278199
776
65
541
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:37
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
[Исправлено: Linx, 02.01.2019 в 19:50] |
542
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39935 раз(а) в 14776 сообщениях
Linx, ну вот "по двум точкам" процентов на 30-40 и получается (еще у диода КПД будет слегка расти по мере снижения тока, то есть 40% снижения по току даст примерно 30-35% снижения по яркости.
Правда, если 3.6V под нагрузкой - то это еще далеко не конец банки, а где-то середина (но опять же зависит от режима, да и от банка). |
543
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Что в итоге, третью панду за вменяемые деньги (до 1.5КРуб) можно не ждать?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
545
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
В итоге имеем прекрасный рабочий фонарик за скромный бюджет.
547
frugal flashaholic
549
Linx, снял график Енота
![]() Разумеется, это лажа - оказывается, у датчика освещенности в телефоне есть максимальное значение, выше которого он не умеет показывать - и все что выше пишет как это максимальное значение (в данном случае 17000 попугаев)... И я как-то очень удачно попал светом ровно в этот датчик и вывел его на максимум :/ Вообще там очень странные датчики освещенности - например, они очень нервно реагируют на любое изменение положения света, видимо из-за маленького размера... Прям в разы прыгают значения от небольшого изменения расположения света или его угла. При неизменном положении графики снимать можно, но надо четко зафиксировать фонарь и телефон, чтобы вообще не двигались. Тогда вроде нормально рисует относительные графики изменения (не считая условной нижней границы, на которой он измеряет скачками - и верхней границы, выше которой он ничего уже не показывает нормально). Сравнил два смартфона и плюс люксметр, оценивая именно изменения, а не абсолютные значения, при неподвижном фонаре - получился разброс до 6% в оценке колебаний яркости, в принципе нормально. |
Linx (03.01.2019)
550
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
фу блин успокоили, для меня вполне норм, а то пугают тут всякие
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
[Исправлено: SacredWarrior, 03.01.2019 в 04:23] |
551
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 16:33
Сказал(а) спасибо: 637
552
fnksb, думаю, не все смарты одинаково полезны. На старом у меня тоже были похожие траблы.
Я даже пробовал ставить что-то полупрозрачное между смартом и фонарем типа листа бумаги, но что-то толком ничего не добился. В нынешнем и 100.000 показывает, и выше вроде. И напрямую светить в датчик что-то очковато: прямое летнее солнце где-то 20.000 у меня показывает, а какая-нить зебра с полуметра в 5 раз больше. И да, минимальное изменение положения объектов сильно влияет. Нужен жесткий стенд, в идеале, может такой пластиковый лайтбокс подошел бы, но "на поиграться" не сильно интересно с этим заморачиваться |
553
Linx, на старом асусе у меня максимум 17000, на сяоми - 25165. И попасть в это число оказывается совсем несложно, енот вот у меня с ~45 сантиметров внезапно "пересветил" верхний порог
![]() В целом сяомка показывает ближе к люксметру, похоже там получше датчик (или его настройка?). Но для тестов все равно приходится юзать старый асус, потому что на актуальный смарт всегда могут позвонить-написать, что сместит телефон и собьет результаты (не говоря уже о возникающей необходимости ответить). И еще один важный фактор, существенно влияющий на точность тестов: Например, график первых минут работы панды-3 на турбо у меня в итоге выглядит вот так ![]() Котяра решила поучаствовать в работе термоконтроля
[Исправлено: fnksb, 03.01.2019 в 14:52] |
Aurvandil (14.08.2020)
554
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А резкое выключение в некоторых случаях может быть опасным для жизни. В идеале должно быть предупреждение в районе конца стабилизации, дальше сам решаешь - менять батарею или светить с пониженной яркостью. |
555
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
556
557
fnksb, у меня тоже схожие факторы имели место быть. Нужно и место найти, и все подловить-разместить, и чтобы на телефон не позвонил никто... Короче интересно, но не люблю возню на коленке. По многим фонарям можно найти графики, а общее представление о стабилизации можно и по замеру токов прикинуть.
fnksb (03.01.2019)
558
Linx, с четвертой попытки все-таки отснял график Енота-500.
"Субстабилизированное" плато до ~70%, потом еще небольшой сравнительно ровный кусок до 140 минут и ~55%, потом уход вниз. Правда, этот Енот у меня на хайркайном самсунге, но вряд ли от этого что-то сильно меняется. Аккум USB-ный на 2600mAh. [Исправлено: fnksb, 03.01.2019 в 19:06] |
559
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 25.05.2025 12:10
Сказал(а) спасибо: 60
Как получить скидку на "Панду 3"?
