40909
78
17
41
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
m72,точно, ибо вставляя на ходу банку с большим зарядом девайс включается в работу.
____ Пытаюсь подружить эту схемку с девайсом. Заряжаю через лягушкоподобное приспособление акб от сотовых напрямую. Греется бешено.. |
42
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Фишка в том, что если взять литиевый аккум свежезаряженный и подключить его напрямую на вход, то многие разряженные девайсы начинают заряжаться. Но через некоторое время, когда напряжения на аккумах немного сравняется, индикатор зарядки продолжает гореть, а сам процесс зарядки уже не идёт. Так что я бы мультиметром проверил наличие 5 вольт на выходе.
Просто если повышающая схема не завелась, то на выходе запросто может 4.2 вольта которые прошли мимо повышающей схемы на выход. Ну и вопрос в том какие аккумы. Для некоторых 3.6 вольта без нагрузки означают, что они сели в ноль. А вот некоторые и при 3.3 вольтах еще готовы что нибудь отдать.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 10.01.2013 в 18:57] |
43
Кроме уже озвученных недостатков проявились следующие..
1. Подключаю свои штц - ток заряда 1 А. 2. Заряжается минут 10, потом индикатор заряда гаснет. 3. Акб в фонарике заряжены, индикация показывает 80%. 4. Передёргиваю шнурок - эффекта нет. 5. Вкл/выкл красную кнопку на фонарике - зарядка начинается опять, на те же 5-10 минут. 6. Проверяю вольтаж с юсб в момент отключения зарядки смарта (с включенным зарядником) - 9 (девять) сцуко вольт! ...Что делать?.. __________________________________ Последние тесты. Вольтметр подключен. Показывает 0. Смарт подключен, не заряжается. Включаю зарядник красной кнопкой. Вольтаж поднимается до 5,3, держится пару секунд и плавненько растёт до 8,66 В. (Благо смарт тупо отключает зарядку, а не горит) [Исправлено: heavy m., 20.01.2013 в 14:18] |
44
45
Волосатое чудовище
полностью согласен. аккумуляторы запасают (аккумулируют) в себе определённую ёмкость, фактически независящую от напряжения. и непонятно желание некоторых впихать в банку 4.35 вольта. (тут должен быть смайлик недоумённо пожимающий плечами...). от выходной напруги именно отдаваемая ёмкость слабо зависит. ибо "учите мат.часть" (с) но это совсем другая история...(((
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
46
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 24.12.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 46 раз(а) в 31 сообщениях
Купил такой фонарь, но возник вопрос-возможно ли сделать всего 2 режима: мах и мin.
С памятью последнего режима. Какой драйвер с аутдора заказать? Это мой первый вопрос на форуме, извиняюсь если задал его как то некорректно. |
47
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
48
А вот такой не подойдет? Там вроде и двухрежимный можно выбрать
*LED: CREE XM-L T6 1A *Driver: AMC7135*8 driver circuit board, 2.8A *Modes: 5 modes (100%-30%-5%-Strobe-SOS) 3 modes (100%-5%-Strobe) 3 modes (100%-30%-5%) 2 modes (100%-10%) *White plastic insulator *Heatsink compound *Brass pill *Thread diameter: 22.5mm *Thread pitch: 1mm *Pill height:14mm *Total height (pill + spring): 18mm *Total height (LED + spring) 20.2mm (without heatsink compound) |
49
Моя проблема решилась. После долгих переговоров с кайдоманами, их предложением выслать обратно фонарик и т.п. я их таки уговорил прислать мне плату повышающую, которая там одна из трёх отдельных, кругленькая - прислали, перепаял и все работает как надо
![]() Только кажется мне всё так же, что кпд у зарядки - слишком низкое, с иной схемы можно раза в полтора больше снять. |
50
Волосатое чудовище
52
Эта платка отдельно не продаётся. С их слов, они договаривались со своим поставщиком, после того как я им разжевывал в нескольких письмах что за что там отвечает
![]() Я позже постараюсь сделать фотку и выложить. По-ходу, сравнивая две эти платки, я понял почему моя напругу повышала, - там на одной микрухе ноги были спаяны, а на второй, что пришла на замену - они были отдельно. От так. |
53
54
Волосатое чудовище
у меня тут знакомый созрел на покупку этого девайса.
по сему вопрос: и где у нас нынче самая низкая цена на него и крышечку для его жёппки?) |
55
модно же нынче здесь http://www.fasttech.com/pro... здесь на 400 рублей дороже http://intl-outdoor.com/dou...
трол. |
56
Волосатое чудовище
57
58
Волосатое чудовище
вот на счёт "от полевого бинокля" не помню... значит подберём от чего-нибудь.
кто на фасттехе уже покупал? страп из паракорда в комплекте есть? |
59
фонарики на фастехе не покупал...
НО! ИМХО - в этом фонарике нет ни одной дырочки под шнурок, так почему он должен комплектоваться ВЕРЁВКОЙ? осознал, каюсь... ничего не могу сказать про комплектацию [Исправлено: blindnick, 29.03.2013 в 12:17] |
60
Волосатое чудовище
в приобретённом мной фонарике и дырочка есть и страп из сплетённого паракорда в комплекте шёл. могу фотку предоставить. |
