Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 235864   Ответов в теме 615   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 5
Старый 19.10.2014, 21:30   521
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...
(но разумеется с вытяжкой)
Почему с вытяжкой, что выделяется?
Copernik вне форума   Вверх
Старый 19.10.2014, 21:36   522
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 23:24
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
подозреваю, что
перегрев -> дегидратация -> акролеин
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Вверх
Copernik (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 21:45   523
Copernik
Аватар для Copernik
15432, я как то паял, вернее выпаивал деталь с платы, а рядом была капля супер-клея, в лицо попал дым - глаза щипало ну очень сильно, паять еще минут 10 не мог, как результат красные глаза и ведра слез..
Старый 19.10.2014, 22:04   524
15432
Аватар для 15432
знакомо)
еще на некоторых платах остатки заводского флюса очень едкие попадались
Старый 21.10.2014, 00:04   525
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
кусачки
Бокорезы!
027 вне форума   Вверх
Старый 21.10.2014, 00:13   526
15432
Аватар для 15432
Бокорезы!
разве?
Старый 21.10.2014, 00:27   527
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Википидоров следует бить по рукам линейкой за вот это непотребство. Они нам детей портят!
Кусачки:
Бокорезы:
Старый 21.10.2014, 00:30   528
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вы еще щипчиками их назовите.
Старый 22.10.2014, 18:09   529
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Кусачки
Гы, а для меня это всегда были клещи... )))
Rime вне форума   Вверх
Старый 22.10.2014, 20:54   530
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Клещи служат не для кусания, а для захвата, удержания, выдергивания. В слесарном деле так. Синоним у медиков, кондитеров, парикмахеров - щипцы.
Вот такими клещами на ЖД шпалы таскают:
Название: клещи шпальные.jpg
[Исправлено: 027, 22.10.2014 в 21:01]
Старый 24.10.2014, 23:48   531
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 799
Я приобрел lukey 702. Читал о проблеме что нагревательный элемент не достает до жала. Видел решения. Но, подумалось вот что...А нельзя ли укоротить ту "трубочку" (через которую проходит нагревательный элемент), которая с одной стороны развальцована, а другой стороной втыкается в ручку паяльника? Имеется ввиду не развальцованую сторону сточить на 3-5 мм.
p.s. а то канифоль при 190 плавится, а припой ПОС-61 только при 250. Явно что-то китайцы не доработали.
фонари Zebralight
Старый 26.10.2014, 01:15   532
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
Можно и укоротить, но делать это с умом, стачивая по миллиметру, если не меньше. Смотреть по месту надо, может получиться так, что внешняя развальцованная трубка своей "юбкой" ляжет на резьбу (это расстояние у всех разное), а жало вместе со сточенной трубкой будет болтаться как штаны в проруби при полностью затянутой гайке. Придется добавлять вместо сточенного какое-нибуль кольцо (из телескопической антенны, например).
Mifira вне форума   Вверх
Старый 26.10.2014, 01:50   533
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
У меня ПОС 61 плавится при 255 на Lukey 868, паяю при 270град самая номр температура что бы норм ваялось. Надо купить МК в DIP корпусах написать свою прошивку и радоваться. Стоял Maga8L но я поставлю Mega328.
Будет возможность корректировать показания на лету. Для тонкого жала которое я заточил для пайки SMD надо порядка 280-285град.
[Исправлено: Разряд, 26.10.2014 в 01:53]
Разряд вне форума   Вверх
DoubleDragon (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 10:34   534
DoubleDragon
Mifira, ага. Понятно.
Разряд, а может у вас тоже там "воздушная прослойка"?
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Увы, темный лес для меня.
Старый 26.10.2014, 11:46   535
Славный
Аватар для Славный
Последняя активность: 20.11.2020 19:23
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
:sun_smile: Re: Кто чем и как паяет...
Пользуюсь обычным Pross'Kit (так кажется) .Штатное жало давно выгорело. Сделал жало сам из подходящего медного сварочного электрода. Флюсы: канифоль, F2000.
Может кому и пригодится коротко опишу...
Еще есть самодельный "импульсный" паяльник ( сетевой на 220в., мощностью 50-60 вт. трансформатор с подковообразным типом магнитопровода (легко разобрать) с намотанной "силовой" вторичкой толстым жестким медным проводом (точно сейчас не скажу,но не менее 10 кв.мм. сечением,а может и больше) два-три витка в термостойкой изоляции.К ней(обмотке подключено "жало" в виде куска медной проволоки меньшего сечения(1-2,5 квадрата) При желании можно сразу намотать и обмотку для питания подсветки. Ручка,кнопка включения,яркость и способ подсветки ,мощность паяльника,толщина жала и способ его крепления,и т. д. все каждый может сделать как ему захочется...
Понятно (имхо),что применять его нужно с заземленным "жалом" и не для "тонкой электроники".
Славный
ThruNite TN31 (Xml2),Zebralight H602w Zebralight H600fw mk2,Zebralight Sc62w
Славный вне форума   Вверх
Старый 28.10.2014, 05:22   536
Разряд
Аватар для Разряд
Немного передвинул нагревательный элемент посредством перепайки около 1мм двинул, и плату на 1мм выше поднял приклеив вставки. Не чего не дало всё равно недостаёт много.
Но он плотно входит но конечно прослойка то есть.
Старый 29.10.2014, 11:53   537
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Кстати, "химики" (я в этом не силен, к сожалению), скажите мне плз, чем чревато разбавление обычной паяльной пасты Mechanic (думаю, тут все в теме о ней) обычным изопропиловым спиртом?
Мне сильно помогает - пара капель "оживляют" немного подсохшую пасту.
Косяков в пайке не замечал.
Что может случиться?
KNNK07 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 14:59   538
Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36226 раз(а) в 16738 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KNNK07 :
лучше глицерином, или, на крайняк обычной водой. спирт и сохнет быстрее и испаряется из пасты еще до того, как она сама начнет плавиться (иногда с разбрызгиванием)
galex вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 15:53   539
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 10:11
Сказал(а) спасибо: 1212
спирт ... испаряется из пасты еще до того, как она сама начнет плавиться (иногда с разбрызгиванием)
Вот-вот, пытался так подсохшую пасту развести. Кроме эффектного фонтанчика брызг ничего хорошего из этого не вышло. Подозреваю что слишком развел, конечно, но тем не менее.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 30.10.2014, 18:19   540
KNNK07
Я пару капель добавляю в банку, там осталось от 35грамм половина, наверное.
Этого хватает чтобы "восстановить" пластичность и адгезию к контактным площадкам.
Кипения нет, паяю феном, результат отличный.
Я думал, что, может, есть какие-то особенности в части именно хим. реакции с чем-то.
Хватило на неделю примерно при том, что банка часто открыта, хранится при комнатной температуре.
Время генерации страницы 0.16459 секунды с 16 запросами
