Просмотров в теме 397179   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 13.05.2018, 16:53   521
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Как бы мелочь, но забавная...
Как бы нет.
Давно и много раз писалось -- и на нулевом заполнении и на 100% заполнении, на выходе сконфигурированном для ШИМ, присутствуют импульсы. В первом случае короткие вспышки, во втором -- короткие "провалы".
[Исправлено: ceramic, 13.05.2018 в 18:14]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 13.05.2018, 17:54   522
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
У меня это выглядит, как легкое свечение. Т.е. частота приличная, и заполнение в несколько процентов присутствует.
А то что, это не мунлайнт, спасибо. Изменил яркость первого режима, ничего не изменилось. Т.е. уровень этого паразитного свечения в 2 и 3 режимах, остался прежним.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 13.05.2018, 18:13   523
ceramic
Аватар для ceramic
Частота -- основная частота ШИМ (килогерцы), и заполнение меньше процента.
При переполнения счетчика, на выходе ШИМ формируется импульс, даже если заполнение ШИМ поставить в ноль.
[Исправлено: ceramic, 13.05.2018 в 18:16]
Старый 13.05.2018, 19:03   524
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Емнип, эти иголки присутствуют только в режиме fast pwm.
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 14.05.2018, 00:24   525
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А какая ширина импульса, один такт?
Эмулятор вроде не правильно рисует, и при заполнении 255 провал не рисует.
Я оставлял такой режим для быстрых АМС - для мунлайта.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2018, 00:42   526
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Да. Хотя может и 4-ре такта. Я специально не замерял.
Импульс совсем короткий.
Это аппаратная фича именно Attiny, да и то не всегда и не везде (от конфигурации ШИМ вроде тоже зависит).
Старый 16.05.2018, 11:14   527
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 14:35
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
Можно прищепку купить
Если не сложно, покажите как выглядит или лучше ссылкой на лот.
Urinaman вне форума   Вверх
Старый 16.05.2018, 11:45   528
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
sop8 test clip - поищите.
Urinaman (16.05.2018)
Старый 23.07.2018, 16:17   529
Barmaley_GMN
Последняя активность: 27.07.2020 14:48
Сказал(а) спасибо: 14
В соседней ветке задавал вопрос, но не нашёл ответ.
Версии с тактовой кнопкой спать уходят? Какое потребление драйвера в режиме сна или ожидания?
Barmaley_GMN вне форума   Вверх
Старый 24.07.2018, 01:23   530
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Barmaley_GMN :
Не захотел читать ответы -- так правильнее.
Абсолютно точный ответ уже был, но:
вы не хотите осилить первый пост темы
Старый 24.07.2018, 03:27   531
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
17. Низкое потребление всей схемы драйвера (около 0,8ма). Схема с тактовой кнопкой в выключенном состоянии потребляет 0,2мка, при включенной памяти режима первый час потребление 4мка, затем 0,2мка, в режиме морзянки при погашенном диоде потребление как в выключенном состоянии - 0,2мка.
В первом посте ещё много чего интересного описано
Focus74 вне форума   Вверх
Barmaley_GMN (24.07.2018)
Старый 24.07.2018, 08:14   532
Barmaley_GMN
И правда. Спасибо!
Старый 24.07.2018, 08:52   533
dandan2000
Готовлю новую версию, отличия будут такие:
- ШИМ - 20 кГц, кроме самых низких мунлайтов.
- Потребление всей схемы снижено до 0.25ма. Частота контроллера 0.6МГц.
- В СК версии дополнительный уровень супермунлайта ~0.1 лм, с ультранизким потреблением, рантайм 1,5 года.
Минусы:
- немного изменена схема подключения стабилизаторов.
- в СК версии другие резисторы делителя.
galex (24.07.2018), VRG (26.07.2018)
Старый 24.07.2018, 12:47   534
Urinaman
С нетерпением ждем
Старый 25.07.2018, 17:03   535
Barmaley_GMN
... Если термистор не устанавливать то термоконтроль будет просто отключен...
А что будет с резисторным делителем на ТК версиях, как будет определять напряжение на АКБ?
Старый 25.07.2018, 18:07   536
Последняя активность: Сегодня 19:56
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36055 раз(а) в 16655 сообщениях
запитывая делитель на время измерения с порта РВ4
galex вне форума   Вверх
Старый 26.07.2018, 14:18   537
Barmaley_GMN
Ну. И там же висит или не висит (опционально) терморезистор и, соответственно, напряжение на PB2 будет меньше или больше. Хотя... там в тысячных Вольта вроде бы разница получается. Такшта можно пренебречь.
Старый 26.07.2018, 15:08   538
Artem0220
Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
Здравствуйте, хочу прошить Nanjg105E для установки в Скилхант. Если не ставить термистор, я потеряю только термоконтроль, всё остальное будет нормально работать? Можно ли поставить вместо него термистор другого номинала или что-то другое? Железная доработка, как на первой странице? Могу ли я спаять всё паяльником 25Вт с питанием от сети?
Artem0220 вне форума   Вверх
Старый 26.07.2018, 15:12   539
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem0220 :
Не ужели в Москве не найдете аккумулятор от ноутбука? там их 1-2 шт стоит.
dobry ded вне форума   Вверх
Artem0220 (26.07.2018)
Старый 26.07.2018, 15:14   540
Artem0220
dobry ded, правда? Не знал, у меня лежит где-то один разобранный. Но я не из Москвы. Спасибо, сейчас поищу
Время генерации страницы 0.15955 секунды с 16 запросами
