235239
711
43
501
503
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
504
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Выходит разницы на 2.5А между Sinkpad 1-2 Al/Cu и с обычной звездой (термоизолированный термопад), никакой нет?
На более низких токах, должна быть примерно такая картина. Странно я думал, что температура должна существенно отличаться на больших токах, при другом типе термопада. [Исправлено: Reyden, 28.05.2015 в 22:35] |
505
Сказал(а) спасибо: 431
506
508
Я так понял в опыте не меряли температуру кристалла. А нагревали радиатор до 60 градусов и смотрели на падение светового потока.
509
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Ещё напряжение нужно мониторить, иначе однобоко выходит.
510
Вот как раз температура кристалла и интересна. Если ориентироваться на калькулятор Cree, то температура кристалла на обычной звезде будет гораздо выше. Но вопрос: на сколько это корректно. С синкпадами расчеты совпадают с практическими данными, а на обычной звезде получается полный писец +40 +50 градусов. Откуда и возник мой вопрос. Может другие способы измерения?
именно так, но с интересом температуры кристалла. [Исправлено: Egroeg, 28.05.2015 в 22:56] |
511
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
512
513
Добавил вольтметр.
В скобках первые совместные (пойманные) данные люксметра и вольтметра. Вольтметр еще менее быстродействующий, чем люксметр. Судя по расчетным данным из даташита о типовом падении напряжения, используемый напряжометр подсвистывает на 0,2В. С такой поправкой все согласуется. |
514
Немножко подразобрался откуда такие веселые данные от обычных звезд.
В принципе, можно считать, а можно просто посмотреть, что посчитали инженеры Cree. http://www.cree.com/~/media... На 4 странице написано, что алюминиевая звезда с электроизолированным термопадом для XP будет иметь сопротивление 5,3 гр/Вт. Эти данные легко считаются по формуле теплового сопротивления для участка тепловой цепи. Т.е. для XPL, на токе 2.5А, на обычной звезде, температура кристалла будет выше на 42.4 С, по сравнению с Sinkpad-ом, что подтверждается практически полученными данными (Ну, почти, так как тестили не XPL, а XML2). [Исправлено: Egroeg, 01.06.2015 в 11:38] |
515
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:19
Позволю себе напомнить, что на тепловое сопротивление влияет а) площадь и геометрия участка фольги, сопряжённого с термал-падом (результат может отличаться в разы) б) параметры диэлектрика (толщина, тепловое сопротивление могут отличаться опять же в разы) в) материал самой звезды (разные сплавы дадут 30-40% влёгкую)
516
В принципе согласен. Я не уточнил, что считал данные приведенные в pdf и конкретно для подложки XP. Но самое прикольное что те десятки градуса на которые влияет сплав картину принципиально не меняют. Попробуйте пересчитать. Даже медь или алюминий не сильно принципиально и это подтверждают мои испытания. Главное, отсутствие диэлектрика. я сам прикололся.
[Исправлено: Egroeg, 01.06.2015 в 18:47] |
517
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Не согласен, медь даёт выигрыш и чем больше мощность тем больше выигрыш по температуре кристалла. Другое дело что эти несколько градусов не сыграют большой роли в увеличении светового потока, на глаз разница незаметная.
[Исправлено: Rpetrovich, 02.06.2015 в 10:17] |
518
Если есть возражения, то пожалуйста не только слова, а и тесты. [Исправлено: Egroeg, 02.06.2015 в 11:11] |
519
Потому как в условиях плохого диэлектрика (толстого, мало-теплопроводного) действительно всё равно, что там дальше, медь или алюминий.
Простая аналогия: если у нас в трубе сужение до нескольких миллиметров, а после расширение до десятков - то на скорость жидкости влияет именно это сужение, а 20 мм дальше или 40 - уже не столь важно. Вы проверяли звёзды с хорошим диэлектриком? С грамотной разводкой? |
520
Но вопрос для искушенных как бы остался. На сколько можно доверять калькулятору от Cree? Есть ли прецеденты, когда данные не сходились? У меня нет, но все же... |
