Просмотров в теме 393828   Ответов в теме 2008   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2021, 11:01   561
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 17.
постараюсь сфоткать
Как смог, без белого потолка. 3500к, емнип
ID:	241805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241806 Нажмите на изображение для увеличения
galex вне форума   Вверх
Drex (04.06.2021), Kelevratony (05.06.2021), Timofej 000 (04.06.2021)
Старый 04.06.2021, 11:14   562
Последняя активность: Вчера 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
м.да... зеленовато На глаз вроде налобник более розовато-тёплый был. Ну или это мне приблазнилось.
Попробую всё-таки сегодня вылазку сделать в Фортуну за шотами
Drex вне форума   Вверх
Старый 04.06.2021, 11:23   563
зеленовато
не, это абб так отработал на бледно серо-желто-зеленых обоях. на второй фотке более похоже на правду. темно-желтое кольцо по краю, никакой зелени
но CRI там в любом случае ниже плинтуса.
[Исправлено: galex, 04.06.2021 в 11:25]
Drex (04.06.2021)
Старый 04.06.2021, 16:14   564
galex и интересующиеся - результат фотовылазки в страну Милуоки. Частично получилось раздобыть фото. Частично потому, что снимал на смартфон, помещение светлое и ближний свет налобника снять не вышло. Получился дальний и таблица на обороте упаковки. Фотки кликабельны, максимальный размер 2000 пикселей (ограничение форума)
Свет от ручки (Penlight) тоже не вышел - если не вскрывать блистер, часть пятна затемняется и искажается.
Так что только налобник.
Фото 1 и фото 2 - один и тот же максимальный дальний, чуть смещён ракурс, чтобы было видно, что это не пятно кривое, а пол бликует слегка в разных местах на разных фото.
Фото 3 - обратная сторона упаковки с таблицей режимов и рантаймов и кое-какими мелочами.
Пол серого цвета, оттенок и яркость вышли очень близкие к тому, как видит глаз. Павильон хорошо освещён, поэтому не так заметно, что дальний свет довольно ярок. С высоты около полутора метров диаметр круга на полу примерно сантиметров 60-70 (там край моей ноги виден для масштаба, 43 размер).
Форма пятна правильная, паразитных оттенков нет, всё розовато-оранжевато-жёлтое, близко к свету Мангуста (кто видел). Есть некоторая лёгкая неравномерность по полю, но не портящая картину. Пол слегка бликовал, поэтому сделал 2 фото в одном и том же дальнем режиме.
Ближний сильно заливной, при местном освещении снять его не вышло, а просить отключить в павильоне площадью в пару гектар свет я постеснялся. Оттенок показался чуть розовее и очень заливной.
Продавцу спасибо - пошёл навстречу без разговоров, даже помогал. Пригласил заглядывать его на фонарёвку, но он по ходу был больше с уклоном в инструмент, чем в освещение. Хороший дядька.
ID:	241818 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241819 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Drex, 04.06.2021 в 16:16]
fnksb (04.06.2021), Kelevratony (05.06.2021), ksan (04.06.2021), Timofej 000 (04.06.2021)
Старый 04.06.2021, 16:36   565
Последняя активность: Сегодня 01:24
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
судя по белому кольцу под тиркой - что-то типа epiled
Это может быть проставка диода просвечивает.
На ближнем там вроде XP-G3, было бы странно при этом ставить на дальний какой-то дремучий эпилед.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 04.06.2021, 16:39   566
Только вот совсем скромные IP 52 даже как-то удивили.
Старый 04.06.2021, 16:57   567
Таблица с налобника, кому неохота раскрывать фото выше
Старый 04.06.2021, 17:34   568
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Чтобы не разводить тем однодневок спрошу здесь. Медные фонарики на ААА-2*ААА с кнопкой металлической редкость?
Я только два нашел
У MecArmy посмотрите. Там будут наверняка.
У меня вот этот, но я не в восторге как от фонаря, нравится внешний вид.
Да не засосёт Вас медь!
ID:	241823 Нажмите на изображение для увеличения
Alex G вне форума   Вверх
Timofej 000 (05.06.2021), Товарищ генерал (05.06.2021), ФанКол (05.06.2021)
Старый 05.06.2021, 10:20   569
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 3364
Мне хочется на ААА- 2*ААА.
Старый 05.06.2021, 10:53   570
Кто может подсказать, где купить медяхи?
ID:	241837 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2021, 11:40   571
Alex G
Аватар для Alex G
обратитесь на форуме к zazara, у него много интересной меди.
У меня тоже хватает, но не продаю.
Не знаю, хорошо это или плохо, что Вас медь начинает прельщать, но действие у неё как у наркотика, имейте в виду.
На одном фонаре уже не остановитесь.
Kelevratony (10.06.2021), Timofej 000 (05.06.2021), Товарищ генерал (05.06.2021)
Старый 06.06.2021, 16:29   572
Eсть владельцы Manker E04? Как там мунлайт при настройке выглядит? У меня сначала (когда в настройку зайдешь) моргает слабенько, потом клик - моргает поярче. Еще клик уже светит (еще поярче). Правильно работает?
Старый 09.06.2021, 16:11   573
miasik
Последняя активность: 21.09.2022 22:44
Сказал(а) спасибо: 21
Подскажите, какая стабилизация в фонарях Convoy s2+? Заданная яркость будет падать по мере разряда батареи?
miasik вне форума   Вверх
Старый 09.06.2021, 17:36   574
Сказал(а) спасибо: 1362
Посмотреть сообщение Сообщение от miasik :
Если драйвер на amc7135, то, грубо говоря, яркость будет стабильной, пока напряжение аккумулятора не опустится ниже 3,4 В. После этого яркость будет постепенно понижаться.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 09.06.2021, 22:38   575
В целом да, но это зависит от тока и от конкретного светодиода (его падения напряжения на данном токе). Где-то может быть и 3.2V, где-то и 3.8V под нагрузкой.
То есть Convoy S2+ на 1.4А будет держать стабилизацию намного лучше и дольше, чем такой же S2+ на 2.8А
Старый 10.06.2021, 00:14   576
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Всем привет.
Есть у кого опыт использования диодов GT-FC40 https://aliexpress.ru/item/... и SFT40 https://aliexpress.ru/item/... в каком-либо фонаре?
Поделитесь впечатлениями.
[Исправлено: Скобарь, 10.06.2021 в 00:19]
Скобарь вне форума   Вверх
Старый 12.06.2021, 09:55   577
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Получил платку для регулирования напряжения, только китайцы ниасилили метки на английском.
Где вход?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 12.06.2021, 10:42   578
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Waryag,
Вроде агрегат похож на ваш
А вообще, там иероглиф стоит у контактов, можно навести через гугл переводчик на них камеру, и если повезёт, он правильно переведёт))
Copernik вне форума   Вверх
Waryag (12.06.2021)
Старый 14.06.2021, 13:18   579
Почему Acebeam L19 нигде не обсуждается? Что, никому не интересен?
Старый 14.06.2021, 13:28   580
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Все набрали себе L18, девятнадцатых на руках почти нет...
С уважением, Андрей.
grasl вне форума   Вверх
fnksb (14.06.2021), Kr_Apis (15.06.2021), Timofej 000 (14.06.2021), Медветь (14.06.2021), Товарищ генерал (14.06.2021)
Время генерации страницы 0.14567 секунды с 16 запросами
