401612
750
41
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Всем здравствуйте! Не знал куда приткнуть, если чего переместите куда положено.
В общем дело обстоит так. Все знают, что шуруповерт - штука удобная и полезная. Но это когда он работает. А когда не работает - безжизненная безделушка. У меня двеннадцативольтовый Бош. Где то год он хорошо крутил. Но со временем начала падать емкость. А за ней стал повышатся саморазряд. Сейчас аккум держит максимум сутки. Ну, я как положено, разобрал, посмотрел аккум. Там 10 никель-кадмиевых банок по 1,2А\ч. Половина дохлая. Смотрел оригинальные запасные аккумуляторы Bosch - цены повергли в ужас! Практически равносильны новому шуруповерту( Думал купить на радиорынке кадмиевые какие небудь на замену, но что то они меня тоже не вдохновили. Тем более неизвестно какого производителя, да и вообще стремные. Пробывал запитать шуруповерт 3мя банками ноутбучного лития - но смертельные токи разряда - 8А в режиме тягового кручения, не предвещали долгой и счастливой их жизни. Но в сети попались сравнительно доступные, литий полимерные батареи для моделей на радиоуправлении. В частности вот эти http://radiomodel.com****/ма... По габаритам какраз входят. По емкости думаю, достаточно. Почитал о них на радиофорумах - типа неплохие, а тем более нано-тек - вообще вещь. Но литий полимер, как и любой другой литий, требует особенной зарядки. Аймакс у нас стоит в районе 400грн - что сразу же меня отпугнуло. Затем поразмыслив... Ведь мобильные телефоны используют простецкую зарядку. В нокии - на 350мА. Защита аккума просто при достижении 4,2В отсекает ток. Без никакого выжидания на малых токах при постоянной напруге. И ничего, батареи такие держат по нескольку лет без проблем. Почему бы подобное не соорудить для шуруповерта? Использовав вот такую защиту на 3 банки http://beriled.biz/product_... При заряде она, я так понимаю, будет следить, чтобы на каждой банке напряжение не поднялось выше 4,2В, с последующим отключением всей цепи. А что еще надо? Заряжаться аккум будет от штатной бошевской зарядки через защиту. А работать шуруповерт напрямую от батарей, минуя защиту(поскольку, она видимо рассчитана на литий ион, и она предотвращает короткое замыкане, посему работать при больших токах не получится). Идеальных условий для аккума не преследую. Хочу выжать максимум из небольших средств. А теперь вопросы... На сколько жизнеспособна данная идея? Хороши ли эти аккумуляторы Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack? Может, есть какие то замечания по этому поводу? Всем спасибо. |
Зачем делать плохо, когда можно взять недорогую, но правильную зарядку? Например вот такую: http://www.dealextreme.com/...
В мобильных телефонах всего один элемент. И то там зарядка не до защиты, а обычно таки правильная, с использованием специального чипа. Модельный аккумулятор состоит из нескольких элементов последовательно и их необходимо заряжать до строго одинакового напряжения — балансировать. Защита на несколько банок этого не сможет, она будет отключать всю цепь тогда, когда будет заряжен только один элемент. Остальные будут страдать от постоянного и прогрессирующего недозаряда.
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
А банки 26650 в шуруповёрт влезут? А то самое то: 4 А/ч ёмкость и ток отдачи до 10 ампер + 1000 циклов заряд/разряд. Цена за штуку 12-15 баксов. Имхо самое лучшее решение
Сказал(а) спасибо: 1055
Тут что то не то с математикой... Аккумулятор 1300 мА, ток 8А... 9минут. Мало!
Надо делать хотя бы на 4000 мА. А вообще, Хитачи делает шуруповерты (купил себе) на литии, и стоит он 3600 рублей 110$. Если Ваш проект, вместе с зарядкой, батареями и защитой, вытянет дешевле, то игра стоит свеч, если нет, стоит пересмотреть концепцию. |
=hairs= (29.01.2016)
Сказал(а) спасибо: 472
самый лутший вариант это поставить банки которые там были раньше, но так как сеичас хороших nicd почти нет (кроме sanyo cadmika, которые стоят как литий) то надо вставить nimh. родной зу будет с ними работать.
lipoly тоже можно приспособить, но...... зу надо новое, да и измерения ваши чють не то, 8А это на ходу, если шуруп тугой попадется будет больше, а на старте еще больше, все эти платы защиты не выдержат такой ток даже на мгновение, и сработает защита по току, когда диоды с такой платой то одно, они при старте не жрут в 3х больше чем в работе, и ска4ков серьезных нет, а с моторами под нагрузкой, и лампах накаливания\hid такие платы не работают, проверенно, чтоб наормально работало надо плату на ампер 30-40. она одна будет дороже лития, плюс такая плата давольно крупная по размерам. [Исправлено: alpg88, 25.11.2011 в 17:56] |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Странный шуруповерт какой то.. У моего заявленная мощность 325 W и напруга 14.4 V. Это 22 А в пиковом режиме.
Регистрация: 24.08.2011 Последняя активность: 20.08.2025 12:46
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
с полгода назад заимел прекрасный макитовский литий-ионный шурик, 2 аккумулятора 14,4 В 3 А/ч - по работе нужен такой.умная зарядка с охлаждением и все такое. этими же акками питаю велофару. вот. не думаю,что самодел будет дешевле и(или) удобнее.Ща только посмотрю как в морозы работать будет - немного катаю на веле зимой.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
John Jack, на самом деле стоящий вариант! Спасибо, подумаю. Но разве литий боится недозаряда, недоразряда? Где то читал, что наоборот - живут дольше..? В любом случае, в моей схеме возможны проблемы с разбалансировкой(
Deviator2x, 6 штук 18650 влазило. Но 3 шт по 12 баксов - это 288 грн. Да еще плюс проблема с зарядкой. Не разбирать же постоянно корпус для зарядки? Или тогда уже кинуть их в параллель и заряжать как аккумы от моделей? Не знаю. 10А - возможно не предел, а если напрягать постоянно большими токами банки - они не дадут и близко 1000циклов. Хотя, столько и не надо... Жуков, вот вы, фонаревщики))) Там же не постоянно такие токи - а иногда, когда надо дотянуть саморез или просверлить дырку) Тем более штатных Ni-cd 12В 1.2А\ч вполне хватало. По деньгам рассчитываю вложится в 50$. По моей схеме вообще выходит 32 американских тугрика. alpg88, мешать никель кадмий с гидридом - сборная солянка) Испоьзовать только гидрид - не без минусов. Во-первых токи! Мало банок , выдерживающих до 8А без страдания) Разве что енелупы. Во-вторых по деньгам выйдет приблизительно столько же. В третьих, хочется попробывать литийполимер) А по моей схеме через плату идет только зарядка, разряд же напрямую с банок, в обход защиты. Надо просто самому улавливать момент, когда просело напряжение и не досаживать в ноль. RN4HKK, не знаю какая мощность у моего. Вот такой же точно.. http://market.yandex****/mod... А 8А - это приблизительная цифра замеренная мной. Думаю, и больше конечно тянет. шмел, за сколько заимел? Емкость хорошая. |
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
А IMR на что?
какого размера были родные акумы
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Извените, а что такое IMR?
Да, точно, вынужден согласиться. Выходит без балансировки никак. Хотя, може не все так плохо? Ведь аккумуляторные сборки для моделей делаются не просто из элементов одной серии, а из "банок" братьев-близнецов. Может быть. Возможно разброс емкостей будет ничтожный и все элементы работать будут как единое целое Или профилактическая балансировка вручную раз в полгода может сделает свое дело... В любом случае, пока рассматриваю варианты. Всем спасибо за мнения! |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Я полгода назад столкнулся с аналогичной проблемой. Умерла АКБ в шуруповёрте. Обмерил банки, здесь же на форуме выяснил, что нужный МНЕ типоразмер-SubC, он же SC. Поиск в магазинах естественно, ничего не дал. Купил на ебее, с маркировкой 2500 вместо оригинальных 1200. Упаковка из 10 шт. NiCad с контактными лепестками обошлась чуть меньше 20 долл. Два элемента остались лишними.
Но если рассматривать модельную липольку, то лучше к ней сразу взять простенькую зарядку с балансиром и заряжать ей через штатный балансирный же разъём, который высунуть наружу через специально обученную дырку в корпусе батареи. |
17
Любитель Surefire
Действительно, лучше перебрать обратно на кадмий. Литий имеет смысл для облегчения веса и быстрой зарядки. Не знаю как у Bosh, у DeWalt для литиевых, кадмиевых, металлгидридных аккумуляторов один и тот же зарядник. Время зарядки 40 минут. Вся электроника находится в самом аккуме.
p.s. у меня такой: http://market.yandex****/mod... |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Достаточно бюджетное решение. Четвёрка 18650 LiFePO4. Заказывать лучше сразу собранную в батарею. Вялый NiCd шуруповёрт просто не узнаете. Зарядку с балансиром, правда, приобрести придётся.
lonish (17.03.2013)
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
John Jack
Хотелось бы верить) Наверное, так и буду делать! alpg88, вот, у меня такие же потроха) http://diyprojector.info/fo... RN4HKK. Ого, товарищ! Я и не сомневаюсь, что Бугатти Вейрон на Нюрбургринге обгонит Шкоду Октавию!))) Как то так не хочется обратно на древний кадмий... VladislavS Интересный вариант. И недорого. Но с ибеем пока не знаком( |
20
Ну, не надо, так не надо...
Но на всякий случай ссылочку-то оставлю.... :-) Там и NiMH теперь появились. |
