную коробку...
Для затравки. 1 люмен на 1 кв.м создает уровень освещенности 1 люкс. Это не значит, что уровень освещения 1 люкс на конкретном 1 кв.м создается источником силой в 1 люмен. Силу источника можно установить только суммированием (интегрированием) уровней освещения на всех освещаемых поверхностях
Старый 21.12.2018, 10:10   60
Witchdoctor, люксметр. Цена = цена люксметра+цена лазерного дальномера.
blindnick, так никто не делает. сфера просто много раз внутри себя размазывает пучек, так чтобы пропала зависимость освещенности от формы пучка
[Исправлено: AEDe, 21.12.2018 в 10:14]
Время генерации страницы 0.13872 секунды с 16 запросами
