164224
753
541
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
клик ближний (вкл 2-й режим ближнего) + даблклик дальний (вкл 3-й режим дальний) но вопрос навел на интересную мысль, сейчас попробую оформить и изложить
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
542
AEDe, вот такой вариант посмотри, пожалуйста.
из ВЫКЛ (фонарь разблокирован) удержание любой кнопки - 1-й режим текущего канал клик любой кнопки - 2-й режим текущего канал даблклик любой кнопки - 3-й режим текущего канал удержание двух кнопок - блокировка/разблокировка три клика - заряд батареи два притопа три прихлопа - любые иные хотелки. из ВЫКЛ (фонарь разблокирован или заблокирован) клик и удержание - 3-й режим по текущему каналу без фиксации до отпускания после отпускания еще один клик зафиксирует 3-й режим (то есть имеем возможность включить фонарь на макс в третьем режиме даже из заблокированного состояния, после выключения фонарь остается заблокированным!!!) два клика и удержание форсированное 100% (или 3-й режим) без фиксации ПО ВСЕМ КАНАЛАМ так же с возможностью оставить включенным быстрым кликом после отпускания кнопки. Два настраиваемых режима в быстром доступе. Клик и удержание ЛК - 1-й настраиваемый режим (оба канала) Клик и удержание ПК - 2-й настраиваемый режим (оба канала) Логика включения: клик и удержание от 0,3 до 1 сек включение с фиксацией, удержание больше 1 сек - светим до отпускания кнопки. После включения можно подстраивать яркость каждого канала как в обычном режиме, уровни запоминаются. После выключения остается в режиме блокировки. ИЗ ВКЛ клик - режим вверх по кругу 123123 текущего канала дабл клик режим вниз по кругу 321321 текущего канала удержание - ВЫКЛ текущего канала ДОЛГОЕ УДЕРЖАНИЕ любой кнопки - ВЫКЛ всех каналов. То есть удержание гасит сначала свой канал а потом и второй. клик и удержание яркость вверх текущего режима до упора без цикла с запоминанием Дабл клик и удержание - яркость вниз текущего режима текущего канал до упора без цикла с запоминанием. Цитата:
Настраиваем 1-й комбинированный режим к примеру 50% ближний + 100% дальний. Доступ из ВЫКЛ в том числе и заблокированного клик и удержание. [Исправлено: Wadim_M, 23.10.2016 в 09:51] |
543
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:03
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2722
Поблагодарили: 12672 раз(а) в 4592 сообщениях
Wadim_M, ну нормально правда число команд управляющих больше становится.
Клик ДК удержание вроде достаточно вроде бы. Когда много команд желательно чтоб они из каждого режима обно и тоже делали.(100% это выполнить не удастся но попробовать надо)
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
На канале 3 режима, допустим они настроены на лоу, мед, хай. И есди вдруг нужен мунлайт, то без настройки его никак не включить. Обычно, если мунлайт таки нужен, то заниматься светопредставлением не совсем уместно. Цитата:
Алгоритм не нарисуете? [Исправлено: vinipux, 23.10.2016 в 11:53] |
545
546
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Там смотря из какого переключиться в тот и будет обратный переход.
Из этой же схемы можно получить логичное РАЗДЕЛЬНОЕ управление назначив даблклик "А" во включенном состоянии: удержание "А" --> переход на соседний диод (уже есть) даблклик "А" --> добавление соседнего к текущему и эти переходы между диодами можно устроить на последний использованный - память режимов.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
547
Kelevratony (23.10.2016)
548
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Если нужно надолго оставлять фонарик где-нибудь в рюкзаке -- блокировка должна быть весьма надежной. Не?
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
549
Сказал(а) спасибо: 1116
550
Желаю странного
Rocklight, чет я боюсь это будет сильно дороже. Если IPX-8.
Так проще управление ползунками сразу делать. |
551
552
Что по Вашему более вероятно в рюкзаке: - одновременное зажатие выпирающих (не исключено!) кнопок которые расположены рядом; - трипл клик по кнопке. ИМХО, зажимание двух кнопок от вынимания аккумов не далеко уехало. - По первой кнопке триппл клик - блочит; - По первой кнопке триппл клик - разлочивает; - По второй кнопке триппл клик - разлочивает + врубает турбо. |
553
Желаю странного
[Исправлено: dead_skif, 23.10.2016 в 17:13] |
554
Действительно, два ползунка и все - весь интерфейс. И смотреться будет круто и пользоваться удобно. Только делать несколько режимов, а не плавную регулировку и сам ползунок - магнит, а под ним несколько датчиков.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (23.10.2016), Wadim_M (23.10.2016)
555
_
квадрофонарь говорите
556
_
Только как будет блокировать такой эквалайзер? upd: Блокировка - тот же мунлайт быстро вкл/выкл три раза. Программирование яркости режимов - включаем нужный режим и дрюкаем второй ползунок вкл/выкл туда сюда 5 раз --> теперь им же выбираем одну из 4-ех градаций яркости --> выключаем свет: настройка сохранена.
[Исправлено: VovanV, 23.10.2016 в 18:06] |
557
а концепция одной фразой - три настраиваемых режима в быстром доступе. отсюда и отказ от мунлайна и отказ от разделения режимов на линейки. Цитата:
Для себя я бы настроил мунлайт на первый режим дальнего ну а там кому как хочется. |
558
559
Только текстом.
![]() Клик затем удержание через 0.4 включается режим. Если отпустить кнопку быстрее чем пройдет 1 сек удержания, то режим останется, если продолжать удерживать дольше 1 сек, то с отпусканием кнопки свет гаснет. Где-то встречался такой алгоритм в серийных фонарях. А если еще иметь возможность включить фонарик из состояния блокировки способом исключающим случайное включение... |
560
Подумалось, зачем все эти механические движки, когда их можно на сенсорном экране нарисовать... вот где будет рай для разработчика - хочешь движки рисуй, хочешь - кнопки... любые индикаторы. Классный бы получился девайс.
