Просмотров в теме 158218   Ответов в теме 561   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 2
Старый 09.01.2025, 18:20   541
alexei2005
Последняя активность: 18.12.2025 23:03
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: YLP Unicorn. Часть 3.
При увеличении выходной мощности происходит быстрая просадка напряжения на аккумуляторе, что приводит к снижению потерь на линейнике
Да! Очень хорошие аккумуляторы либо слабые режимы вам не нужны.
Ловить плюсы и минусы в КПД понижающих драйверов при работе от 1S LiIon окажется очень неблагодарный делом и легко компенсируется другими особенностями.
Я ничего не ловлю, а предпочитаю проверить эффективность драйвера для нужных люменов. И обнаруживаю постоянный ток, т.к. потребляемая мощность пропорциональна напряжению. С 3 до 3.6 В потребление выросло на 20%, и не надо искать объяснение в особо больших CRI светодиода.
Расскажу занимательную вещь о китайских разработчиках, не стремящихся из вложений 200 р на защитное стекло слупить наценку 1000 р за конечное изделие. Пару лет назад обнаружил MW автоинвертор DC12/AC230 с чистым синусом NTS-450, обновление старого TS-400 10-летней давности. Вес нового меньше, КПД выше, точность поддержания напряжения отличная, КНИ мало. Все как в документации производителя для всей партии. Но стоило снизить нагрузку, как появляется шум в синусе. Как такое возможно? Оказалось MW вкорячил два ШИМ инвертора в одно компактное изделие ради КПД. Естественно маломощный инвертор не вылизан. Сдал свой экземляр назад, точно такой же прикупил через год, шумит при малой нагрузке. Не сомневайтесь, со временем доведут изделие до ума. Не думаю, что не ленивым китайским разработчикам кто то мешает делать параллельные преобразователи для разных режимов в одном изделии. Даже для AC230 на выходе два драйвера могут работать параллельно.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2025, 21:37   542
chem
Последняя активность: 18.12.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
На слабых режимах мне КПД драйвера не сильно важно, поскольку сутки работы на слабом эквивалентны максимум минутам на сильном/турбо.
И собственное потребление импульсника, не зависящее от нагрузки, на слабых режимах легко может оказаться больше, чем потери линейника.
На средних хороший импульсник скорее всего окажется лучше линейника. Вопрос насколько лучше и насколько это критично.
На сильных из-за просадки аккумулятора и ВАХ диода линейник легко может и выиграть у существенно более дорогого (качественного) и крупного импульсника.
И как результаты?
Несколько лет назад на форуме были попытки сравнить импульсник с линейником в прямых измерениях, но изменения, вносимые измерительной системой оказались слишком существенными (просадка напряжения на доп. контактах, шунте амперметра и т.д.).
Было бы очень интересно узнать поподробнее о проверке эффективности.
Kelevratony (09.01.2025)
Старый 09.01.2025, 21:54   543
Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
Это не наш метод, на защитное стекло нужно потом ещё наклеить броне-стекло и гидрогель.
Timofej 000 (09.01.2025)
Старый 09.01.2025, 22:29 Автор темы   544
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
В принципе вы правый
Ура, ну наконец-то
Хотя толку-то...
Но проблема линейного драйвера в снижении эффективности при заряженной батарее никуда не исчезает, а усугубляется.
Никуда не исчезает, никак не усугубляется. Просто нивелируется его почти стопроцентным КПД при низком заряде
Что в итоге дает примерно сопоставимые со средним импульсником результаты по полезному рантайму, при прочих равных. Плюс-минус.
График зависимости светимости Unikorn от времени аномальный
Нет.
даже в режиме 170 лм рост светимости по времени заметен
Нет.
При увеличении выходной мощности КПД импульсного драйвера растет, а паразитный нагрев линейного драйвера
Сами же говорили страницу назад, что на высоких мощностях линейник в среднем будет лучше, зато вот на средних-то ай-яй-яй. Потом этот ваш "ай-яй-яй" вдруг оказался в другую сторону по вашей же все равно неточной но неважно методике расчета.
Теперь оказывается на сильных все не так
Ну вот проверили, фонарь с линейником по вашей же схеме замеров оказался эффективнее, чем с бакбустом.
Нет чтоб успокоиться и сказать "ну ладно", и спокойно пользоваться фонарем если он нравится (ну или не пользоваться, если не нравится).
Но нет, снова вам отсутствие стекла и дросселя покоя не дает.
Непонятно зачем, но надо было дроссель, без дросселя не то, хоть изолентой сверху - но чтобы был дроссель в фонаре.
И под стекло его обязательно, под стекло
[Исправлено: fnksb, 09.01.2025 в 22:37]
Drex (10.01.2025)
Старый 10.01.2025, 06:19   545
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
в принципе, можно тейлкап побольше делать и там все это хранить. как запасную лампочку в маглайтах
fnksb (10.01.2025), Kelevratony (10.01.2025), Timofej 000 (10.01.2025)
Старый 10.01.2025, 15:01   546
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 13223
Так магнит достать и на его место
Старый 10.01.2025, 15:03   547
магнит достать
но скажут, скажут, что вы украли 200р
fnksb (10.01.2025), Kelevratony (10.01.2025), Timofej 000 (10.01.2025), veseliil (10.01.2025), Наиль Валиахметов (10.01.2025)
Старый 29.01.2025, 18:38   548
Institor
Последняя активность: 14.12.2025 19:02
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Как можно оживить кнопку в Юнике?
Мне помогло вымачивание в спирте, как ни странно.
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (29.01.2025), Jacksonby (31.01.2025)
Старый 31.01.2025, 23:04   549
Jacksonby
Последняя активность: 01.11.2025 20:47
Сказал(а) спасибо: 20
Всем доброго вечера. Кто-нибудь на юник пробовал какие диффузоры(рассеиватели) ставить?
Jacksonby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2025, 16:25   550
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:41
Сказал(а) спасибо: 1503
Jacksonby (01.02.2025), ФанКол (01.02.2025)
Старый 01.02.2025, 18:16   551
дрёма
Последняя активность: 18.12.2025 17:23
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Пузырёк от йогурта типа Актимель... Он же используется как футляр для Юника. У меня так.
Старый 01.02.2025, 22:09   552
Jacksonby
Не могу сообразить, что это такое? Но выглядит отлично!)
Старый 02.02.2025, 00:50   553
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от Jacksonby :
Название: газовый баллон.jpg
вставка из капролона по диаметру безеля
Название: газовый баллон1.jpg
Jacksonby (02.02.2025), ФанКол (02.02.2025)
Старый 02.02.2025, 10:53   554
Буратино Карлович
Последняя активность: Вчера 12:20
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Мой вариант. Используется баночка от лекарства 5-НОК. Баночка из "полуппрозрачного" ПВХ пластика. Рассеивает выше всяких похвал, исходный свет не подкрашивает ни в какие оттенки. На голове юника есть вдоль безеля проточка, а у баночки внутри есть выступ. Друг в друга входят заподлицо, плотно, четко, с приятно ощущаемым защелком.
Минус один - такое лекарство давно снято с продажи, ибо, кажись, давно запрещено. Баночка была то ли с 90-х то ли с начала 2000-х годов.
Этот вариант я уже где то предлагал, но найти не могу. И внимание! При выборе похожих баночек от лекарств надо выбирать именно "полупрозрачный", а не белый пластик, чуйте нюанс!
ID:	287162 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	287163 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Буратино Карлович, 02.02.2025 в 11:02]
Буратино Карлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (02.02.2025), Jacksonby (02.02.2025), veseliil (02.02.2025), yurezz (02.02.2025)
Старый 02.02.2025, 11:52   555
Последняя активность: Вчера 18:55
Сказал(а) спасибо: 25783
Посмотреть сообщение Сообщение от Буратино Карлович :
Ну как запрещено - регистрация аннулирована. Не оттого, что ядовитое или особо вредное, а оттого, что есть более безопасные и эффективные заменители.
Можно опытным путём попробовать подобрать аналогичные по размеру. 5-НОК производился фирмой Lek, вот среди её продукции и присмотреть что-то.
Jacksonby (02.02.2025), Буратино Карлович (02.02.2025)
Старый 02.02.2025, 15:28   556
Буратино Карлович
Можно опытным путём попробовать подобрать...
Ну это как... Такой значит заходишь в аптеку и без зазрения совести говоришь аптекарю: вон фонарь мой, найдите лекарство любое, лишь бы баночка наяривалась... Охреневший аптекарь наверное найдет, а ты - "дайте две!"
Parfun (03.02.2025)
Старый 02.02.2025, 15:49   557
...рецепт попросит.
Старый 02.02.2025, 16:23   558
OrFF
Последняя активность: Вчера 22:46
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от S_vl :
у меня такой, туговато натягивается, но не спадает И носить удобно, он силиконовый. Места не занимает
Ну или тут посмотрите.
[Исправлено: OrFF, 02.02.2025 в 16:32]
Старый 02.02.2025, 21:12   559
Jacksonby
Оо, благодарю за наводку, видел их на Али, но мне нужен был реальный отзыв на силиконовый диффузор по юнику))
[Исправлено: Jacksonby, 02.02.2025 в 21:14]
Старый 03.02.2025, 00:25   560
OrFF
Я такой отзыв дать не могу. Т.к. не пользовался ими. Только той, что посоветовал S_vl. Я посоветовал как теоретическую альтернативу. Подойдёт размер М, если натягивать на выступ с кнопкой.
[Исправлено: OrFF, 03.02.2025 в 00:30]
Jacksonby (04.02.2025)
Время генерации страницы 0.13972 секунды с 16 запросами
