50198
73
Доработал этот драйвер.
Полностью переписанана прошивка, немного изменена и схема - отличаются некоторые номиналы. Дроссель я использовал XFL4020-222MEC. Рекомендуемые серии дросселей из даташита на TPS63000: LPS3015, LPS4012, LQH3NP, NR3015, VLF3215, VLF4012 индуктивность 2.2uH МК обязательно с индексом V - ATtiny85V. Фусы нужно ставить на 8Mhz (МК работает на такой частоте при 2V питания, несмотря на даташит) и BODLEVEL на 1,8V остальные оставить по умолчанию. Основные изменения:
Немного про управление:
Про определение типа батареи. Прошивка сама определяет какая АКБ установлена. Для этого сразу после смены типа АКБ делаем 8 коротких кликов, если прошивка определила LiFePo4 - одна вспышка, если обычный литий - 2 вспышки. Соответственно будут установлены пороги индикации и отключения. Калибровка термоконтроля включается 12-ю короткими кликами (надоело случайно попадать). Драйвер индицирует включение прогрева быстрым стробом, затем включает максимальный режим. Дождавшись прогрева до нужной т-ры делаем короткий клик для записи значения. Индикация успешной ТК - несколько медленных вспышек, затем фонарь погаснет. Если войти в режим калибровки и после серии коротких вспышек надолго (более секунды) отключить питание - ТК будет отключен. Здесь скомпиленная прошивка vdriver_rc3.rar версия 5.0RC3 Страничка драйвера здесь. [Исправлено: Tamagotchi, 10.08.2013 в 11:15] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
Admin (08.08.2013), Andreyus (09.08.2013), censor (09.08.2013), ceramic (09.08.2013), choosecool (17.09.2013), Dnv (16.07.2018), John Jack (09.08.2013), m72 (08.08.2013), Maksym (09.08.2013), Nimnul (09.08.2013), nRoof (25.04.2015), Reyden (26.04.2015), Rime (08.08.2013), shurko_3 (09.08.2013), veseliil (25.01.2014), WallE (09.08.2013)
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
А продолжение идеи на tps63020 не стали делать?
choosecool,
Руки никак не дойдут. и он будет с тактовой кнопкой. |
choosecool (25.11.2013)
Tamagotchi, а старыми исходниками с простыми смертными не делитесь? Для личных учебных целей.
Извините, нет. У меня во всех разработках теперь ПИД отсюда используется и будет использоваться. Вот эта прошивка она их этой сделана и как доберусь до ТПС на ее основе и сделаю.
Подскажите, вы схему моделировали, или на макете подбирали напряжения ПИДа? Или он сам регулируется от нужного падения напряжения на R7?
choosecool,
R7 задает ток. Если все детали установлены правильные должно работать сразу. Если сразу не заработает - берем ослик и... лучше чтобы сразу чтобы заработало. |
choosecool (08.12.2013)
Tamagotchi, ну эта схема мне нужна для учебных целей, мне ее надо моделировать, объяснить, как работает, ну и до кучи делаю в оркаде схему под tps63020. Пока вроде интересно получается, вот и интересуюсь, как занимаются разработкой взрослые.
Вы ее таки моделировали?
choosecool, Не, никаких моделей.
Вообще драйвер не очень подходит для повторения. Сейчас уже есть схема, разводка ПП на 63020. Нужно вытравить, собрать и сделать прошивку. Очень надеюсь, что получится. |
Кстати моделька довольно точна, можно поиграться с номиналами и характеристиками переходных процессов.
Номиналы из расчета до 3А берете? С отводом тепла от tps как справляться будете? Схема управления напряжением отсюда подходит к 63020? а то в документации такой же инструкции нет. |
choosecool,
Отвод тепла это основная проблема. Планирую получить 2А.... но тепло. Для больших фонарей можно попробовать. Тут как вариант сделать шиворонавыворот - на корпус подать плюс, а минус от TPS через thermalpad перенести на обратную сторону платки и на пружину. [Исправлено: Tamagotchi, 04.12.2013 в 00:32] |
Tamagotchi,
А может утащить tps впритык к краю, под ней просверлить дырки, залить оловом, и с 2 сторон платы припаивать к пилюле... Ну или катушку убрать на сторону тиньки, и прижать верх tps к пилюле. |
choosecool,
Там очень плотно все получается. Вообще на грани разумного, если применительно к драйверу санвея C20C. Надо сделать макет и заценить нагрев, попробовать прошивку... Возможно в что-то большое легче будет... |
Сказал(а) спасибо: 340
Я уже писал, повторюсь - в этой схеме (вообще в этом подходе, который у меня такой же) проблема в инвертировании управляющего сигнала. Меньше заполнение ШИМ - больше выходное напряжение. Это обеспечивает прекрасные условия для паразитной ПОС через питание, и с программой приходится шаманить чуть больше чем просто ПИД. Если использовать симулятор для того, чтоб играться методом научного тыка - это можно и не обнаружить. А при обнаружении выяснить, что без вмешательств в программу (с пониманием протекающих процессов) его вообще невозможно заставить стабильно работать во всех условиях. По крайней мере у меня так и произошло. Капризная схемотехника, для повторения действительно не очень. [Исправлено: INFERION, 04.12.2013 в 01:01] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
choosecool (08.12.2013), nomorewar (08.12.2013)
INFERION, некоторые вещи можно удачно симулировать, но IMHO драйвера не из этого списка.
Tamagotchi, симулировать то можно удачно, я же не против современных САПР. Я говорю за то, что они не заменят понимания теории, а именно в этой схеме она действительно нужна...
17
А создание элемента питания по разрядным характеристикам дает кучу возможностей для отработки стабилизации, переключений режимов, времени работы... Да и наверно в университете вдолбили, что сначала расчеты, моделирование, потом только эксперимент. Я в слово "играться" не вкладывал смысл бездумного перебора значений. Каждая задача имеет множество решений, и попробовать их на модели проще, чем перепаивать схему. А без знаний никуда, ни в теории, ни в практике. |
Так а чем мысленный эксперимент отличается от симулирования? Внимательностью? Разве что... А в остальном ничем не уступает, и из множества решений оптимальное выбирается ещё на стадии проектирования схемы. Ведь каждый узел имеет множество решений, и всё это перебирать в симуляторе, когда можно гораздо быстрее прикинуть в уме... Тем более что печатная плата вносит коррективы и в схему, они как бы параллельно разрабатываются, и в симулятор бы пришлось врисовывать паразитные компоненты по ходу дела. По-моему тут он лишь затормозит процесс, и им интересно разве что проверить финальное решение на случай той самой невнимательности. Если конечно протеус не глючит при симуляции целого микроконтроллера с его периферией и верно отрабатывает переходные процессы того же АЦП, смещение ШИМ, кучу всякой гадости паразитной и т.п. Иногда это просто критично.
Tamagotchi, а как ты решил вопрос с задержками RC-фильтра на выходе ШИМ? Что-то я не нахожу информации... [Исправлено: INFERION, 04.12.2013 в 01:34] |
Tamagotchi, простите за нескромный вопрос, детально начал смотреть на разведенную печатную плату из предыдущей темы, и есть подозрения, что транзистор защиты от переполюсовки на круглой плате подключен неправильно, хотя на макетке в том же файле все правильно... Кому верить?
20
choosecool,
Плату лучше переразвести. Под нормальный дроссель и шунт. Верить лучше всего даташиту... я уже не помню... на круглой все должно быть правильно. |
