Просмотров в теме 262273   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 28.09.2016, 19:51   521
SacredWarrior
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
под кинг есть специальный драйвер 30W.
Приветствую вас, тут разговор пошел про 4 глазый кинг
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Victotaz, у меня синкпад подложки 16 мм, спокойно влезло 4 тир оптики
Поэтому я посоветовал вас с 50 ватт, ну и народец набрать естественно.
[Исправлено: SacredWarrior, 28.09.2016 в 19:52]
SacredWarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 20:21   522
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от SacredWarrior :
Hi! Да, мой драйвер можно и на 4 глаза. соединяем все последовательно и по 2.5А получаем.
Старый 28.09.2016, 21:37   523
внезапно
[Исправлено: blindnick, 28.09.2016 в 21:43]
Старый 29.09.2016, 01:18   524
SacredWarrior
Tamagotchi, как вы думаете ваш драйвер сплавит https://ru.aliexpress.com/s... при 3х XP-L . А то
blindnick, мне тут насоветовал вместо КИНГовского рефлектора воткнуть ТИРку, и меня зацепило.
внезапно
Да не совсем внезапно, у меня 2 кинга 3х глазых и оба работают под ЛД35 на XML2 T4 7A, мне недостаточно, требуется как минимум добавить 1А, можно и больше ну и естественно усилить (сфокусировать) поток, требования описаны в https://forum.fonarevka.ru/... на последних страницах.
Суть в том что мне неважно сколько я поставлю диодов в трехглазик три или четыре, КИНГи то мои трехглазые изначально, таки что в тему все.
Старый 29.09.2016, 01:26   525
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
SacredWarrior, чем Вас китайский родной драйвер на мосфете не устроил, убрал резисторы, поставил перемычки и огонь.. Директдрайв обеспечен, дальше все зависит от аккумулятора
Старый 29.09.2016, 01:50   526
SacredWarrior
Niko0O, мои драйверы очень похожи на . в данном случае на семь диодов а мои еще проще.А вообще я не пойму чего мы все здесь на фонаревке собрались , давайте подключаем без дров все напрямую и разбежались , и нечего будет обсуждать, дайте лучше дельный совет, у каждого свои потребности и специфика. Было бы где купить что мне надо или знал я как это сделать, я бы сюда не обратился.
[Исправлено: SacredWarrior, 29.09.2016 в 01:51]
Старый 29.09.2016, 06:58   527
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
так это и есть подключение "без дров". невелика разница, напрямую питание подключается, или через 0.1 Ом
osi1022 (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 07:49   528
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
По чем щас ваши драйвера на кинх ?
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2016, 07:58   529
SacredWarrior
galex, сделайте себе как хотите ваш выбор, а мне нужен стаб ток на несколько часов и ток в районе 4,5 ампер, а что не предложили акки от авто 75А-Ч и лампу Ильича туда свет теплый будет))).
На форуме в разных темах задавал вопрос, как увеличить ток на ЛД35, и ни кто не сказал, зато все ткнули пальцем в то что что не выдержит в драйвере, а тут такие рекомендации
и
Потролить и я умею.
Niko0O, за года проведенные на фонаревке вы пришли к такому мнению
Задумайтесь над этим ведь это ваше крайнее рассуждение.
Старый 29.09.2016, 09:30   530
Tamagotchi
SacredWarrior, на фасте я видел большую тирку - как раз под кинг. даже купил и где-то валяется. Для под воду, где будет работать часами я все-же рекомендую тот драйвер из моей темы с переходным кольцом его выход и на 6В и на 9В и на 12В настроить можно.
Старый 29.09.2016, 09:37   531
Niko0O
Аватар для Niko0O
SacredWarrior, 4.5 на все диоды, или на каждый? Тут у каждого у кого был такой фонарь сталкивался с поиском драйвера найти его не получалось, вот и колгозили как могли, чтоб он хотя бы светил и стабилизация уже на втором плане.
Проще купить готовый фонарь чем с данного фонаря что то большое требовать. Купите Метеор пока он по скидке и радуйтесь
драйверы
Продайте мне, я родной убил, но замены ему так и не нашёл
[Исправлено: Niko0O, 29.09.2016 в 09:45]
Старый 29.09.2016, 12:53   532
SacredWarrior, я не предлагал вам делать директдрайв. я лишь сказал, что те имеющиеся у вас драйвера, которые "похожи на" - и есть директдрайв.
Старый 29.09.2016, 16:02   533
SacredWarrior
, конечно на каждый, я же писал что мне ЛД35 мало, а там 2.5 А максим и последовательно диоды сидят.
Сейчас ЛД 35, считаю что для суши вполне норм, и самое то цена-качество, покруче ЛД35 индиго5 и у Tamagotchi в теме https://forum.fonarevka.ru/..., кому нужно тот прочтет 37 стр., но и цена за эксклюзив соответственно ( я склоняюсь к драйверу Tamagotchi). Я думаю проблема решена, а родные дрова со светиками “Latticebright” в пекло или на настольный палаточный светильник, я сделал из них маяк , теперь делаю второй чтоб с лодки в обе стороны видно былоНажмите на изображение для увеличения
Как знать, как знать. если увас потребность в “вау” то вам директ дорога в директ драйв, а мне нужно пользоваться стабильно и долго.
И какой, извините, тот что кусков за цать и на первой нырялке его случайно затопить и ходить потом с обгрызенным локтем, не зная как его починить. Я тут канючил у спецов как починить ЛД35 пол месяца и Tamagotchi показал путь и я купил что было в аптеке Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174886, теперь работает. Можно конечно феню ТК75, но он холодный да и все равно мало, а кастомить его не стоит, разве что XPL-HI вставить.
в пекло этот метеор, если я за цать секунд его света не затоплю его под водой, то он ослепит меня своим заливным светом со 100% CRI.
Вот[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174888[/ATTACH], определи неизвестного восминога и плату за час ножиком вырезать можно. 3-4 прорези сделать(я так в молодости делал), причем не все дорожки резать ,главное чтоб деталь сидела на плате , а вместо мелких дорожек провода(посмотри сколько проводов у INFERION бывает). Убил ты скорее всего восминога с надписью, а это транзистор или шотки. Вместо того чтобы покупать родной гавнодрайвер добавь мани на ЛД 35, я им пользуюсь каждую неделю по 2-3часа и управление не напрягает.
[Исправлено: SacredWarrior, 29.09.2016 в 16:06]
Niko0O (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 16:10   534
SacredWarrior
понятно, там 9 деталей и 6 из них резисторы.
Старый 29.09.2016, 17:50   535
зачем тут в пень шоттки?
9926а - сборка из двух n-канальников, второй с нечитаемой надписью - контролер (меняется на любой другой по который можно поправить доступную прошивку).
Старый 29.09.2016, 17:59   536
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
ну и где там написано что там нормальный драйвер? 5.1А на три светодиода это пыль.чуть лучше конвоя 8го...
вот хорош на XM-L2
а тут вообще рейтинга нет.вы брали тут?или знаете кто брал?
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2016, 18:27   537
SacredWarrior
Niko0O, ну вот
скажи ему спасибо.
Старый 29.09.2016, 18:30   538
SacredWarrior
galex, навыложенном мной немного выше Лд35 где допаять резюки для увеличения максимального тока.
[Исправлено: SacredWarrior, 29.09.2016 в 18:32]
Старый 29.09.2016, 18:34   539
SacredWarrior
Самый большой недостаток КИНГа это его резьбаНажмите на изображение для увеличения
ID:	174900, медную шайбу приготовил для устройства фиксации акков в корпусе,чтобы закручивать нижнюю крышку без давления контактных пружин.
А беспроводную зарядку ни кто не думал?
Старый 29.09.2016, 18:50   540
я по фото ничего кроме R02 (кажется) не вижу. если сверху напаять, скажем R100, то ток должен вырасти на треть. но, емнип, LD35 уже на пределе, не разгоняется
[Исправлено: galex, 29.09.2016 в 18:52]
Время генерации страницы 0.15496 секунды с 16 запросами
