411774
715
37
561
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
galex, дошло до меня, R1 соединён с кондёром, поэтому дорожка у них одна, а её я перерезал. Значит, мне надо отрезать конденсатор от резистора и прицепить к 8-й ноге. Только этот вывод конденсатора каким-то образом контачит с землёй, и так получится, что плюс питания соединится с землёй. Ну давайте тогда завтра. А почему заработало как-то, я тогда не понимаю
[Исправлено: Artem0220, 27.07.2018 в 22:43] |
562
Мысли пошли что-то. Это капля припоя сбоку от конденсатора была. Его я от резистора отрезал, осталось припаять к 8-й ноге.
[Исправлено: Artem0220, 27.07.2018 в 23:04] |
563
Припаял я конденсатор к 8-й ноге, точнее, к диоду, но теперь при подключении питания светодиод просто светится, довольно ярко, на кнопку не реагирует. Но нашёл ещё кое-что. На картинке я подкрасил AMC и соответствующие ножки контроллера разными цветами в зависимости от группы. Но в том месте, куда показывает фиолетовая стрелка есть отверстие, которое, выходя на другую сторону платы, соединяет фиолетовые AMC с красными. Так получается всего две группы группы AMC, одна из 7 стабилизаторов, вторая из одного. Значит, нужно как-то отрезать фиолетовую AMC от этого отверстия.
564
Отрезал это место, в разобранном виде вроде всё работало, даже стробоскопы включались разные. Яркость изменялась ступенчато, так и должно быть? Но когда засунул в голову, закрутил всё, он светил тускло и не реагировал на кнопку. Высунул, поправил что-то, теперь при подключении происходит вспышка, потом сразу включается светодиод, уже ярче, и где-то через 3-4 секунды выключается.
Видел такую схему на 105С, сделал подобную на 105E. Может быть, как-то поможет, хотя мог ошибиться |
565
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Нужно просто взять схему с первой страницы и аккуратно все прозвонить. Обычно все проблемы в непропае, неконтакте, ну или ошибка в разводке.
Artem0220 (29.07.2018)
566
Регистрация: 06.12.2016 Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
Artem0220. Посмотри 32-ю страницу. Там я картинку разводки 105Е выкладывал. В HC-30 ставил. Работает. Красное резать, синее соединить.
567
MUT, спасибо, пару дней назад видел это, но тогда ещё не совсем разобрался и думал, что эта схема не под 8x7135. Я чуть по-другому сделал. Группы из 2 AMC и из 1 AMC у меня на стороне с пружинкой, группа из 5 AMC содержит 4 стабилизатора на стороне с микроконтроллером и 1 стабилизатор на другой стороне. Конденсатор я не перепаивал, а делал перемычку, думаю, лучше будет перепаять. Ну и в других местах чуть по-другому, но схема та же. Я уверен, что у меня не работает из-за кривой пайки, сейчас всё прозвоню и перепаяю аккуратно сначала длинными проводками, чтобы удобней было.
Вот фото, как я сделал. Белым выделил места, где отрезал, серым - перемычки. [Исправлено: Artem0220, 29.07.2018 в 15:49] |
568
Всё перепаял, прозвонил, а он только светит тускло и ничего больше не делает, пару раз начинал повышать яркость. Наверно, я что-то спалил, у резисторов и диода с одной стороны, где был припой осталась просто серая площадка, припой туда не получается посадить. Пару раз перепутал полярность, когда подключал аккумулятор, и один раз случайно замкнул аккумулятор на пружинке. Буду переделывать второй драйвер, но ещё аккуратней, а на этом попробую поменять резисторы.
569
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:03
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
Artem0220 (30.07.2018)
570
Один резистор поменял ещё до того, как сообщение увидел. Теперь вроде бы всё работает, как и должно, но вместо выключенного состояния светодиод не очень ярко светится, то есть светодиод включен всегда. Например, в морзянке пока не жмёшь кнопку, горит тускло, когда жмёшь - ярко. Напряжение между 7-й ногой и землёй около 0.4-0.5 Вольт. Думаю, если второй резистор поменять, всё заработает, нужен на 19100 Ом, я нашёл пока что только на 18 кОм. Не подойдёт? Поищу ещё получше
[Исправлено: Artem0220, 30.07.2018 в 20:50] |
571
это, емнип, мало. проверьте падение напряжения на диоде шотки, должно быть не более -0.2-0.25В
где-то сопля, возможно с делителя на одну из ног, управляющих стабилизаторами |
Artem0220 (31.07.2018)
572
573
574
у вас точно сопля где-то. падение на шотки не должно практически никак зависеть от яркости.
ну и 0.8В там быть тоже никак не должно, он дохлый. плюс что-то замыкает. |
575
galex, соплю пока что не нашёл. Диод менять? Если да, то где его можно найти и как отличить Шоттки от обычного? Или все чёрные SMD диоды - Шоттки?
576
577
galex, ой, видимо, я напутал. Я при включённом фонаре в режиме измерения напряжения измерял, если в режиме прозвонки, то - 395, на втором нетронутом драйвере около 225
578
579
galex, не могу эту соплю никак найти. Она точно есть? Это не может быть из-за диода? Его я тоже пока что не нашёл. Заметил, если прозвонить провода, идущие к светодиоду, то после этого какое-то время звонятся 5-я и 6-я нога на землю. В режиме "выключен" есть напряжние на 1-й, 3-й и 8-й ногах.
580
Artem0220 (02.08.2018)
