Просмотров в теме 105105   Ответов в теме 605   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 16.09.2014, 16:18   501
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет?
Есть в таблице Менделеева группа элементов НАЗЫВАЮЩАЯСЯ "газы", или "инертные газы"?
Вам сложно в яндексе забить "таблица Менделеева"?
Нет там "газов".
Есть группы элементов, но к агрегатному состоянию они не имеют отношения.
Ну правда иногда отдельным цветом раскрашивают инертные газы, но это не то.
[Исправлено: Алексий, 16.09.2014 в 16:28]
Алексий вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 16:22   502
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
То-есть, если молекула газа из сопла улетает в левую сторону, значит двигатель она толкнула в правую.
Молекул в газе немного не одна. Если одна молекула толкнула двигатель вправо, а другая влево, но все они вылетели примерно вниз, двигатель полетит вверх.
малюсенький реактивный двигатель, на малюсенькой ракетке которая находится на орбите, выдает реактивную струю по 1 молекуле в секунду. Будет ли разгонятся ракета, и какое давление в сопле?
Будет. С импульсом (масса молекулы) * (средняя скорость молекулы в ту сторону). Давление — около нуля. Больше, чем в межзвёздном вакууме.
То-есть, вы подтверждаете, что американцы отставали от СССР?
Я подтверждаю, что только дураки мыслят категориями одной, непреложной, однозначной истины.
Американцы отставали от СССР по срокам, но превосходили СССР технически. Возвращение на Землю лунного грунта беспилотной станцией и высадка Луноходов случилась уже ПОСЛЕ того, как Американцы оказались на Луну вживую. Что как бы намекает, что по тем технологиям пилотируемый полёт был проще и надёжнее.
То-есть, вы подтверждаете, что после проблемного тестового запуска, отправили сразу пилотируемый на луну?
Я подтверждаю, что сразу после ДВУХ тестовых запусков, отправили ТРИ пилотируемых снова ТЕСТОВЫХ миссии. И только после ПЯТИ тестовых запусков, на ШЕСТОЙ раз на Луну таки приземлились.
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Остальные молекулы вынуждены подчинятся законам физики а не фантазиям "защитников", то есть до того как они "разлетятся во все стороны" неизвестно сколько соударений они испытают.
В струе работающего в вакууме реактивного двигателя давление близко к этому самому вакууму. Это не жидкость и даже не атмосферный воздух. Внешним молекулам разлететься в стороны не мешает абсолютно ничего, внутренние сначала расталкивают внешних, потом разлетаются сами.
"Защитников" тут нет. Есть сторонники здравого смысла и не смогшие в понять учебники.
и нагревают окружающий воздух одновременно сообщая им некий упорядоченный вектор движения увлекая за собой.
Какая чудесная альтернативная физика!
Тепловая энергия молекулы не может сообщить никакого "упорядоченного вектора". Именно потому, что она неупорядоченная!
В целом да, в атмосфере струю сжимает окружающее давление и она вынуждена двигаться примерно прямо. Но и при этом она заметно расходится.
Пруф про 1500?
Учебник физики. Раздел "среднеквадратичная скорость молекул газа".
Вы понимаете, что скорость теплового движения не равна скорости разбегания струи в вакууме хотя бы потому, что струя в вакууме не расходится конусом света, а просто рассеивается в пространстве?
Но если молекулы бегут в одну сторону со скоростью 3000, а вправо и влево со скоростями по 1500, то это значит что в среднем конус газа будет примерно настолько широким, насколько и длинным.
Чего, сливаемся, да?
Няша, ну уж кот бы говорил. На технические вопросы ответить нечего, значит надо свести тему на мораль и казуистику. И задавить там обширным верунским опытом.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 16:24   503
Алексий
Аватар для Алексий
Вы высовываете руку из окна, и чувствуете давление на руку, причем весьма солидное (повышение температуры вы правда вряд-ли заметите). Откуда оно взялось, если за бортом везде одинаковое давление?
Так це ж разные давления то - статическое и динамическое.
Старый 16.09.2014, 16:36   504
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Алексий, что значит "это не то"? Называют элементы таблицы Менделеева инертными газами независимо от их агрегатного состояния или не называют?
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 16:36   505
John Jack
У струи идеального двигателя с строго параллельной струей.
Заставить реальные молекулы двигаться строго параллельно может только демон Максвелла. Либо эти молекулы должны быть в составе жидкого или твёрдого вещества. В газе, особенно горячем, собственная скорость молекул сравнима со скоростью струи. И многие молекулы даже двигаются против потока, вслед ракете.
Создавать тягу двигателю это не мешает.
С гипотетическим двигателем же веселее. Если предположить, что молекула не разгоняется как в ионном/плазменном, а появляется непонятно откуда в основании сопла, то. Летит она в произвольную сторону. Если вылетела прямо назад, никакой тяги в эту секунду не случилось. Если же попала в сопло, она толкает его, и отскакивает. Сопло при этом получает импульс. Из-за примерно параболической его формы этот импульс направлен в основном вбок, и немного вверх. Но так как сопло круглое, части "вбок" у противоположных участков уравновешиваются, остаётся только "вверх", что нам и надо.
Итого, такой двигатель раз в секунду (не каждую) будет болтать в сторону. В целом он таки будет давать тягу, но болтать его будет больше.
О, очередное доказательство нечитания Авселом учебника физики! Хотя ладно, чтобы осилить гидростатику, надо иметь хотя бы три нейрона в межушном ганлии. Для ньютоновской механики и двух достаточно.
Не думаю
Оно и видно.
Конструкторы двигателей ориентации таки старались. Потому поставили на двигатель ориентации сопло для вакуума, длинное, с большой степенью расширения и маленьким давлением на срезе.
Старый 16.09.2014, 16:36   506
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
А с Кагуей можем отдельно разобраться, фото в студию
Фото с Кагуи.
Фото с ЛРО.
Dom_777 вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 16:41   507
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Или у реального, в случае достаточно большого пробега струи в вакууме (когда молекулы уже практически не соударяются друг с другом).
Но и в других случаях, давление и температура повышаются при торможении. Можно даже провести эксперимент, выпустить струю и поставить на пути колбу. В колбе будет наблюдаться повышение температуры и давления.
Повышаются или появляются? Вы уж определитесь сначала.
В струе газа или после того, как весь выхлоп по всей Солнечной развеяло?
А вот еще информация к размышлению, вы едите на машине со скоростью 100км/ч, за бортом везде одинаковое , атмосферное давление.
Вот еще информация к размышлению, ответит ли AVSel на вопрос, почему давление и температура появляются или нет.
Наоборот, уверен что в случае старта Протона - это вполне даже атмосфера. А вот в случае Сатурна - можно сказать, что это уже почти вакуум.
Получается, что расхождение реактивной струи имеет место, причем как для маломощных двигателей так и для мощных.
Я думаю, стоит учитывать еще то, что некоторые газы обычно не видны, так что определять расхождение струи исключительно визуально не очень корректно.
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 16:58   508
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
SERG27, и ты Брут?!
Я совсем не химик, но в школе видел таблицу Менделеева (приснится же). Так там, прикинь Серёж, по одной молекуле определить можно газ - не газ. Ну, так говорят...
Что типо, если молекула водорода, то это газ... ну или кислорода там. А если золота или магния, то это всяко не газ.
Понятно что агрегатные состояния в-ва могут быть различными. Но назвать молекулу водорода молекулой газа не грех, кмк.
ля, а я ,дурак , считал что у Менделеева в таблице- АТОМАРНЫЕ МАССЫ, а не молекулярные а что- кислород,или золото не может быть жидкостью? а выражение металлический водород- слышали? да и гелий-3 , что ищут на луне- там- вряд ли газ.
пс... не-не, я не для дискуссии, просто интересно. здесь пытаются определить температуру и давление ОДНОЙ молекулы одна молекула не может иметь никакого агрегатного состояния, давления и температуры. именно их взаимодействие это и определяет. и молекула кислорода, что в газе, что в жидкости- абсолютно одинакова. вот я про что
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 17:09   509
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 05.12.2025 23:08
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
Нуу вообще, температура у одной молекулы есть (как характеристика собственной энергии молекулы/атома), да и давление создавать она может (летая туда-сюда и ударяясь о стенки сосуда). И состояний у атома может быть несколько - например, водород может быть атомарным (H0), молекулярным (H2), ионизированным (H+)... Почитайте астрономию
я изучал сверхнизкотемпературные молекулярные ансабли, там фемтосекундным лазером "останавливали" атомы, замедляя их колебательное движение, а затем соединяли в молекулы, получая "невозможные" соединения довольно занятно
[Исправлено: 15432, 16.09.2014 в 17:10]
15432 вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 17:15   510
Алексий
Аватар для Алексий
Температура данного топика вообще потихоньку приближается к планковской.
Того и гляди - бабахнет.
Старый 16.09.2014, 17:15   511
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Вопрос - снимали ли американцы в павильоне какие-то кадры для иллюстрации высадки на Луну - такой вопрос интересен.
Этого вас никто в теме не лишит, и впереди есть неограниченное количество страниц, если главврач Маргулис тему не запретит.
Голосовалка должна быть однозначной, как название - Были Американцы на луне или нет? - "Были" или "Не были".
Администрация больницы не может идти на поводу у пациентов, иначе болезнь начнёт быстро прогрессировать.
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
oldman777 вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 17:18   512
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
ля, а я ,дурак ...АТОМАРНЫЕ МАССЫ... кислород,или золото не может... а выражение металлический водород- слышали? ...стояния, давления и температуры... ...их взаимодействие это... ...молекула... ...в жидкости... ...абсолютно... ...вот я про что
Серёжа, а зачем вы про это пишите? Поумничать хотите? Сомневаетесь, что кто-то тут не знает, что золото можно расплавить? Ну так, давайте дальше цитируйте учебник по химии за 7 класс.
Вы зацепились за фразу Авсела "молекула газа", что типа так нельзя говорить. А мне кажется можно. Объясните мне, почему нельзя то? Про агрегатное состояние молекулы Авсел не писал, это вы сами придумали.
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Того и гляди
вы мне на мой вопрос, заданный в посте #509, ответите?
[Исправлено: Sckipper, 16.09.2014 в 17:19]
Старый 16.09.2014, 17:21   513
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Посмотреть сообщение Сообщение от oldman777 :
Требую третий пункт "НЕ ЗНАЮ".
Старый 16.09.2014, 17:22   514
SERG27
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
меня бог миловал- играл в обычном про производство золота из свинца тоже слышал- только дороже раз в 100 получается и вообще, тяжко спорить с "хакером", да и не для спора я собсно
Старый 16.09.2014, 17:22   515
Алексий
Аватар для Алексий
Нет
Старый 16.09.2014, 17:23   516
SERG27
и четвертый-да мне пох
Старый 16.09.2014, 17:24   517
лет 10 назад еще можно было помусолить, а сейчас уже не смешно...
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 16.09.2014, 17:29   518
15432
Аватар для 15432
хакер я лишь по теме Xbox 360
а вот по поводу амеров на Луне считаю, что таки были они там. По официальной информации 6 раз, но допускаю, что меньше
не доверять. умею лажать.
SERG27 (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 17:29   519
Алексий
Аватар для Алексий
А по мне дак подобные топики очень позитивный знак.
В том числе и посмеяться можно местами.
Ну то есть я это воспринимаю позитивно, как факт того, что человечество ещё не вымерло и сохраняет интерес к чему-то кроме водки, чужих баб и подсиживания коллег по работе.
Да, тема конструктива в себе не очень много несёт, так она для этого и не предназначена изначально.
Старый 16.09.2014, 17:29   520
oldman777
Вот это логично. Полностью согласен.
Это относится к третьему "НЕ ЗНАЮ"
Итого три пункта: "Были", "Не были", "НЕ ЗНАЮ".
Время генерации страницы 0.15845 секунды с 16 запросами
