422067
610
43
541
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
да перепроверил не солидная разница) нет акумы китайские ни кто не спорит) прост как лох повёлся не знаю ничего вообще) и благодаря форуму данному хоть прояснилась обстановка)
542
Регистрация: 26.02.2013 Последняя активность: 03.03.2016 14:48
Сказал(а) спасибо: 9
Сказал(а) спасибо: 6698
естественно корректировать можно только в определенной границе, а не каждый раз добавлять.
но вы на 100% уверены в том что врет вольтметр аймакса, а не ваш тестер? я всего на 3 единички поправку делал |
544
Сказал(а) спасибо: 657
Действительно, попробуйте проверить разными приборами. А то некоторыми дешевыми тестерами разве что погоду на Марсе узнавать можно...
545
Спасибо за ответ, а я сначала думал, что колибровать можно до любого значения, каждый раз сохраняя, а потом ещё и ещё уменьшать. В точности своего не уверен, подскажите как его проверить если знаете. Есть ещё на работе советский стрелочный, до сих пор работает. Может он точнее будет. У меня получается так, что я убираю две цифры в калибровке мигающие, а на вольтметре аймакса идёт корректировка на 0,01. И то вольтметр аймакса не может зафиксироваться постоянно меняются цифры в пределах 0,02 вольта. У Вас так же?
546
сравнить с гарантированно точным, прошедшим поверку. обратиться в метрологическую лабораторию. померить источник образцового напряжения... но для начала хотя бы каким-то третьим прибором померить. если показания 2-х из 3-х совпадут, то скорее всего 3-й врет. хотя необязательно
547
Регистрация: 16.04.2013 Последняя активность: 27.04.2016 12:30
Сказал(а) спасибо: 7
грустно разряжать автомобильную 80-ку 400мА. 200 часов по расчету выходит... если обсуждалось-тыкните где почитать! пока осилил 11стр этой ветки про автомобильный немного пошутил.... есть потребность разряжать-заряжать-баллансировать 6 последовательных 18650 |
548
Сказал(а) спасибо: 431
Батарейкин (07.06.2013)
549
а с теплом дополнительно что то делал? корпус довольно таки горячий...
кстати немного не дочитал... кому надо то это со 130 ответа обсуждалось http://https://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=116226&postcount=130 [Исправлено: Батарейкин, 07.06.2013 в 02:21] |
550
551
помимо аймакса есть тенержи.... они в паре третий месяц круглосуточно обогревают комнату на разряд... так что изучаю! но тепловой контакт с крышкой совершенно не нравится. читаю про замену компонентов
552
553
Регистрация: 10.05.2013 Последняя активность: 09.01.2016 06:24
Никто не заморачивался улучшением охлаждения iMAX B6?
А то при разряде аккумуляторных сборок максимальным током, корпус накаляется весьма нехило, а внутри оказывается незадействованный разьем для вентилятора имеется: Вполне можно слева к вент. отверсиям пристроить 40мм кулер: Или, как вариант, ставить iMAX B6 на охлаждающую подставку от ноута.
Fenix TK35 U2 + 2 x Panasonic 18650 3400мАч; UltraFire C8 XM-L T6 + TrustFire 18650 3000мАч; Thrunite Ti2 + AAA Eneloop |
Shovtik (17.08.2014)
554
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Да греется, но работает... лишняя жужжалка ни к чему.
Я свой iMAX вскрывал чтоб врезать доп разъём питания (решил перейти на хоббийный Т коннектор чтоль его называют) захотелось заодно и тепловой контакт улучшить.. Думал резинки выкинуть нафик, но когда увидел какая щель понял, что любая паста просто утечёт оттуда в итоге резинки вернул на место обильно смазав их с двух сторон пастой MX-1.
555
Кулер там не нужен, температура не подымаеться выше 60 даже на макс мощности разряда, так что доп охлаждение кулером нафиг не нужно.
А вот тепловой контакт можно улучшить. В принципе и через резинки норм, но можно напильником укоротить стойки и посадить транзы напрямую на корпус. |
556
Думаю электролиты на плате долго такого издевательства не выдержат, вздуются. Терморезинки я уже убрал и на пасту MX2 посадил транзюки к корпусу. [Исправлено: Kiborg22, 12.06.2013 в 10:53] |
557
Kiborg22, а 60С рука и держит секунду не более (если конечно не вся рука заскорузло-мозолистая
). Я тут как то взялся термопарой мультиметра мерить температуру корпуса 5ти диодного XM-L монарика так вот через 40 минут температура головы была 55С и эту температуру ладонь держала буквально несколько секунд..Электролиты если нормальные рассчитаны на 105С, полупроводники при тех же 100С легко работают. зы. меня в iMAX куда как больше температуры раздражает расхождение показаний его и мультиметра до 0,1V доходит (аймакс занижает) я уже и калибровку делал, но там если правильно помню только десятые и калибруются. Если на свинцовиках 12V 0,1V не сильно критично то вот на промерах батареек 1,5V это существенно. Поэтому уже надумал приобрести вот такое http://www.aliexpress.com/i... в надежде что хоть он то поточнее буждет, ну и свинцовики чисто им можно будет циклировать без помощи нагрузочных галогеновых лампочек.
[Исправлено: VoronNew, 12.06.2013 в 11:37] |
558
ну так при разряде не столько транзисторы греются... как резисторы тепло отдают!
у меня аймакс и тенерджи сутками на разряд работают. сейчас потеплело... стоят вертикально. чтобы нажать кнопку приходится пальцами его придерживать- печет!!! как раз собираюсь колхозить к задней крышке радиатор... наверно компьютерный от проца... если его будет мало то задействовать и пропеллер буду ну и отверстий для внутренней конвеции воздуха насверлить не мешало бы |
559
560
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 22.05.2015 10:08
подскажите люди добрые.
хочу заряжать 2 - 3 -4 аккума 18650 как нужно соединить в держателе аккумы для зарядки - последовательно или параллельно? а то не пойму
