  266882
  1133
  41
541
			Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:21
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17531
				Поблагодарили: 39379 раз(а) в 14582 сообщениях
	Более того, зачастую обычный линейник держит стабилизацию лучше, чем понижайка. Да, конечно здесь стабилизация упирается в основном возможности батареи, и послабее чем на триплах или квадриплах при тех же токах - но есть. Дальше график будет сильно от банки зависеть. Юникорнов на руках много, так что наверное и графиков скоро станет больше, на разном питании. [Исправлено: fnksb, 10.08.2019 в 01:11]  |
542
			Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 02.11.2025 21:11
 Сказал(а) спасибо: 637
	Ждём Панду-5 и Уникорн-3?  |
543
544
545
 Сказал(а) спасибо: 340
	Там провода на герметике, делать нужно операцию аккуратно, с извлечением драйвера, наверное... Сам я ещё не ковырял, не видел. А после такого надругательства могут потом и глюки появиться - целостность проводов же не проверялась? А пиптик тот был откушен, или как? Завод долго мучил его, чтоб оно было не ломкое, прочное и т.п. Заморочились... А зачем нужен "настоящий", кстати, если его не должно хватать ни на что? Тут многие хотят хотя бы 0.5лм, и давно есть уже идеи как это сделать просто и красиво. Цитата:
	Это в которых последовательно банки соединены? Тут же другой случай, а понижалка на одной банке свалится в ДД ещё на более высоком напряжении, чем текущий линейник. Повышалку не вкорячить - диод то один. Бек-бусты как у Зебр - лучше просто сразу забыть, имел дело... Какие остаются варианты? Линейник и дешево, и в данном случае достаточно сердито. Но да - можно было бы реализовать супермунлайты, если б кто-нибудь о них тогда всерьёз думал. [Исправлено: INFERION, 10.08.2019 в 02:49]  |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
			 Begemot (12.08.2019), Dali (10.08.2019), Drex (10.08.2019), fnksb (10.08.2019), Kelevratony (10.08.2019), Linx (10.08.2019), MAX-MX (10.08.2019), Tankist_20 (10.08.2019), Timofej 000 (10.08.2019), VovanV (13.08.2019), ФанКол (10.08.2019)
546
			Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 30.10.2025 23:41
 Сказал(а) спасибо: 27331
	Так и не понял, чем вас не устроили 40 минут на 3 амперах.... К тому же, благодаря кнопки вы всегда знаете, сможет фонарь выйти на полную, яркость или нет. [Исправлено: Kelevratony, 10.08.2019 в 10:00]  |
			 Drex (10.08.2019)
547
548
549
550
551
552
553
			 Обыкновенный новичок
			Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 18:03
 Сказал(а) спасибо: 13056
				Поблагодарили: 3193 раз(а) в 1461 сообщениях
	0,5 люм мне ночью достаточно на близком расстоянии что то подсветить разбирая при этом цвета и не ослепнуть. Или же ориентироваться в помещении. Так что очень даже. 3 с этой тиркой ночью меня слепят со стены на другом конце комнаты (метров 4). С широкой тиркой терпимее будет пожалуй. [Исправлено: Timofej 000, 10.08.2019 в 11:31]  |
554
	Конечно, 3 лм - это уже гораздо лучше, чем обычные ЯЛовские ~10 лм минималки, и для большинства ситуаций такой минимальной яркости достаточно. Но с ~0.5 лм было бы еще красивее. ![]() Цитата:
	Хотя тоже в зависимости от банки, конечно.  |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
555
			 читатель
 Сказал(а) спасибо: 2774
			fnksb,
	Kelevratony,  |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
556
558
			Про Панды
			Но Юникорн получше по начинке, чем Панда-3 - и программист там в разы более талантливый    В итоге у Юника полноценная стабилизация – но в рамках возможности банки, конечно. И к тому же без ШИМ (то есть стабилизация остальных режимов не зависит от максимума, а заодно и эффективность в них повыше).
		[Исправлено: fnksb, 10.08.2019 в 18:02]  |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
			 Drex (10.08.2019), Kelevratony (10.08.2019), LEV-UA (11.08.2019), mister046 (10.08.2019), Svetogor (10.08.2019), Tankist_20 (10.08.2019), ФанКол (11.08.2019)
559
			Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
 Сказал(а) спасибо: 1325
				Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
			И, возвращаясь к графикам - конечно, на максимальном режиме Юникорн зависит от банки и ее напряжения, как и во всех линейных/понижающих схемах с трехвольтовыми диодами. Еще раз повторю картинку из обзора Kelevratony, график с принудительным обдувом:
			Чтобы получить какие-то принципиально иные графики при ~1000 лм от одной банки - надо уже переходить на другие схемы драйверов и диодов.. Скажем, ставить понижайку/линейник с триплом-квадриплом (и опять же урезать им максимальную мощность до 1000-1500лм, потому что на более высоких мощностях снова не будет хватать напряжения), или ставить повышайку с 6/12 вольтовым диодом… Но это будет уже другой фонарь, с другим светом и за другие деньги - здесь задача была именно в недорогом однодиодном настраиваемом фонаре с TIR-кой и Hi-CRI. ![]() Сейчас по стабилизации Юникорн не хуже 99% остальных фонарей на 18650 с одиночным трехвольтовым диодом - в том числе намного более дорогих типа Олайтов, Фениксов, Иглтаков и т.п. Они точно так же или еще хуже заваливают графики максимума на полуразряженной банке, обычно даже веселее. Пруф, причем на один из лучших фонарей с точки зрения стабильности драйвера, и почти без маскирующих эти просадки сильных степдаунов или термоконтролей И еще, если мы говорим о реальной пользовательской стабилизации на режимах предельного нагрева – то там очень много зависит уже от реализации термоконтроля. И вот тут у Юника все тоже весьма хорошо и интересно, да еще и настраиваемо. ![]() Отснял на 4 режиме (High). Больше двух часов на стабильных ~450 лм, потом небольшое плавное снижение и подхватывание стабилизацией уже на слабой яркости. Вроде все красиво и как и должно, чтобы максимально тянуть рабочую яркость, а потом не остаться совсем без света. [Исправлено: fnksb, 10.08.2019 в 18:54]  |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
			 Begemot (12.08.2019), Drex (12.08.2019), gukase (10.08.2019), INFERION (10.08.2019), Kelevratony (10.08.2019), LEV-UA (11.08.2019), Magvay (11.08.2019), MaksVasilev (13.08.2019), MAX-MX (10.08.2019), mister046 (10.08.2019), Svetogor (10.08.2019), мвн (11.08.2019), РШ (10.08.2019), ФанКол (11.08.2019), Ходэн (10.08.2019)
