139518
601
561
Сказал(а) спасибо: 1077
Какая конкретно должна быть погрешность? И собственно погрешность чего? Реактивную струю с определенными допущениями можно считать находящейся в равновесии. Цитата:
Например, "Британские ученые выяснили, почему зебры имеют полосатый окрас"... А вот еще интересно: "Лучшие люди Университета Лидса провели исследование, призванное вычислить формулу идеального бутерброда с беконом. Целых 50 подопытных англичан помогали ученым в этом нелегком деле, пробуя различные образцы сэндвичей. В итоге выяснилось, что громкость хруста бекона в процессе откусывания бутерброда должна составлять 0,5 децибел, а формула идеального сэндвича выглядит так: N=C+{fb(cm)•fb(tc)}+fb(Ts)+fc•ta." А например теория относительности, еще веселее Цитата:
Кстати, на картинке в сопле тоже зеленый сектор, походу двигатель был выключен, во время проведения научных исследований. Только в красных пятнах по краям сопла чего-то горело. Ракетный двигатель внешнего сгорания? ![]() Цитата:
562
С чего бы? Если этот пример был приведен для посадки с высокой вертикальной скоростью. Цитата:
Кстати, беременным действительно не рекомендуется летать в самолетах. Цитата:
Кстати, оценка по поднятию грунта вверх - чисто по энергии. В реале грунт будет лететь естественно не вертикально вверх, а под неким произвольным углом от вертикали. И подъем в верх в этом случае будет естественно меньше, часть энергии струи пойдет на придание горизонтальной скорости. А 10 тонн грунта - это не так уж и много, это приблизительно 6 кубов. Если представить этот объем в виде обратного конуса под ЛМ, с радиусом до опор в 3.5м, то конус объемом 6 м куб. будет иметь высоту всего около 46 см. Яму диаметром в 7м и глубиной в 46 см действительно ямой назвать трудно . Но в случае с ЛМ сдувание началось с 30 м, и двигатель работал не секунду. И крутизна склонов выкапываемой ЛМ ямы должна при снижении увеличиваться. И ЛМ должен приземлиться на дно вырытой им ямы. О так приблизительно: ![]() [Исправлено: AVSel, 01.10.2014 в 12:10] |
Sckipper (01.10.2014)
563
Регистрация: 05.09.2014 Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Пока что никакого совпадения я не вижу.
Авсел, теперь ничто не помешает вам загнуть ваши линии к краям среза сопла (вот к этим красным пятнам). А потом замерить угол расхождения струи. Будьте добры, не стесняйтесь. Это, ясное дело, не горение, а зона газа высокой плотности возле края среза сопла. В статье не указаны конкретны цифры, там дается общие картины выхлопа при атмосферном давлении. |
564
Лично от себя могу отметить, что у американцев были намного более мягкие условия к скорости посадки: они могли позволить и длинный ход амортизаторов, и вообще хряпнуться на сопло. Советские же конструкторы повреждения сопла допустить не имели права, сильно просесть на амортизаторах не могли. Цитата:
Ё: Кроме того, в мемуарах конструкторов есть четкое заявление, что двигатель оптимально выключать на некоторой высоте. А: На некоторой высоте - это какой? 1 мм? Ничего не имею против выключения на высоте 1 мм. Ну раз не имеете, тогда и рассказывайте, как бороться с посадочными проблемами после выключения двигателя на высоте 1 мм без САС. Впрочем, если вы передумали - то так и скажите. Цитата:
Но с другой стороны - вы сами добровольно взвалили на себя этот крест. Вы сами взялись разоблачить аферу, которую, на секундочку, уже почти полвека не могут разоблачить десятки тысяч специалистов множества направлений. Кто сказал, что вам будет легко? Цитата:
565
Без конкретных значений, определяющих конкретные границы равновесных состояний, любое состояние можно считать равновесным... Или не равновесным, на выбор. Я уже приводил пример - берем достаточно малый промежуток времени, за который состояние системы изменится меньше заданной погрешности. Цитата:
Запутались?
566
Пилоты кстати, могут активировать САС, только когда это реально необходимо. Проблемы с математикой? Или физикой? И с тем и с другим? Бывает... Ни в коем разе, это для тех, кто понимает язык цифр.
567
Мне их приводить без надобности - это же ваш аргумент. Вы вообразили, что я буду помогать вам с вашими аргументами?
![]() Цитата:
Более того, как я вижу из определения, термодинамическое равновесие еще не допускает переноса вещества и энергии через систему. В реактивной струе как раз перенос происходит. Цитата:
Ни о какой одинаковой плотности вы говорить не можете - цветовое разрешение картины это не позволяет определить, эта область слишком мала. При желании вы можете потыкать пипеткой в эту область - цвет будет разный в разных точках, но вы не сможете даже определить, не погрешность ли это перевода в jpg. Цитата:
А почему мы должны вам верить?Кстати, вы опять невнимательны. Зеленый не начинается сразу от сопла. Сразу сбоку от среза сопла плотность очень высокая - красный цвет. Вокруг него - более широкая область желтого цвета, слева она прямо под кончиком стрелки. И только дальше - зеленый. Цитата:
[Исправлено: Ёжик, 01.10.2014 в 22:07] |
568
Задачи, разумеется, разные, т.к. разные требования ТТЗ.
Так что мой вопрос в силе. Цитата:
Ну что, Авсел, будете методику менять? Или попробуете обосновать ваши 100-200 метров? [Исправлено: Ёжик, 01.10.2014 в 22:17] |
569
Ладно, поскольку ничего конкретного вы сказать не можете, считайте вселенную закрытой системой находящейся в термодинамическом равновесии. И будем рассматривать реактивную струю в границах этой системы. Ведь за границы вселенной струя не выйдет, верно? Ни в пространстве, ни во времени. ![]() Цитата:
Значит вы мне фотошопной пипеткой предлагаете измерять плотность вещества? Нет спасибо. Вы еще в белом "яйце" на картинке, предложите плотность померить. ![]() Цитата:
Не надоело еще выкручиваться? |
570
Вообще-то должна быть вечность. Но я, так и быть, могу разрешить вам пару минут. Так что не хватит.
По сути, конечно, это будут разные завихрения: на рисунке нарисованы как бы "типы" течения, а у вас на графике будут плотности. Цитата:
И кстати, Авсел, вы отчего-то все забываете доделать ваш рисунок. Вам надо соединить ваши линии с краем среза сопла и померять угол расхождения струи. Не пытайтесь замылить этот вопрос. Цитата:
![]() Цитата:
Но нет, вы полезли в бутылку. Мол, если где-то написано "Атмосферное давление" - значит там атмосферного давления практически нет В итоге дурачком себя выставляете, на пустом месте.
[Исправлено: Ёжик, 01.10.2014 в 23:03] |
571
Комп на ферритовой памяти, какой был в ЛМ, здесь естественно не пригодится. ![]() Но и аналоговая система может работать не хуже. Цитата:
Другой вопрос - я конечно сам решаю, лететь мне на самолете, или нет. Но и альтернативы нет. Сделали бы часть самолетов с САС, часть без. Тогда бы каждый решал за себя. Цитата:
Вам не нравятся мои оценки в 100-200 метров? Хорошо, оцените максимальную высоту, на которую ЛМ может забросить грунт на луне. Направление струи - под произвольным углом. |
572
То есть вы не имеете ничего против выключения двигателя на высоте 1 мм только в том случае, если модуль имеет аварийно опасную вертикальную скорость? А если не имеет, то вы уже против такого выключения?
![]() Цитата:
Только после выключения двигателя и вставания ЛМ на опоры вы можете определить, что у вас проблемы с опиранием на опоры. До этого вы "опираетесь" на струю, а ей плевать на проблемы с поверхностью. Но это уже неважно. Важно другое: мы с вами в итоге установили, что и американский, и советские посадочные лунные корабли должны были по инструкции выключать двигатели непосредственно перед касанием. И американские, и советские конструкторы посчитали именно такую схему касания правильной. Следует ли после этого считать их дурачками, Авсел? Цитата:
![]() Цитата:
![]() Что касается конкретно вашей методики, то я вроде и не говорил, что она неправильная. Я сказал, что она не позволит вам получить массу грунта. Цитата:
[Исправлено: Ёжик, 01.10.2014 в 23:31] |
573
![]() Цитата:
Это то вы хоть понимаете? Сходите в горы чтоль, с барометром, посмотрите сами, какое там атмосферное давление. Потом нам расскажите. |
574
![]() А так - курите определения и будет вам счастье. Если не можете найти сами, то попросите - развернутое определение я вам подкину. Цитата:
[Исправлено: Ёжик, 02.10.2014 в 00:17] |
575
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Нет, нет никто не заметил мухлежа. Ёжик, флаг ваш!
Поймите меня правильно, б##ть! |
576
зритель
Ёжик, а еще можно пофилософствовать на тему нуля.
По вашей, ежовой логике - давление в принципе не может быть равно нулю. Иначе какое же это давление, если оно равно нулю. Оно же не давит, значит это уже не давление. И ток не может быть равен нулю. Иначе, что это за ток? Он же не течет! Да ничего во вселенной не может быть равно нулю!!! Даже уровень вашего интеллекта! Да! |
AVSel (02.10.2014)
577
Ну хоть в чем-то вы согласны ![]() Цитата:
А доказывать аферу НАСА - это ваш крест, а не мой. Мой - опровергать аферы.
578
Но нет обмена энергией(веществом, информацией), с окружающей средой. Цитата:
И как можно оценить плотность в красном секторе, если не известна плотность в центре? Цитата:
Во вторых - поднимитесь на аэростате км так на 30, а потом расскажите нам, может атмосферное давление быть очень низким или нет.
579
А напряжение не может быть равно нулю, поскольку это уже не напряжение. Ничего не может быть равно нулю... Это же научное открытие мирового уровня, тянет на нобелевку.
580
Скиппер, расскажите, как вам вообще в голову пришло, что окружающая среда на том рисунке может быть чем-то другим, кроме атмосферы? ![]() Впрочем, именно для тупых в комментарии к рисунку, который я здесь уже приводил, было прямо написано: "The opposite situation, in which the atmospheric pressure is lower than the exit pressure, is called underexpanded" ![]() Зачем? Вы всегда можете прямо написать, мол, если на рисунке написано "Давление среды", то это может означать "Давления среды нет"
