50204
73
41
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Поставил эксперимент, разорвал цепь между 6 ногой и R9. К R9 подключил 1.5 вольта. Яркость диода прилично упала. Ток померить не смог, т.к. щупы использовал для подключения.
То есть цепь после ПИД работает. Если я на 3 ногу attiny подам таким же образом 1.5 вольта, отреагирует ли ПИД увеличением напряжения на 6 ноге? Сейчас на ней 0.3 вольта. |
42
Собрал из еще одной батарейки делитель напряжения с переменным резистором. подключил к так же к R9. При кручении резистора плавно регулируется яркость.
При изменении разницы потенциалов на 2 и 3 ногах, контроллер никак не реагирует. |
43
choosecool,
МК работает? У него на 6 ноге ШИМ видно? Пробовать лучше в момент включения. |
choosecool (16.12.2013)
44
Осциллографа у меня нет, но на отпаянной ноге 0 вольт. рискну предположить, что не работает. Хотя питание на включение tps он подает... Как еще наличие шима проверить?
Или может сразу новый МК поставить? |
45
Замена МК результата не дала... Он не работает..
46
Интереса ради:
С прошивкой из предыдущей темы, bodlevel на 2v и частотой 8мгц без делителя и задержкой в 0ms режимы стали переключаться гораздо лучше, но опять же не всегда, раз в 3-4 нажатия происходит переключение. Но до нормальной работы еще далеко. Тупым перебором разных значений фусов смог хоть чего-то добиться. Остальные варианты не работали. |
47
choosecool, не в фусах там дело, а в делителях. Что за СИД? Я это все на XM-L отстраивал. Там все капризно. Даже слишком длинные провода могут все нарушить.
48
XM-L U2-2B, вытащил из фасттековского конвоя, так же пробовал на XM-L2 и XR-E. Провода длиной 7см, 2.5мм^2 сечением. сама плата 40х40мм , силовые дорожки шириной 3мм, обильно залиты оловом. Это уже вторая плата, компоненты все вписываются в 1% точности. Разве что шунты моим мультиметром тяжело проверить.
Кнопка должна стоять как у всех в разрыв минуса? |
49
choosecool,
Где кнопка - не важно. Важно убедиться, что работает регулятор. Для этого можно, например подключив амперметр в разрыв провода к СИД включить и закоротить пинцетом шунт. Если ток увеличится - регулятор работает. Фусы должны быть на 8MHz остальное - не важно. |
50
Tamagotchi,
При замыкании шунта ток остается прежним. Только что включил его в одном из слабых режимов, пометил ток... И он таки соответствует одному из режимов в описании(со старой прошивкой). Но и в таком случае при замыкании шунта ток не меняется. На выходе 6 ноги напряжение выше, как и должно быть. Получается, МК работает, но не всегда? |
51
choosecool,
При замыкании шунта напряжение на 6 ноге меняется, а ток нет? Замерять лучше на С7 |
52
Включаю максимум. Ток около 1.3А. На 6 ноге 0.2V. Замыкаю шунт, ток тот же, меняется в пределах погрешности. На 6 ноге изменений нет. С горем пополам включаю очень слабый режим, на диод можно смотреть. Ток 85-90мА, на 6 ноге 3.7V Замыкаю шунт, все остается так же. |
53
choosecool,
Я вот не понимаю, если стаб не работает, то как переключаются режимы? |
54
Он может срабатывать на очень короткий срок, в этот момент успеть переключить режим и стабилизировать его, а потом отключаться, сохраняя на 6 ноге напряжение?
55
https://plus.google.com/103... Видео работы
56
choosecool,
Так быть не должно. Где-то косяк. А крупное фото платы увидеть можно? |
57
Много раз уже проверял, замыканий лишних нет, первый транзистор убран.
Могу печатку в спринте показать. |
58
Сказал(а) спасибо: 340
Не удивительно что оно не работает. Это же не LM317, чтоб так срать на разводку и ставить электролиты. 2,7МГц с реактивным током в 4A, чуйка к помехам в доли милливольта - такие вещи не терпят таких издевательств... Резисторы проволочные: Блин, это же ИМПУЛЬСНАЯ схемотехника, что на месте шунтов делают дроссели? А разводка земли? Паразитная индуктивность вообще учитывалась? Сопротивление то ещё ладно, его можно здоровенными шинами закостылить, но с индуктивностью это не прокатит... [Исправлено: INFERION, 17.12.2013 в 00:32] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
choosecool (17.12.2013), Tamagotchi (17.12.2013)
59
Плохая идея была сумничать, и собирать все из того, что было в магазине...
А ведь спросил у руководителя, подойдут ли... Это не дроссели, а резисторы на 0.1ом пятиваттные... других не было... Простите меня, за то, что отнял у вас кучу времени на этот бред... Пойду учить матчасть. Пока сам шишек не набьешь, далеко не уедешь. Простите еще раз. |
60
На тех частотах они вообще не работают. Всё держится на мелкой керамике, которой они зашунтированы. Хотя я толком не вижу, зашунтированы ли вообще. Электролиты настолько паршивые, что их шунтируют керамикой практически всегда, поэтому логично предположить что зашунтированы, но судя по разводке то какие-то левые кондёры рядом просто. Керамики там нужно на десятки микрофарад. Есть специальные Low ESR электролиты, обычно они тёмносиние с золотистыми надписями, их в материнки паяют. Вот они ещё кое как работают в таких местах.
Ну и напоследок - любые компоненты не идеальны, их описывают эквивалентные схемы, состоящие из цепочек идеализированных дросселей, конденсаторов, резисторов и т.п. У любой схемы имеются определённые требования к значениям этих составляющих в том или ином месте. Для импульсной схемотехники очень важна индуктивность и ёмкость. В электролитах очень высокая индуктивность, это всё равно что последовательно с ними дроссели влепить. То же самое касается и проволочных резисторов, длинных дорог и т.п. Она не мешает на малых токах, но тут токи большие. Плюс ещё и сама схема не очень то отличается стабильностью. Программе приходится бороться с попытками преобразователя возбудится. Кстати, я не обратил внимание что это TPS63000. У него частота и реактивный ток ниже, и проблемы эти выражены в меньшей степени чем у TPS63020. Так что простое допаивание керамики параллельно электролитам может и заставит ЭТО работать. [Исправлено: INFERION, 17.12.2013 в 01:38] |
