81047
159
22
41
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
а мне свет нравится. не кажется таким холодным как раз из-за небольшой зелени
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
42
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Никто не пробовал у родного диода линзу срезать(растворить), по идее, фокусировка лучше должна стать, мой еще где то в пути, как будет на руках , буду пробовать.
43
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Ради интереса, вечером, после дождя, попробовал пройтись со стоковым светом. Вердикт - надо менять. Начитавшись советов fnksb и Rime (за что им огромное человеческое спасибо) и набравшись решительности взялся за замену диода в сабже.
Все советы вели в сторону извлечения кнопки. Да простит меня Rime, но я так и не понял как нужно повернуть клипсу для упора ножом. Визуально (или даже интуитивно ) выбрал самое удобное местечко для подковыривания и крепкого хвата - со стороны головы. Саму голову обильно сдобрил маяезиком обклеил 3Мовской изолентой в 5 слоев и приступил. Не знаю у кого как но у меня эта кнопень сидела намертво Провозившись минут 5, таки смог её вытащить. При вытаскивании, местами, отлущилось анодирование с кромки кнопочного отверстия. Ну и сняв изоленту, таки обнаружил "коцку" на голове, что таки не удивительно, учитывая примененное насилие ![]() После извлечения модуля и снятия рефлектора и центровочной проставки видим труды китайских друзей. В живую даже сам люминофор отдает зеленцой ![]() Исправляем это все безобразие, и дабы компенсировать зелень вносимую оптической системой фонаря, ставим XM-L2 T5 4A0 (4500K). Чистим, наносим чутку термопасты и паяем звезду на место. Собираем все в обратном порядке. Ставим на место резиновую мембрану со злосчастной "пыпкой", которая у многих пострадала. Все работает, клацает четко. Опять же наша "коцка". Для пущей надежности, наносим на кромку отверстия чуточку суперклея (водостойкий гель). Наносим зубочисткой и методом смачивания, без фанатизма. Ну и собственно ставим пластиковую составляющую и прижимное кольцо. А с кольцом таки пришлось попариться, становилось на место оно так же нехотя. |
44
знакомый принес S20 первой версии, кнопку попугай погрыз, сварганил новую из подручных средств, пришлось пожертвовать индикаторным диодом, кнопка не прозрачная. Поучилось красиво, анодирование не пострадало. С первого раза сделать ровный срез не так просто, нужен острый скальпель, со второй попытки смог получить ровную и красивую кнопку. Кнопка практически не выступает, нажимается очень хорошо, клик четкий.
[Исправлено: shurko_3, 12.01.2014 в 01:59] |
45
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Я пытался сфоткать, но у меня не получилось (( Надо три, а лучше даже 4 руки для этого.юю
Да, я же писал - мёртво сидит. Она там как бы защёлкнута. Но самое главное что всё в итоге получилось.
46
1. Кто-нибудь проверял при каком напряжении срабатывает индикаторный диод в кнопке?
2. До какого напряжения драйвер способен высосать аккумулятор? 3. Есть ли в фонаре защита от низкого разряда? |
48
Ремонт светодиодных фонарей |
49
shurko_3,
Понижайка. Я про то, что нижний порог ничем не ограничен... |
50
мин. рабочее напряжение светодиода и мк ? я думаю меньше 2 вольт работать уже ни чего не будет.
51
52
Hoвичёк фонарёвки.
shurko_3
Забытый, он у меня ниже двух вольт аккум просадил. |
53
54
Hoвичёк фонарёвки.
shurko_3
Не, включенный конечно. Домочадцы вечером на кухне врубили, (света не было), а потом ушли спать. Ну и я как то не проконтролировал. А утром вытащил аккум, а он то ли 1.85, то ли 1,95 показал, ща уже точно не вспомню, но ниже двух вольт. Аккум саньо 2600. |
56
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
спасибо за обзор
57
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
я так понял это аналог convoy s3 - в конвой кстати защищенки лезут у меня...
58
Сказал(а) спасибо: 6701
59
Имелось ввиду в основном за счет схожих габаритов,аккума 18650...
Интересно другое этот друг карман не порвет или все-таки его место скажем на ремне? Защищенки я так понял не лезут и при этом кнопка слабая,значит можно убить аккум. Светодиод холодный,хотя и хмель 2. Кому как конечно но роше и тот же s3 вполне себе конкуренты при меньшем бюджете... Я все к чему задумка интересная а реализация не айс... |
60
