Просмотров в теме 179298   Ответов в теме 629   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 27.04.2016, 14:19   501
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Re: Солнечная панель селфмейд
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
если вы обратите внимание, то у каждого продавца, свой даташит БИнов, притом сильно различаевшиеся...
а не приведете ссылку на 100/% грейд А по вменяемой цене, хотя бы 45-60 центов за вт
ЗЫ
заказал еще 20 шт, через спср.
Я ж написал что это лотерея и Б под видом А за дорого толкают, отсюда должен быть вывод что нет смысла покупать Б за дорого, а покупать максимально дешего все равно же Б! Что,впрочем, все и так делают.Правда некоторые думают что купили А только в пятнах)) К сожалению мой продаван поляк толкавший немчину Qcells и заморские Sunpower в том числе и B, и С грейд за гроши, но А грейд за дорого Только он перестал ими торговать год или два как, что странно с его 100% репутацией, были у него и санповеры разных грейдов, но тогда они стоили уж очень дорого solar cells 5x5 MONO 10pcs 22,5%efficiency A grade SUNPOWER US $45,00 и solar cells 5x5 MONO 10pcs 22,5%efficiency B grade SUNPOWER US $40,00 в отзывах есть инфа по лотам, B грейд шел 3.34Вт ячейка и выше.
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 14:20 Автор темы   502
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
кстати, родные 96ти ячейковые Сп от Санповера выдают Impp = 5.99
а то что я максимум видел в даташитах у китайцев = Impp 5.79 = даже не соотвествует e20 и e19
оххх
[Исправлено: KOCMOHABT, 27.04.2016 в 14:35] Причина: даже не соотвествует
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 14:22 Автор темы   503
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomsk :
это не ты ли делал 10ти ячейковые панельки на eevblog? $)
Старый 27.04.2016, 14:31   504
Nomsk
Это там где грузики и компаунд?)) Неее это я так понял продаван тех поддержку обеспечивал, я у него брал Б грейды по 12р за Ватт и С грейды паянные шинами 1 кг по 2000р до сих пор не расключил по панелькам уж деградировало поди все))
Старый 27.04.2016, 14:33 Автор темы   505
KOCMOHABT
Старый 28.04.2016, 11:34 Автор темы   506
KOCMOHABT
Наконец-то солнце...
4х ячеестая СП восстановленная из надрезанных ячеек сейчас выдала Isc =6.2A и это при легкой дымке...
Старый 28.04.2016, 16:15 Автор темы   507
KOCMOHABT
Вторая часть заламинированна.
Братья "близнецы"..
будет солнце затестим, пока облачность..
на обоих панельках
Voc = 2.48V / 4 = 0,62V * 8 = 4.96 V
Isc =6.2A
Рассчетная мощность 3.2 * 8 = 25,6 вт
Номинальная, после всяких там кпд, ватт двадцать, по идее, должно снятся..., то есть зарядка полноценными 2 портами ЮСБ, пойду ка пока напаяю чип CW3004 VoltIQ на разъем...
заказал таки LTC1700, LTC1871 и ноунейм степАп 3в на 5В3А 2 юсб
на таком небе без солнца за деревом, выдала 1.5 ватта на реостате
ID:	166758 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf cw3004.pdf (344.9 Кб, 160 просмотров)
[Исправлено: KOCMOHABT, 28.04.2016 в 16:41]
Shmalik (28.04.2016), VoronNew (28.04.2016)
Старый 29.04.2016, 09:32 Автор темы   508
KOCMOHABT
Voc 5.29V
Isc 5.60А- небо в дымке, 9:30 утра, Москва
не хватает 0.6А
под нагрузкой снялось
Vmpp 4V
Impp 4.8A
19,2 wt
результат более чем отличный
Старый 29.04.2016, 12:08 Автор темы   509
KOCMOHABT
одна из 4х сборок, собранна из чуть бракованных ячеек, и показывает на 10% хуже ток.. так что результат при легких перестых облаках 20(22)вт из 25.6вт.
Буду облагораживать, добавлять повышайку, люверсы и т.д. и будет имхо законченный продукт.
[Исправлено: KOCMOHABT, 29.04.2016 в 12:11]
Старый 29.04.2016, 14:17 Автор темы   510
KOCMOHABT
Себестоимость производства 1219 руб за 26 вт
48 руб/вт
не включена стоимость:
повышайки, выводные кабеля, разъемы,
когда полностью доделаю, включу.
ID:	166804 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KOCMOHABT, 29.04.2016 в 14:37]
VoronNew (29.04.2016)
Старый 01.05.2016, 22:14 Автор темы   511
KOCMOHABT
Мысли о мощности:
Для зарядки нужно минимум 12Вт (по крайне мере мне для зарядки Ипада/повербанка ЛеТВ, ибо большой сожрет и 50вт...)
При накладных расходах теряем (преобразователь ~10% и СП ~30%) получаем, что нужно 6.6 ячеек, округляем до 8 и получаем, что минимально оптимально нужно 8 ячеек = два квадрата 2х2.
Вес около 450 гр, размер 260х580х2 мм, в сложенном виде 260х285х5
а?
[Исправлено: KOCMOHABT, 01.05.2016 в 22:48]
Старый 01.05.2016, 23:48   512
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Мощность существенно зависит от положения панели, может лучше смотреть в сторону буфера? Хотя дело такое, можно комбинировать, главное чтобы было удобно.
[Исправлено: Reyden, 02.05.2016 в 00:15]
Старый 02.05.2016, 09:39 Автор темы   513
KOCMOHABT
положения
Не, сейчас разговор про оптимальное расположении, ибо с голых ячеек я снял 75%.
А так же не про преобразователи.
Т.к. нужно снятие 100% при нагрузке 12-15вт для макс быстрой зарядки. Если грубо то СП нужно по мощности 2х.
Например перевал при походе или зашли в ресто пообедать. Раскрыл и зарядил.
Всякие буферы и тд это вторая сторона. При передвижении, когда СП лежит не оптимально Тут имхо панель из 1/3 частей, для большого напряжения 12В вместо 4В, при томже количестве ячеек и МРРТ на BQ и прямое подсоедененик к банкам поаербанка...
Про габариты:
3 ячейки вряд это уже не удобно, слишком длинная
Поэтому и всплыло 2х2 так как при четырех 2х1 получается уже имхо слишком большая гормошка.
[Исправлено: KOCMOHABT, 02.05.2016 в 09:51]
Старый 02.05.2016, 13:02   514
Reyden
Аватар для Reyden
Как это понять?
Близкое значение mpp по datasheet.
Это строго под хорошую погоду. Тут обсуждается переносной стационарный/кемпинговый вариант или который можно носить на рюкзаке? В последнем идет жесткая привязка к габаритам.
4 или 6 ячеек, оптимально на ходу, по напряжению подбирайте, что подходит под вашу электронику.
[Исправлено: Reyden, 02.05.2016 в 13:15]
Старый 02.05.2016, 14:39 Автор темы   515
KOCMOHABT
Как это понять?
на не заламинированных 6х, отражение минимальное, фотки я приводил
ну прям КО, а почему без уточнения что лицом к солнцу, а не к себе, к себе красивше...
и то и то, размеры позволяют, если конечно у вам не 20л рюкзак...
4 или 6 ячеек,
так вы хоть читаете? иль чисто пофлудить? что написанно пару сообщений наверху? что вы снимите с 4 ячеек (12вт) с не оптимальном расположением? ватт 3-5?
[Исправлено: KOCMOHABT, 02.05.2016 в 14:41]
Старый 02.05.2016, 14:41 Автор темы   516
KOCMOHABT
нет, ибо по даташиту мощность 3.2, а кз*ок более 4вт... а я снял с 19.2 вт по мрр, всего ~14вт
Старый 02.05.2016, 15:02   517
Reyden
Аватар для Reyden
Wtf, дискуссия ради спора?
Захожу поделится своими мыслями. Для начала я уточнил, что именно вы имели в виду, т.к не совсем понятно. Нет так нет. Good luck.
Старый 02.05.2016, 18:30 Автор темы   518
KOCMOHABT
нужно четче формулировать, ибо
выделенное полужирным ввело меня в заблуждение, т.к. нафиг не сдалось к моему вопросу о 8ми ячейковой панели, и темно-зеленой части фразы было бы более чем достаточно...
так я сразу уточнил что необходимо минимум 12-15вт, и как их снять используя ваши мысли о четырех ячейкаХ с 12 ваттами? ась? если нужно то могу и извинится...
ну мы уже пришли к тому выводу что СП используются только при солнце, и опять упоминать тот факт, что нужно солнце, вот именно: WTF???? зачем?
пока максимальный размер 2х2, очень с натяжкой можно принять за кемпинговый...
так как размер про двойную 2х3 (36вт) уже пойдет дальше...
вопрос на засыпку, есть ли в продаже ген3:
все что продается китайцами, по мощности меньше чем эта или эта или эта ген 2 панели от оригинала.
А вот Ген 3 выдает такие панельки
максимум что я нашел 3.6Вт по астрономической цене, но что мне кажется, что это тоже ген 2
ID:	166969 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KOCMOHABT, 02.05.2016 в 18:44]
Старый 02.05.2016, 19:39   519
Reyden
Аватар для Reyden
Вес около 450 гр, размер 260х580х2 мм, в сложенном виде 260х285х5. а?
Я не представляю, как можно эксплуатировать такую панель на ходу, пристегнутой к рюкзаку, чтобы это было удобно, ситуации разные, поэтому дальше я задал вопрос, для чего конкретно предназначается панель? В конце привел пример, что в моем понимании является оптимальным по габаритам. На что, вы мне ответили, зачем флудить.
Куда уж четче.
Как можно говорить о стабильно хорошей освещенности, когда панель находится на рюкзаке. Но потом вы уточнили на счет второй стороны использования панели с повербанком и судя по всему это должна быть совсем другая по напряжению панель. Какой смысл брать с собой в поход панель, которая будет работать только при актуальной ориентации и погоде.
В тоже время вы подразумеваете оба варианта - рюкзачный и переносной.
Вы знаете, что вам нужно и судя по тону дискуссии уверены в результате, тогда о чем речь?
[Исправлено: Reyden, 02.05.2016 в 19:44]
Старый 02.05.2016, 20:59 Автор темы   520
KOCMOHABT
разговор идет об одной панели, ибо 10ть панелей с собой брать перебор
к моему типа такого большому, легко , а вот на однодневный 20л не прицепишь, да и на 1-3 дней панель нафиг не нужна, хороший повербанк свое дело сделает в этом случае...
Вы знаете, что вам нужно и уверены в результате,
я был не очень уверен в размере...
учитывая что с панели в 26 вт снимается мало (50%), а при креплении к рюкзаку (насколько это не бредово звучит) будет еще меньше, потому и имхо нужен мррт, что бы компенсировать затенения...
Время генерации страницы 0.15207 секунды с 16 запросами
