33593
53
24
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Всем привет! На обзор не претендую, свои впечатления, кое-какие замеры, да пара фоток.
Некоторое время проблему питания в отсутствии розеток я решал с помощью хобийного аккумулятора Turnigy nano-tech 4000mah 2S и вот такого преобразователя. Пользоваться можно, но разъемы под отвертку, регулировка напряжения потенциометром создавали неудобства. Да и если в походе или на сплаве все свои, то в более людных местах лучше не светить подобную зарядку, т.к. сильно напоминает брикет пластида со взрывателем, где на дисплее весело бегут циферки. Стал я присматриваться к повербанкам. У многих не подходило, что только выход 5в USB. Да и аккумуляторы хотелось 18650. Нашел на фасттече подобное устройство. QIDIAN 5-Piece 3A 1-4*18650 Dual USB Output Mobile Power Pack Battery Charger Kit Причем 5-Piece означает, что комплект состоит из пяти предметов: сам банк, два проводочка, зарядник и аккумуляторы. Заказал в комплекте с Panasonic NCR18650B, SKU 1341406 Само устройство, упаковка, проводочки прислали черные. Ну да ладно, нам же не шашечки, нам ехать надо... Со снятой крышкой. У меня аккумуляторы немного побрякивали и я подложил под верхнюю крышку подкладку. Пружинки довольно тугие, но вот не пропаяны, а просто развальцованы (впоследствии пропаял). Фото платы сверху и снизу. Рядом с правым шурупом видна часть кнопки сброса. После того как вставили аккумуляторы- ничего не происходит. Нажатие на кнопку управления тоже ни к чему не приводит. Нужно либо подключить к зарядке, либо нажать кнопку сброса. При включении зарядки сразу загорается дисплей, показывается процент заряда, последняя цифра мигает, индицируя заряд. Управляется устройство одной(!) кнопкой. (Помнится была на http://easyelectronics.ru статья от DI HALT : Интерфейс — одна кнопка.) Короткое нажатие включает банк. На дисплее 3 раза мигает ON, после этого индицируется процент заряда и показывается напряжение. Коротким нажатием регулируется напряжение с шагом 0.5 вольт. Можно выбрать из 5V, 5.5V, 6V, 6.5V, 7V, 7.5V, 8V, 8.5V, 9V, 9.5V, 10V, 10.5V, 11V, 11.5V, 12V, 12.5V, 13V Переключение не циклическое, либо вверх, либо вниз. Показания показометра довольно точные: А вот на 5 вольтах почему то 5.3 (подключил медиаплейер с 2.5 hdd, показывает 10% заряда). Если нажать на кнопку и держать, то по очереди увидим на дисплее: UP (либо Dp), переключает направление регулирования напряжения. Далее OFF, ну это понятно. Далее not или Aut, это режимы работы- либо постоянно(not), либо автоматическое отключение без нагрузки через 20 сек. Несмотря на наличие на стекле дисплея знака А какой либо индикации тока я не нашел. При подключении нагрузки на дисплее вместо напряжения появляется процент заряда. Примечательно, но реализована некая "защита от дурака". Во первых- во время заряда регулировать напряжение нельзя. Во вторых- на УСБ портах напряжение есть, только если выставлено 5 или 5.5 вольт. Для заряда используется гнездо микроUSB, от штатного зарядника (и от лабороторного источника питания) потребляет полтора ампера. Теперь кое какие наблюдения и измерения. Краш тест, а также предельные нагрузки и КЗ, проверку работы защиты от переполюсовки, не делал, по причине того, что в конце августа планирую взять устройство в поездку. Потом- может быть. От USB порта компьютера заряжается, примерно сутки. При питании от лабораторного БП и ограничении тока 200mA показывает что заряжается (мигает последний разряд), но заряда не происходит. За час напряжение на банках не изменилось. При увеличении тока до 250mA, заряд идет, растет напряжение на банках, изменяются показания процента заряда. Это хорошо, можно в походных условиях заряжать от солнечной батареи, поставив после нее какой нибудь стабилизатор, вроде как на LM2596.... В полностью разряженном состоянии напряжение на банках составило 3.25v При 100% заряда мультиметр показал 4.09v Про CC/CV ничего не знаю, но никто не мешает зарядить аккумуляторы отдельно. 1А с выхода USB есть, я подключал для заряда КПК HP hx2490b, примерно ампер берет при заряде (до 1.3 в бросках при включении КПК) . С регулируемого выхода 12 вольт заряжал Ainol Novo 10 Hero. В районе ампера в выключенном состоянии и полтора ампера во включенном (wi-fi и т.д.). Банк заряжает планшет целиком, правда уходит весь запас заряда (у планшета емкая батарея). Еще пробовал к 12 вольт на выходе подключить галогеновую лампочку (12вольт, 20 ватт). В принципе расчетный ток 1.66А, но у меня она плавно разгорелась до максимума а потом банк вырубился и не реагировал на нажатия кнопки включения. После нажатия кнопки сброса заработал опять. Кстати там было примерно 20% заряда, может причина и в этом. Больше пока не мучил. Напоследок несколько фото элементной базы. |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
027 (01.08.2013), 99amper (17.05.2014), Angry Zeka (31.07.2013), augomol (31.07.2013), blackwolf762 (17.01.2014), Evgeniy1 (08.01.2014), fonpuh (06.05.2014), galex (31.07.2013), havoc (31.07.2013), John Jack (31.07.2013), LEV-UA (31.07.2013), m72 (01.08.2013), Magvay (31.07.2013), NazarSunrise (31.07.2013), Nimnul (08.08.2013), petro-ew (17.01.2014), Rime (13.10.2013), SERG27 (12.12.2013), sumro (06.04.2014), Voffka Sever (21.03.2014), zebottendorf (13.10.2013), Иван Волков (23.10.2013)
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Спасибо за обзор, но при таком диапазоне наряжения смысла заряжать батареи в бенке нет, да и нижнее напряжение очень завышено. ENB снимает до 2,8в
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:24
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36067 раз(а) в 16662 сообщениях
в общем непорядок. (а продажа в комплекте с панасониками вообще издевательство) кстати, крышка надежно держится и без винтиков. а я предпочитаю не тратить энергию одних аккумуляторов на заряд других (рассеивая тепло на проводах, контроллере заряда и прочих потерях), ставлю 7.5В - заряд не идет, а для работы хватает. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Turn Day into Night
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 31.05.2019 17:00
Спасибо за обзор! Сам хотел себе заказать такую коробочку.
Т.к. покупал более дешевую и черного цвета без индикатора, но как оказалось КПД был просто ужасным От 4-х Panasonic 18650 на 3100 мАh (т.е. в сумме 12400) телефон с аккумулятором на 2000, заряжался полностью только 3 раза.Правда все устройства такого плана разряжают не до конца аккумы, вместо 2.7В, у них 3.2 в среднем. Может еще из-за этого. Но та коробочка заряжала у меня до 4.2В У Вас у планшета емкость 8000, а аккумы по 3400х4 (13600) Тоже конечно КПД не шик. Но уже лучше. Хоть бери и сам собирай такого рода устройство. |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Так учитывайте, что преобразование 2 раза идет. Сначала с 3.7 до 5В, потом в планшете с 5 до 3.7 назад. Плюс порнослоники отдают в лучшем случае 3000 до 3В.
Считать надо в энергоемкости вт/ч, "брендовые" пауэрбанки указывают ее. Например pineng. Емкость аккумуляторов - величина "виртуальная". Имеем 3000мАн * 4 * 3.7В * КПД ~ 80% = ~ 35-37 вт/ч Получаем на телефоне : 35* 0.8 / 3,7 ~ 7500мАн. Вот приблизительно в него можно залить в идеале. Чем меньше будет ток - тем больше КПД. [Исправлено: crus, 31.07.2013 в 23:29] |
crus
Спасибо за разъяснение! Я об двойном преобразовании и не подумал
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это какбе очень оптимистично.
В таких устройствах лучше саньё, ну или самсунги 2600. Более слитно сопрягаются с данными дивайсами. По плавности слияния кривых разряда.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 01.08.2013 в 00:05] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
А на выходе не 5.0 вольт ровно, а 5.2-5.3 это норма для фирменных мощных зарядок. Купил недавно смарт, который в зарядке жрёт до 1.4А. Так вот на проводе, который даже фирменный, но имеющий сопротивление в 0.1 Ома на жилу, сколько теряется? Правильно. Почти 0.3 вольта. 0.14 по минусу и 0.14 по плюсу. Про сторонние провода вообще промолчу. До 0.2 Ома на жилу попадаются, и это приличные. Неприличные так вообще на 1 Ом бывают.
Так вот смарт не глуп (вернее слишком мудр), если ему не дать непосредственно на входе 4.7 вольт, начинает ограничивать ток (видимо чтобы не спалить источник). В итоге при навигировании аккум скорее просто поддерживается, чем заряжается. Решается двумя путями: качественным проводом и/или задиранием напряжения источника. В общем у Эппла и у Сони точно не 5.0, а скорее 5.2-5.3. И это неспроста.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
У меня планшет (Ainol Novo 10 Hero) требует от зарядки 12 вольт, там 2S, 8.4 вольт. Одна из причин приобретения QIDIAN. В целом повербанк оставил положительные впечатления. Просто нужно помнить, что там примерно 8000 А\ч, зато честных + легко можно захватить с собой комплект свежих аккумуляторов.
Кстати. Есть идеи по поводу этого:
Немного не пойму, что хотят сказать кетайцы. "Умная" схема переключается на 3.7В на выходе вместо 5? |
Я понял, что там они (китайцы), в картинках, разъясняют, как заряжается аккумулятор, сравнивая с перетеканием воды (as well as the principle of water flows downwards) Типа нужно "поднять" уровень электричества для "перетекания" заряда. Подъемом заведует специальный чип-"поднимальщик", на котором происходят потери. Объяснение конечно дурацкое, ну может совсем для чайников пойдет.
Далее для неискушенных пользователей приводят КПД сферического коня в вакуме(without loss- без потерь): (3.7х10000)х100/5= 7400 Потом сообщают, что ну естественно, без потерь не бывает и good quality chips дают примерно 15% а вот у них видите ли установлены high quality low-power chips и общ. результат получается в районе 6.6 А\ч, т.к. супер-пупер high quality low-power chips теряют только 10%. Ну а вот остальные (по всей видимости все остальные) повербанки почему то клепаются с использованием high lossy invertor electric chips и эфективность у них едва ли достигает 80%. Что в результате, если считать по приведенной формуле нам даст (3.7х10000)х80%/5= 37000х80%/5=29600/5=5920 (почему то результат не указали) Что конечно же гораздо меньше(far less) 6600mAh [Исправлено: kosmosmax, 01.08.2013 в 10:32] |
sumro (06.04.2014)
Это понятно. Меня смутил момент про режим заряда с "перетеканием", может чего намутили..
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 19.12.2013 15:51
Найдены обзоры
http://mysku.ru/blog/aliexp... и младшая модель http://mysku.ru/blog/aliexp... Я к сожалению в електронике профан, но банк выбрать надо. Сабж на фасттече есть в двух ценах http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Как думаете, есть разница? Присматриваюсь к http://www.fasttech.com/pro... Дешевле, светодиод и безвинтовая конструкция. Правда весит меньше, при больших размерах, пока не ясно, надеюсь сравнительно скудную электронную часть не упростили... [Исправлено: S Vu, 12.12.2013 в 20:21] |
17
По поводу сабжа.
Зарядка от сети значиться в 2А, как она по качеству/стоимость? Однодиодный, или мост? И как показал себя сабж в деле? Предпочесть его в сравнении с менее функциональными http://mysku.ru/blog/others... и http://mysku.ru/blog/buyinc... ? [Исправлено: S Vu, 12.12.2013 в 20:28] |
А остальные только 5v. Так что сравнение получается не обьективно. Цитата:
"Однодиодный, или мост?"- про это не понял. В деле сабж- нормально, брал в поездку -все нормально, двое суток заряжал в поезде планшеты. Кстати, есть защита по max току. На разряженом планшете Айнол, там 12 вольт питание, если ставить на зарядку, включить wi-fi и работать, то через некоторое время вырубается. Без wi-fi не вырубается. |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
20
Там разные наборы, я брал сразу с аккумуляторами вот этот (ликвидный до сих пор, интересно, если заказать найдут аккумы или начнут марьяжить заказ?) + зарядка и шнурки. А по ссылке S Vu там только банк и шнурки.
