414770
750
41
561
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
562
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
на том же форуме куча народу паяет батареи обычным свинцовым припоем с флюсом вроде ЛТИ-120 и все прекрасно живет и без сварки. |
563
Регистрация: 28.04.2014 Последняя активность: 01.05.2015 22:23
Это каждая банка промеряна по отдельности? 50%-это труп,
даже заморачиваться не стоит, на фонарик еще можно не верится как-то, может там просто 2 банки из 6 совсем мертвые - их и на свалку, остальные все равно должны больше давать ну писали провода не менее 1,5 мм2 а лучше 2,5 |
564
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 16.02.2015 10:12
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Точно
. Просто редко такое бывает, что бы в РФ можно было купить то, что нужно по цене не дороже китайского шопа. Все, что я до этого видел цена за банку 300-500 р. А тут от 3.5 $ за обычные аккумы (на фонарики допустим) и 5-6 за high drain. Почти копейка в копейку с fasttech. Собственно отдельный магазин как я понял только открылся, я первый покупатель, но на форуме продавец уже давно продает. Страничку на форуме я нашел отдельно, сайтик отдельно - только позже понял, что это одно и то же. Ну и таких больших сборок (сотни две)я раньше никогда не видел, поэтому и "гигантские". Выбрал Samsung 20R и LG HE2 (такие тоже имеются) на пробу по комплекту из трех штук со сваркой. Из ноута оказалось все банки рабочие, все около 1-1.1 Ah (оригинально судя по маркировке 2 Ah, Sony). Ноут реально старый . Соединил параллельно по две банки - работает сносно. Отдам поиграться-потестить владельцу шуруповерта. А нормальные банки на большой ток уже заказаны. Цитата:
565
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Н-н-н-дааа....
Доступный литий |
566
Регистрация: 16.05.2014 Последняя активность: 24.07.2014 00:47
Подойдут ли для NiCd 18в шуруповерта такие lifepo4 батареи. Сколько их лучше ставить? 5? 6? Что бы заряд контролировался.
Минимум получается 10в или 12в. Как они на минимуме заряд отдают, будет чувствоваться. С lifepo4 дела не имел. Или нужно индикатор какой нибудь делать. PS Емкость не важна. Шуруповерт для эпизодических работ. Зарядник Turnigy Accucell 6 |
567
Запасаю...
Производство хз чьё, ёмкость указана нереальная, отсюда следует что ток они будут отдавать как бог на душу положит, может повезёт, а может и не очень. Последовательно ставить 6 банок. В оригинальной батарее по идее стоит NiCd 15s, высаживаясь до 0.9в, они дают в сумме на севшей батарее 13.5в, а если LiFe 6s просядут до своих минимальных 2в, то в сумме батарея должна садиться до 12в, не факт, что 18в шурик вобще будет включаться при таком напряжении на батарее, значит за просадку LiFe ниже минимума можно не беспокоиться, ну подзаряжать с баллансировочным хвостом и всё. Хороший Li-Ion можно ставить 5s, тоже точно в рабочий диапазон оригинальной батареи попадёт.
[Исправлено: Накопитель, 16.05.2014 в 21:14] |
568
сейчас большая часть банок мертва, заряжается до 8в, шурик крутится но остановить легко. Потому беспокоюсь, может LiFe выдать большие токи при разрядке до 2в? |
569
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
нормальные банки, 30С мне не нужно было, но на 5А их прогнал(именно с фастека) совершенно нормально все:
A123-18650M11A(1-5A-3,6V-2,5V)1071mA-3,1Wh A123-18650M11A(2-5A-3,6V-2,5V)1090mAh-3,15Wh A123-18650M11A(3-5A-3,6V-2,5V)1076mAh-3,12Wh [Исправлено: vvvoland, 16.05.2014 в 23:33] |
570
Mkh, можно ещё таких бакок взять http://www.fasttech.com/pro...
571
572
Запасаю...
Дык какой же он дешёвый? А123 по ссылке выше дешевле, так это гарантированное качество и токи, даже если они будут "disassembled" или "as is".
Если ниже 12 вольт работает на холостую - ну не знаю, при эпизодическом использовании рецепт тот же - заряжайте почаще с баллансировкой и ничего им не будет. А саморез в дерево я думаю при такой просадке он уже не закрутит. Человек хочет занедорого. Я б само-собой тоже на Li-Ion собирал. Лифер - крайний вариант, либо когда нужно точно попасть в нужное напряжение, а лион-ом не получается, либо для постоянных отрицательных температур. [Исправлено: Накопитель, 17.05.2014 в 11:20] |
573
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
574
Человек хочет чтоб не валялось без дела
![]() Я им не пользовался уже давно, ибо когда нужен - аккумы дохлые, а пока зарядишь - уже и шурик не нужен. А так напихал лития, зарядил и готово. Понадобится через месяц или через полгода - он всегда готов к работе. |
576
577
578
те кнопки выполнены единым модулем с электронным регулятором. про него и речь
580
Оживить и ладно.А почему? Кроме малой емкости я пока недостатков не вижу. Может я чего не знаю. Мне для 90, а то и 99% работ хватит(Есть зубр ЗДА-12-Ли - там LiIon 1,2Ah(правда 2), неудобств не испытываю ). Просто мне показалось, что LiIon по 5-8$ за пару для шуруповерта непригоден. Мне с фонариком пришли такие - заявлено 4000, реально 700. Подошли бы наверное такие. Но их нет. ![]() Если все не так страшно как в отзывах(говорят что приходит много бракованных) то это даже лучше. A123 это фирма какая-то? Брать 3 или 4(про запас)? |
