Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 18533   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2013, 00:46   41
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 10.01.2026 09:23
Сказал(а) спасибо: 664
По умолчанию Re: Вертикальная полоса на экране
Матрицу уже разобрали на совсем?)
Короче народный метод:
Разбираем верх ноута: снимаем накладку на матрицу, откручиваем верх/низ от крышки матрицы - скинываем крышку. Должна остаться матрица на петлях, шлейф LVDS, инвертер. Все должно подключено. Включаем ноут начинаем аккуратно нажимать с другой стороны матрицы снизу на контактную группу. Где приблизительно - выделил на фото, как раз где было написано DONT TOUCH. Территориально пара сантиметров в каждую сторону от вашей полосы. Если матрицу до этого не разбирали - в каком то положении найдется место, где ваша линия уйдет. Дальше еще проще - берем обычный ластик. Koh-i-noor например, беленький. Вырезаем из него полоску и прокладываем между матрицой и крышкой. Так и закрываем. Если все сделали правильно - полоса уйдет, причем пока не стукните ноут обо что нибудь. Метод проверен лично на 100500 ноутов и в 80% работает.
ЗЫ: У меня есть матрицы в Питере. Можно чем с китая придумать.
rkromanrk (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 00:49 Автор темы   42
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
я думаю у Вас есть может радиорынок
Да, барахолка на красном, но туда даже в выходные надо рано вставать
Старый 18.12.2013, 00:52   43
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
И да - матрица типовая. Можно взять любую 14" LED 40pin
Старый 18.12.2013, 00:53   44
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
матрица конечно. точнее то место, где контроллер паяется к стеклу. неизлечимо руками. только замена
Старый 18.12.2013, 00:58   45
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Согласен, совсем не лечится. Но без полосы работает.
Старый 18.12.2013, 01:08 Автор темы   46
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Думал - да, но даже после купания стекла в спирте (смывал съедобные фракции жира...), всё как назло опять работает...
Ок! Аналог тоже устроит...
Старый 18.12.2013, 01:15   47
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Просто тянуть матрицу с китая - это реально жестко.
У нас СЦ свой, часто заказываем матрицы. Китайские ребята их высылают исправно, но как бы они их не "заворачивали" приезжает либо с артефактами, либо почта разбивает. По этому тащим с финки в основном своим человеком по ящику матриц за раз)
Матрица с китая, даже с бережной платной доставкой может встать в цену 2-3 трех матриц)
Старый 18.12.2013, 01:22 Автор темы   48
rkromanrk
lux-rc.com,
Sofrik,
Для понимания сути проблемы, уточню. Проблема именно в местах соединения шлейфов со стеклом матрицы 1.1 или 1.2?
Т.к. места соединения шлейфов с платой 2.1 и 2.2 я очень тщательно "прокатал"...
Вложение 93229
Старый 18.12.2013, 01:29   49
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Обычно 2.1, 2.2. Это реально восстановить ластиком и у меня в лично опыте встречалось неоднократно.
1.1 и 1.2 редко бывает при механическом воздействии, например если разобрать матрицу как у вас на рисунке) Лечится только заменой.
Бывает еще 3.0 - у вас не указан, но сходит с ума контроллер матрицы. Тоже только замена.
Старый 18.12.2013, 01:44 Автор темы   50
rkromanrk
Вот почему и переспрашиваю... "Катал" на горячую... Не помогло, увы
Каюсь - грешён, но она первая начала!
Старый 18.12.2013, 01:57   51
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Не помогло, увы
Тогда менять(
Краткий список взаимозаменяемых матриц:
BT140GW01
B140XW01 V.0
LP140WH1 (TL) (C3)
B140XW01 V.0
B140XW01 V.2
HSD140PHW1
HSD140PHW1-A00
HSD140PHW1-A01
HSD140PHW1-A02
LP140WH1 (TL) (A1)
LP140WH1 (TL) (A2)
LP140WH1 (TL) (A3)
LP140WH1 (TL) (A4)
LP140WH1 (TL) (B1)
LP140WH1 (TL) (B3)
LP140WH1 (TL) (C1)
LP140WH1 (TL) (C6)
LP140WH1 (TL) (D1)
LP140WH1 (TL) (D2)
LP140WH1 (TL) (D6)
LP140WH1 (TL) (E1)
LP140WH1 (TL) (E3)
LTN140AT01
LTN140AT02
LTN140AT04
LTN140AT07
LTN140AT07-B01
N140B6-L02
N140B6-L06
N140B6-L24
N140BGE-L22
LP140WH4 (TL) (A1)
LP140WH4 (TL) (A2)
LP140WH1 (TL) (E6)
N140BGE-L12
B140XW01
LP140WH4
LP140WH4 (TL) (A2)
N140B6-L01
LP140WH1 (TL) (E2)
LTN140AT26
N140BGE-L11
LTN140AT22
N140BGE-L21
LP140WH4 (TL) (C1)
LP140WH1
N140BGE-L11
N140BGE-L12
N140BGE-L22
LTN140AT26
А еще раз по-любому менять, я б проверил были ли модификации таких же моделей с хайрезом, соответсвенно потянет ли LVDS и прикупил бы хайрезную матрицу. Все равно ж менять - а так будет приятнее)
Старый 18.12.2013, 03:12 Автор темы   52
rkromanrk
Sofrik, объясните сленг, пож-та. Витаю в догадках...
апдейт. ХайРез = высокое разрешение (хайрезолюшн)
зы. Так у меня и есть 1366*768 глянец (будет матовая - ды пофиг)
[Исправлено: rkromanrk, 18.12.2013 в 03:17]
Старый 18.12.2013, 10:54   53
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Все верно) 1366*768 - это самая обычная,типовая матрица. HiRes считается матрица 1440х900, 1600x1200 и FullHD. Но для таких разрешений нужно чтобы шлейф матрицы(LVDS) его поддерживал. 1440x900 для 14" матриц есть и теоретически ставиться на родной шлейф. Но нужно проверять "не отходя от кассы" )
Старый 16.07.2014, 23:55 Автор темы   54
rkromanrk
Отмучился.
Видюха погнала артефакты и на VGA выход тоже... Что самое интересное, FurMark крутил-вертел, все ок, а на одноклассниках собиралка-поливалка - 5минут и привет: "Ваш драйвер был восстановлен...", а потом синий экран смерти в клеточку, и т. д.
* Ушел ломать 4400mAh
Старый 17.07.2014, 07:45   55
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
FurMark это который волосатый бублик?
Так им игровые видюхи на убой проверяются обычно, там палец должен над кнопкой стопа дрожать, а глаз зорко следить за температурной тенденцией, потому что если хоть чуть чуть проблемы с охлаждением- лавинообразно растет температура и можно подавать хрустящие сухарики к пиву.
В буках адаптеры нынче отличаются от S3-Trio по производительности, только вот охлаждение совсем в притык, даже на так себе задачах.
Даже к существующему охлаждению карты может добавится нечто вот такое не эстетичное, чтобы сдержать суровость волосатого бублика.
У меня тепла оттуда шло как от лампового телевизора.
Старый 17.07.2014, 14:23 Автор темы   56
rkromanrk
Ага. До 70гр дошла и стабилизировалась. Но я видюху и не гнал - все по дефолту.
А сам чип - вообще без радиатора даже:
и даже шасси не касался
А вот тут асус порадовал:
* унес в профильную:
[Исправлено: rkromanrk, 17.07.2014 в 14:26]
Старый 18.07.2014, 05:33   57
Mikkilighter
Так вот он как раз высох и стал не чипом, а чипсой
Аккумуляторы и правда радуют.
Старый 18.07.2014, 16:10   58
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
этот чип южный мост,он отвечает за юсб, и другую мелкую периферию и сам по себе особо не греется, радиатор и не нужон ему
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 18.07.2014, 23:20 Автор темы   59
rkromanrk
этот чип южный мост
та не... Вот без пленки и поближе:
UPD ёпрст черным по-белому... Точно мост
[Исправлено: rkromanrk, 18.07.2014 в 23:22]
Старый 18.07.2014, 23:26   60
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Гугл - Переводчик - Southbridge.
Время генерации страницы 0.16748 секунды с 16 запросами
