Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 33720   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 4
Старый 22.05.2014, 20:47   41
bollkey
Последняя активность: 25.05.2014 10:56
По умолчанию Re: PowerBank QIDIAN
Переключатель на off подвиньте боковой. На всякий случай.
В обоих положениях пробовал. При включении показывает заряд аккумуляторов, потом выбранный вольтаж и сразу отключается. С nokia c7 (1300mah) всё нормально. Note 3(3200 mah) и Nexus 7(3950mah) не заряжаются. Больше не на чем проверить.
bollkey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 21:04   42
При установке аккумов на кнопку сброса жали? Тогда других вариантов вообще не остается, странное поведение. Два разных родных шнура от двух девайсов оптом заглючить не могут.
Старый 22.05.2014, 21:15   43
bollkey
Кнопку сброса нажимал. Всё, походу я его убил.Переставлял аккумуляторы и перепутал полярность на первом, был небольшой дым в отмеченном районе (переключатель on\off). Теперь при переключении вольтажа(двойным нажатием) powerbank отключается. Нокию всё также заряжает.
Старый 22.05.2014, 21:20   44
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
bollkey, посмотрите какая комбинация шины данных заставляет ваши гаждеты жрать не более 1А или грузите выход резисторами. чтобы отожрать 2А нужен резистор 2.5Ом 10Вт. Подойдут резисторы типа SQZ или аналогичные.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bollkey (24.05.2014)
Старый 12.06.2014, 19:47   45
Alexandr Elizarov
Последняя активность: 12.06.2014 20:07
Здравствуйте, имею данный повер банк только на 2 батарейки, в один прексасный момент когда я на него подключил колонку и стал выключаться и звук пропадал, я по глупости переставил батарейки и у меня сгорел элемент под номером 8250, хочу его заменить, подскажите что это за элемент я начинающий,поэтому и спрашиваю...
Заранее спасибо за ответ.
Alexandr Elizarov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 21:29   46
Сказал(а) спасибо: 6695
2 n-канальных полевика с общим истоком.
то же самое, что и 8502А, которые используются в платах защиты аккумуляторов, только цоколевка другая
Старый 19.06.2014, 01:57   47
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Can't find this page 404 error ,you will be redirected to home page after 5 seconds!
8502А
Аналогично.
Старый 19.06.2014, 05:44   48
Аналогично
ну так неделя прошла. видимо такая база. впрочем гугл спасет
Старый 10.11.2014, 11:55   49
mva1401
Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Вопрос ко всем. А этот кидиан умеет одновременно заряжатся и заряжать ?
mva1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 15:28   50
maxstel
Последняя активность: 01.02.2016 11:32
Посмотреть сообщение Сообщение от mva1401 :
нет не может,а вот у меня есть ещё ксяоми тот умеет но у него батареи не сьёмные
maxstel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 22:09   51
xerx
Последняя активность: 07.08.2016 12:28
Но легко заменяемые. Особенно не в слим-версиях, а там где стоят 18650
xerx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 10:28   52
ziii
Последняя активность: 27.01.2016 14:55
Посмотреть сообщение Сообщение от kosmosmax :
not или Aut, это режимы работы- либо постоянно(not), либо автоматическое отключение без нагрузки через 20 сек
В режиме not дисплей постоянно цифрами светит, можно ли это исправить кроме как заклеить дисплей?
Что в данном случае лучше для 12v - QIDIAN или 4*18650 последовательно или 4* параллельно с повышайкой?
Батарейки Panasonic 3400, нагрузка включается пару раз в день на 2-3 мин. 0.5А
[Исправлено: ziii, 12.01.2016 в 10:31]
ziii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 14:54   53
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
3*18650
ziii (13.01.2016)
Старый 12.01.2016, 17:18   54
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Из коробки не работает заряд. На разряд всё нормально. Не подскажете с фото, что за чип отвечает за зарядку?
P.S. Четырехбаночная
Время генерации страницы 0.10786 секунды с 16 запросами
